Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: Dziwne "miałczenie" z okolic silnika
    Użytkownik Świeżak Avatar Maniak92
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v, Giulietta 1.4 MA 170KM
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    a dzwięk nasila się wraz z obrotami ? tzn jak rozgrzejesz silnik i sie rozpędzisz , zrzucisz na luz i zaczniesz zwalniac to natężenie tego dzwięku sie zmienia wraz z spadkiem predkosci ? xzy jest to uzaleznione tylko od obrotow silnika.
    Witaj,
    Specjalnie byłem się przejechać aby zwrócić uwagę na pewne szczegóły. Więc, nie muszę hamować biegiem, wystarczy, że jadę. Na biegu jałowym słychać tak samo. No i nasila się wraz ze wzrostem prędkości. Przy wyłączonym nadmuchu też słychać. Na postoju nie słyszę "miałczenia". Nie jest to głośne, niemniej irytujące. Może za cicho radia słucham
    Cytat Napisał Black Wolf Zobacz post
    w takim razie zdejmij pasek klinowy i sprawdź rolki, alternator a może to być i skrzynia biegów
    Skrzynia biegów była sciągana przy wymianie sprzęgła miesiąc temu. Była sucha, wymieniłem w niej łozysko.
    Do skrzyni zmierzalem. Skoro dźwięk jest uzależniony od prędkości plus to co napisałeś to mi to wygląda na łożyska. Ale te duże otwierające walki . A Które łożysko wymieniłeś ?? Pewnie zamykajace wałek z 1,2,5,6 ??
    Łożysko wymieniał mechanik, ja się na tym nie znam, było ono wewnątrz skrzyni i jak mi je pokazywał to po kręceniu nim faktycznie "miałczało" ale ono zostało wymienione. To by się zgadzało, bo miałczenie podczas jazdy występuje tylko na biegu jałowym i tylko na 3 i 4 biegu (na 4 biegu bardziej). Dobrze myślę?
    Użytkownik Znawca Avatar szewi
    Alfa
    za miauczenie moze odpowiadac turbo, wadliwy pojemnik plynu wspomagania (w 2,4 jtdm) oraz łożyska skrzyni.
    Jeśli to to ostatnie i masz wycie na kliku biegach pod obciążeniem to wymiana jednego łżyska może być niewystarczająca, bo w skrzyni masz ich kilka.
    Cytat Napisał szewi Zobacz post
    Czy to poważna awaria, i konieczna jest natychmiastowa ich wymiana? Mam tu na myśli łożyska w skrzyni.
  1. [159] "Grzechotanie" z okolic rozrządu 2,4 JTDm.
    Utworzone przez Imperior w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 09-02-2016, 09:41
  2. Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 08-11-2013, 23:09
  3. [GTV] Dziwny dźwięk "z okolic" tyłka Gtv'ki
    Utworzone przez kobielczak w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 07-02-2013, 13:23
  4. Dziwne "świszczenie" silnika.
    Utworzone przez pafcio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-02-2010, 10:02
  5. [156] Dziwne "skoki" obrotow na 5 i 6 biegu przy p
    Utworzone przez Lord Jim w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-02-2008, 09:14
