Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: POMOCY KOLEDZY zawał w trakcie koronacji P0683 i rozrusznik nie kręci
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar awj1
    Szczytno, War-Maz
    AR 159 1,9 JTDm 8V + mapa EGR Off by maly_777
    Domyślnie POMOCY KOLEDZY zawał w trakcie koronacji P0683 i rozrusznik nie kręci
    Witam.
    Tak pięknie żarło i umarło.
    Problem z odpaleniem auta. Tzn w ogóle nie odpala. Wcześniej paliła od strzału. Ale po kolei.
    Pojechałem do warsztatu na kosmetykę. Chciałem sprawdzić śruby od poduszki skrzyni biegów. Trzeba było więc wyjąć akumulator. Zrobione. Wstawiamy akumulator, klemy na miejsce, kluczyk w stacyjkę i nic, zero null. Słychać tylko cyknięcie a rozrusznik nie kreci. Sprawdzamy zatem kable - wszystko podłączone + i - na miejscu, masa też niby ok. Napięcie na aku też zdrowe. Podłączamy komp a tu błąd P0683. Wiem świece - ale wcześniej nie dawały żadnych objawów np trudności z odpaleniem. Ale co mają świece do nie kręcącego się rozrusznika. Dalej niby próbujemy odpalić rozrusznik na krótko ale też nie kręci. Wersja elektryka - cewka (elektromagnes się zawiesił). Może nie istotne ale dodam że masa na silniku jest. Niby nagle wszystkie świece padły?
    Wasza wersja?
    Wyjęty i wsadzony (ten sam) i aku sprawny, po wciśnięciu kluczyka słychać tylko cyknięcie a rozrusznik nie kręci (cała reszta elektryki działa np nawiewy, radio, światła), miga kontrolka świec żarowych i wyskakuje błąd P0683. Przedtem paliła od strzała.
    Czy bendiks też może zawiesić rozrusznik?
    Może nie ma prądu na listwie do świec?
    Na parkingu przed hipermarketem. Rodzina pakuje zakupy do pancerwagena. Dziecko, chłopiec około 5-6 lat:
    -Mamo co to za auto?
    -Przeczytaj. Na rejestracji jest napisane
    -A-L-F-A R-O-M-E-O. Dlaczego muszę jeździć VW albo Audi?
    Matka patrzy na ojca, a ojciec na mnie.
    Mina ojca BEZCENNA !!!
    Bielsko-Biała
    Od 04.2021 159 SW 2.0 jtdm+, WCZEŚNIEJ; 159 2.2 JTS , 159 1.9 jtdm 8v, soft @sdero
    Poruszaj kolego wiązką kabli na jej zagięciach, możliwe, że przerwał sie kabelek w srodku. Skoro wyciagałeś aku to jest szansa, że sie przerwał. Najlepiej wsadź kluczyk do stacyjki i później ruszaj kablami być może usłyszysz jeszcze jedno cyk i wtedy spróbuj odpalić.
    Powodzenia
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Rozrusznik powinien kręcić. Sprawdzałeś oba kable masowe? Może urwał się ten między skrzynią a podłużnicą.
    Szczytno, War-Maz
    Tego nie sprawdzałem. Ale na silniku jest masa.
    Bielsko-Biała
    Mnie nie kręcił jak przerwał sie jeden(taki brazowy) kabelek w głownej wiązce, po włożeniu kluczyka wszystko było ok, a po naciśnieciu przycisku tyko cyk i cyk i finish zero reakcji
    Szczytno, War-Maz
    Cytat Napisał mesque Zobacz post
    Rozrusznik podpięty na krótko też nie odpalił.
    Błąd świec + nie rusza rozrusznik = nie masz prądu.
    Albo któryś kabel jest luźny/przerwany i nie przenosi tyle prądu ile trzeba. Albo siadł akumulator.
    Szczytno, War-Maz
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    Akumulator nowy.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar szybson
    Bełchatów/Łódź
    159 1.9 JTDm 8v, CHIP + EGR i DPF OFF
    moze jakies bezpieczniki padły? sprawdź te na aku i w środku.
    Szczytno, War-Maz
    Bezpieczniki były sprawdzane.
    Cewka (elektromagnes) to to samo co bendiks? Oczywiście chodzi mi o części w rozruszniku? Czy jeśli spali się elektromagnes to rozrusznik ani drgnie? Tak jak w tym przypadku? Byłby duży zbieg okoliczności że przy wyjęciu i włożeniu aku spalił się elektromagnes.
  1. Rozrusznik nie kręci
    Utworzone przez rafaddd w dziale GT
    Ostatni post / autor: 31-01-2017, 14:38
  2. [159] Rozrusznik nie kręci
    Utworzone przez Mawik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-10-2015, 08:44
  3. Nie kręci rozrusznik pomocy bo mam ważny wyjazd w pon
    Utworzone przez klimek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-08-2014, 20:56
  4. Nie kręci rozrusznik 2.4 jtd
    Utworzone przez ciecieszek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-06-2013, 21:42
  5. [145] Rozrusznik nie kręci?
    Utworzone przez tomkolp w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-12-2011, 13:52
