Pokaż wyniki od 11 do 20 z 32
Temat: Błąd airbag - pomocy
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    ten :-)
Nazwa:	uploadfromtaptalk1445879919306.jpg
Rozmiar:	66.3 KB
    Użytkownik Alfa i Omega
    podkarpackie
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDm
    Wszystko działa! Jesteście świetni!
    A teraz przechodzę do tych mniej przyjemnych kwestii.
    Poniżej screeny z błędami.
    Proszę o sugestie i pomoc.
    Przypomnę że w momencie pojawienia się błędu było bardzo wilgotno (mgła) i błąd pojawiał się po uruchomieniu przednich i tylnych świateł przeciwmgielnych. Tylko wtedy. Po czwartym razie pojawił się na stałe... Czy to może być coś z prądem/kablami?
    Centrala airbag kosztuje 3500 zl z tego co widzę...
Nazwa:	airbag1.jpg
Rozmiar:	87.5 KB
ID:	181597   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	airbag2.jpg
Rozmiar:	199.9 KB
ID:	181598   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	airbag3.jpg
Rozmiar:	178.8 KB
ID:	181599   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	airbag4.jpg
Rozmiar:	95.4 KB
ID:	181600   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	airbag5.jpg
Rozmiar:	155.5 KB
    Ostatnio edytowane przez Indigo ; 26-10-2015 o 19:16
    Problem masz na linii CAN z komputerem body. Odłącz wtyczkę od centralki poduszek, psiknij w styki kontaktem, poczekaj i podłącz i zobacz co będzie.
    podkarpackie
    OK.
    Dzięki za odpowiedź.
    Spróbuję się dostać do centralki ale na razie szukam gdzie ją znaleźć i jak się do niej dostać. Byłbym wdzięczny za schemat/zdjęcie.
    Mam nadzieję, że przejdzie po tym zabiegu bo ceny za nową są powalające...
    Zastanawiam się czy to nie alternator robi problem. Czy to nie on zepsuł centralkę. Zauważcie że napięcie akumulatora w momencie błędu było 9V a błąd pojawiał się po zapaleniu obydwu przeciwmgielnych.
    W wakacje miałem problem z prądem/zamkiem centralnym przy dużych temp. potem się uspokoiło.
    Szczegóły tutaj: http://www.forum.alfaholicy.org/159_...yae_auta_.html
    Teraz widzę, że pomiar napięcia 11V to jest nie prawidłowy. Sprawdź sobie akumulator jeszcze. Albo miernikiem napięcie na aku i na zapalniczce.
    podkarpackie
    Na zapalniczce zawsze koło 14 z tego co pamiętam.
    A ten pomiar ze zdjęcia (11V) z MES to na wyłączonym silniku.
    Ostatnio edytowane przez Indigo ; 26-10-2015 o 21:29
    podkarpackie
    Wyłączony silnik po nocy
    Zapalniczka11.80
    Akumulator12.40
    Po odpaleniu
    Zapalniczka 14.15
    Aku 14.20
    Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
    podkarpackie
    Ktoś wie albo może wrzucić instrukcję z Epera gdzie jest centralka?
    Pod deską tunel środkowy.
    Napisane z komóreczki!
  10. #20
    podkarpackie
    Ostro.. to pewnie kupa roboty żeby tam się dobrać.
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 13-05-2022, 20:51
  2. Airbag błąd
    Utworzone przez jumis w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2015, 09:13
  3. Błąd Airbag 33
    Utworzone przez badylek_4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2015, 23:38
  4. Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 15-10-2013, 19:00
  5. Błąd AirBag 12
    Utworzone przez koles_02 w dziale 166
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 01-09-2010, 12:15
