Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 52
Temat: 156 V6 -Jak to jest z tym termostatatem i temperaturami?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    został jeszcze korek do sprawdzenia może jest przytkany i powoduje duże ciśnienie w układzie i szybciej otwiera się termostat? to taka tylko moja teoria.
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Ja mam wyjety termostat i podczas jazdy w korkach temperatura spokojnie dochodzi do ponad 90st i nie chce mi się wierzyć nawet przy uszkodzonym termostacie na postoju nie osiągał optymalnej temperatury
    No na postoju, jak poczekać to wskazówka dochodzi do kreski 90st (termometr pokazuje 84) ale spada do połowy pomiędzy drugą i trzecią kreską bo wentylator się włącza. Natomiast inni piszą że im w czasie jazdy stoi na kresce 90 stopni (trzecia) a mnie tylko na drugiej kresce (czyli 70 stopni) - i to nawet w upał w lecie.
    No i tu pytanie jak ma być.
    Tak jak u mnie jest dobrze i nie ma co grzebać czy ma być tak jak u innych?
    ps. Jak Tobie bez termostatu w czasie jazdy w korkach dochodzi do 90 to ja poważnie przyjrzałbym się chłodnicy (zamulona) albo pompie (oberwany wirnik)
    Ostatnio edytowane przez r-sokol ; 06-11-2015 o 11:52
    Użytkownik Świeżak Avatar lukros
    Łódź
    156 FL 2,5 v6
    W moim v6 jest tak:
    w mieście temperatura trzyma się na pionowej kresce - 90st albo milimetr w jedną albo w drugą. Na komputerze temperatura dochodzi do 93-94 stopni i w jeździe miejskiej nie spada w zasadzie poniżej 90st.
    na trasie wskazówka jest pomiędzy 2 a 3 kreską i na kompie jest 86 stopni, jak się zatrzymuje na światłach to rośnie do 92-93 i wiatraczek się włącza
    Jak dla mnie ewidentnie masz coś spieprzone z termostatem
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    U mnie jest podobnie jak u kolegi lukros
    Jest 156 2,0 TS, miała być GTV V6 2,0 TB, a jest ... kolejna 156 V6
    Również identyczne zachowanie mam w 3.0 jak kolega Lukros.
    Ok. Dzięki - termostat do reklamacji. Tylko jak tu kupić sprawny a nie taki jak ten obecny - bo to już trzeci który nie działa...
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Wymieniałeś sam czy robił to warsztat?
    Bo trudno uwierzyć że trzy z rzędu były zepsute.
    Moja Bella
    Użytkownik Ogier
    Lublin Chmiel
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140KM, sedan
    Cytat Napisał r-sokol Zobacz post
    Co możemy Ci powiedzieć. Jak już mówiłem bywa tak z tymi termostatami i to nie tylko w Alfie. Może faktycznie coś u Ciebie jest nie tak z ciśnieniem. Odkręć korek i zobacz co będzie się działo. Ja wiem tyle, że kreska ma stać na 90 stopniach z delikatnymi odchyleniami w każdą ze stron. Ale nie może stać na 70 tak jak u Ciebie. To już znak, że coś jest nie tak. Sam teraz kupiłem Alfę 156 1.8TS polift, i modlę się do Boga, bo do wymiany mam prawdopodobnie termostat lub czujnik temperatury.
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Realnie nie widzę tego żeby 3 fabrycznie nowe termostaty były spieprzone. Ja kupiłem BEHR-a , wyciągnąłem jeszcze u siebie oryginał który był cały czas otwarty i włożyłem tego i działa bez problemu.
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
  10. #20
    Termostaty kupione w różnych firmach (a ponieważ mam zbrzydzenie do wymiany to nie kupione w ciągu miesiąca tylko w przeciągu ostatnich dwóch lat), wymiana przeze mnie (osobista) - więc nie ma mowy że mechanik wziął sobie dobry a mnie zostawił ten co był. Miałem dwa lata na zastanawianie się czy to nie coś innego i czy to możliwe żebym kupił trzy gówniane termostaty pod rząd (bo w totka to trafić nie mogę a w termostaty to tak). Już właściwie dałem sobie spokój, ale piszecie że macie po 90stopni a u mnie w zimie w siarczyste mrozy szyby zamarzają zanim się auto nagrzeje i zanim dojadę do roboty, więc ostatnio kupiłem sobie ten trzeci i wymieniłem a tu znowu to samo - jak było siedemdziesiąt po mieście tak dalej siedemdziesiąt. No to dlatego ten temat bo już sam nie wiem czy ja taki głupi czy coś z tymi termostatami.
  1. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 01-01-2016, 19:19
  2. Ostra jazda!! Pomocy!! Jest moc nie ma jest i nie ma
    Utworzone przez Sasza w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-05-2010, 17:33
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 26-08-2009, 21:34
  4. [159] 1.9 JTDm 8v - silnika strasznie trzepie, gdy jest zimny, po nagrzaniu jest wporządku
    Utworzone przez bober331 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-08-2009, 20:13
