Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: POMOCY KOLEDZY zawał w trakcie koronacji P0683 i rozrusznik nie kręci
    AR 159
    Cytat Napisał awj1 Zobacz post
    Bezpieczniki były sprawdzane.
    Cewka (elektromagnes) to to samo co bendiks? Oczywiście chodzi mi o części w rozruszniku? Czy jeśli spali się elektromagnes to rozrusznik ani drgnie? Tak jak w tym przypadku? Byłby duży zbieg okoliczności że przy wyjęciu i włożeniu aku spalił się elektromagnes.
    Weź tam włóż inny akumulator...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar awj1
    Szczytno, War-Maz
    AR 159 1,9 JTDm 8V + mapa EGR Off by maly_777
    Cytat Napisał Tomek_KRK Zobacz post
    Gdyby był słaby akumulator to by cykało cały czas "cyk cyk cyk itd" (miałem tak w innych autach) a tu jest tylko jedno cyknięcie i koniec. Gdy miałem słabe akumulatory w innych autach to przy próbie odpalenia oprócz cyknia zawsze przygasały kontrolki na konsoli a tu nic. No chyba że w Alfach jest inaczej gdy aku jest słaby. Ok sprawdzę inny aku ale wydaje mi się że tu sprawa nie dotyczy aku. Napięcie 12,4 na wyłączonym silniku, nigdy się nie zająknął i zawsze palił na dotyk.
    Na parkingu przed hipermarketem. Rodzina pakuje zakupy do pancerwagena. Dziecko, chłopiec około 5-6 lat:
    -Mamo co to za auto?
    -Przeczytaj. Na rejestracji jest napisane
    -A-L-F-A R-O-M-E-O. Dlaczego muszę jeździć VW albo Audi?
    Matka patrzy na ojca, a ojciec na mnie.
    Mina ojca BEZCENNA !!!
    Sprawdź napięcie na aku podczas odpalania. Sprawdź napięcie na rozruszniku podczas odpalania.
    Szczytno, War-Maz
    Gdyby napięcie na aku podczas odpalania było słabe to miałbym już wcześniej problemy z odpalaniem a tu żadnych nie było.
    Powtarzam po mocy wsiadłem do auta i odpaliłem bez zająknięcia!!! Żadnego milenia czy coś w tym stylu. Tego samego dnia wyjąłem aku i wsadziłem z powrotem i już ani drgnie. Chyba wina nie tkwi w aku tylko kablach albo w rozruszniku.
    Ostatnio edytowane przez awj1 ; 27-11-2015 o 17:30
    Kąty Wrocławskie.
    Miałem podobnie, przyczyną u mnie była słaba masa na przewodzie aku - nadwozie. Przeczyść wszystkie połączenia przewodów "+" i "-"
    Szczytno, War-Maz
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    Też miałeś że cała elektryka działała radio, klima, szyby tylko przy odpaleniu cyknięcie i koniec? Wyjmowałeś akumulator?
    Kąty Wrocławskie.
    Wróciłem z pracy, po 1 godz. wsiadam i du..,kontrolki nie przygasają,żadnych błędów, a nie kręci. Podłączyłem kablami 2-gi mocny aku(120Ah) i nic, wszystko działało oprócz odpalania. Przeczyściłem m-ca styku wszystkich przewodów idących od aku i do dziś nie ma problemów z rozruchem.
    Mark.87
    Kolego zamiast domyslac sie problemow i czekac na zlota rade wyjmnij rozrusznik i sprawdz go prostownikiem czy dziala, 5minut i bedziesz wiedzial czy jest dobry
    Szczytno, War-Maz
    Cytat Napisał Mark.87 Zobacz post
    Zbieram tylko wszystkie możliwe wersje usterki. Nie robię domysłów bo nie jestem elektromechanikiem. Po co wykręcać rozrusznik skoro przyczyna może tkwić w kablach. A wykręcić rozrusznik to w moim przypadku gimnastyka. Lepiej zacząć od czegoś lżejszego niż od razu z grubej rury zaczynać. Z tego co się naczytałem i dowiedziałem to wina nie musi tkwić stricte w rozruszniku. Kable, masa, akumulator, bendiks - elektromagnes, ostatnie to wymiana rozrusznika. Z tego co się naczytałem i usłyszałem od elektryka to najprawdopodobniej w moim przypadki padł ELEKTROMAGNES. Coś co działało bez zarzutów nagle padło. Zatem na pewno nie akumulator bo jest nowy i po nocy odpalił od tyknięcia. Kable, bezpieczniki, przekaźnik (sterownik świec), listwa z prądem do świec sprawdzona i jest napięcie odpowiednie. Jutro operacja na rozruszniku. Już zamówiony został elektromagnes tylko że jest 5 rodzajów do tego modelu a na stanie był tylko 1. Problem w tym czy będzie pasował.
  10. #20
    Kąty Wrocławskie.
    Połącz na krótko styki elektromagnesu (np. wkrętakiem,kluczem) jak rozrusznik zakręci, to elektr. kaput
  1. Rozrusznik nie kręci
    Utworzone przez rafaddd w dziale GT
    Ostatni post / autor: 31-01-2017, 14:38
  2. [159] Rozrusznik nie kręci
    Utworzone przez Mawik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-10-2015, 08:44
  3. Nie kręci rozrusznik pomocy bo mam ważny wyjazd w pon
    Utworzone przez klimek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-08-2014, 20:56
  4. Nie kręci rozrusznik 2.4 jtd
    Utworzone przez ciecieszek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-06-2013, 21:42
  5. [145] Rozrusznik nie kręci?
    Utworzone przez tomkolp w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-12-2011, 13:52
