Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 46
Temat: reklamować czy zostawić naprawe skrzyni M32
    Oława
    Alfa Romeo 159 1,9jtd 16v 2007
    tak jak pisałem od strony pasazera,a skrznia jest od strony kierowcy,czu ma to wplyw na wibrecje pedalu sprzegla i hamulca lekko
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Coś musi mieć luz i idzie po karoserii, sprawdź
    Wysłane z mojego SM-G350 przy użyciu Tapatalka
    Prywatna Praktyka Naprawy i Obsługi Alfa Romeo
    JTD,TWIN SPARK,V6
    Miernik grubości lakieru Fe/Al
    Naprawa wariatora faz
    Naprawy główne i bieżące,diagnostyka
    Informacje i możliwości-PW
    myjka ultradzwiękowa-wtryski PB oraz drobna elektronika
    EGR,DPF OFF Klapy Wirowe CHIP JTD
    Diagnostyka Uszczelki Głowicy TEST na zawartość CO2 w płynie
    Naprawa świec TS bez ściągania Głowicy i urwanych mostków-HELICOIL
    Naprawa Turbo
    http://www.forum.alfaholicy.org/uslu...gi_bedzin.html
    KUPIĘ WARIATOR 50zł plus przesyłka za sztuke płace-OFERTY PW
    Bedzin
    Jak najbardziej zawieszenie silnika może mieć wpływ. W końcu skrzynia i silnik są skręcone i pracują razem, a to poduszki na dole są obok siebie
    JTD,TWIN SPARK,V6
    Naprawa Turbo
    Oława
    ale to nie daje odpowiedzi,ze przed naprawa skrzyni czyli jej wyjeciu i zlozeniu nie bylo tych objawow
    Bedzin
    Miałem raz coś takiego, niestety nie pamiętam jak to się skończyło. Ale auto mam na podjeździe i będę zmieniał poduszki właśnie,
    JTD,TWIN SPARK,V6
    Naprawa Turbo
    A te wibracje czujesz też na postoju? ? Wiesz, auto na luzie i zwiększasz obroty silnika. Czy dopiero podczas jazdy? ?
    Oława
    i na postoju i podczas jazdy ewidetnie bicie czuc
    Cytat Napisał jackblackxxx Zobacz post
    No to kolego mocno zawęża krąg poszukiwań. Według mnie mechanicy mają rację i Jeżeli czujesz bicie na postoju to bije sprzęgło albo dwumas. Skrzynia, półosie, przeguby I cała reszta działa Dopiero jak ruszysz.
    Oława
    no dobra tez wydaje mi sie ,za sprzeglo i dwumas bo po regeneracji,ale pytalem ich w jakim stanie sa i odpowiedzieli,ze sprzeglo w 50-60% dobre,a dwumas jest ok choć cos ta mam spawane bylo.Ale dalej to nie tlumaczy,ze wczesniej tego nie bylo.Moze dwumas im upadl,moze zle cos zlozyli.Podobno do zamontowania sprzegla tez potrzebne jest specjalne urzadzenie.Mam reklamowac usluge czy nie ma sensu.
  10. #20
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar awj1
    Szczytno, War-Maz
    AR 159 1,9 JTDm 8V + mapa EGR Off by maly_777
    Ja też mam bicie takie jak wcześniej zostało to opisane. Kończyło mi się sprzęgło więc podjąłem decyzję o zakupie nowego + 2mas + łożysko. Wszystko zostało wymienione i już przy wyjeździe z bramy warsztatu bicie poczułem. Wróciłem mechanik się przejechał i stwierdził to co ja. Reklamacja kompletu a stary komplet wysłałem na regenerację. Wsadziłem komplet po regeneracji (mój bo nie chciałem wcześniej zrobionego) i co o dziwo też było (jest) bicie. Do dam tylko ciekawostkę taką jaką wszyscy piszą po wymianie kompletu. Przed wymianą bicia nie było a po wymianie zawsze się pojawia. Widać że nowy komplet i po regeneracji nie jest przyczyną tego bicia bo nie tylko ja wsadziłem oba i w obu przypadkach bicie jest.
    Na parkingu przed hipermarketem. Rodzina pakuje zakupy do pancerwagena. Dziecko, chłopiec około 5-6 lat:
    -Mamo co to za auto?
    -Przeczytaj. Na rejestracji jest napisane
    -A-L-F-A R-O-M-E-O. Dlaczego muszę jeździć VW albo Audi?
    Matka patrzy na ojca, a ojciec na mnie.
    Mina ojca BEZCENNA !!!
  1. [145] 1.6 Boxer, od czego zacząć naprawe.
    Utworzone przez Ipo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-12-2013, 19:27
  2. Pomysl na naprawe plastikowej rury dolotu?
    Utworzone przez lisek10 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2013, 11:43
  3. Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 27-08-2012, 07:00
  4. gta selesped szukam kogos kto ogarnie naprawe skrzyni
    Utworzone przez slavik10 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 23:39
  5. Wyciągnąć czy zostawić aku?
    Utworzone przez Cycu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-05-2011, 13:49
