Pokaż wyniki od 11 do 20 z 40
Temat: Jakie mogą być jeszcze powodu szarpania budą przy odpalaniu ?!
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ciekawe w jakim stanie jest kolektor, mam na myśli ilość syfu. Po zaślepieniu EGR dla świętego spokoju wypadałoby wyczyścić.
    Ja rozrusznik wyjmuję od góry z racji, że nie mam kanału. Ale z kanału czy podnośnika to bułka z masłem. Jeśli nie był wcześniej robiony to pewnie wymaga czyszczenia i wymiany szczotkę. Tak samo przewody.
    Sprawdź dokładnie korekty wtryskiwaczy (jak już się bawisz to próbę przelewową), ciśnienie paliwa podczas rozruchu oraz pracę przepływomierza i przepustnicy.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zwoli
    Kępno
    Jest AR166 3.2V6 2006R Była AR 159 1.9 8V BYŁA alfa romeo 156 1,6 16v, 1998r
    Mówisz że masz nowy aku,ale jaki masz prąd rozruchowy ?ewentualnie pomyśl o zmianie dawek startowych,u mnie telepało i czasem dłużej kręcił,zwiększenie dawek startowych pomogło ale nie do końca,całkiem problem znikną po wymianie aku na nowy z prądem rozruchowym grubo ponad 700.Ogarnij jeszcze kable od aku jak Koledzy wyżej radzą coś mi się wydaje że to ma z tym związek.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar takpoprostu
    Czarnków
    159 SW 1,9 jtdm 16v 2006r
    To tak tylko ze na testy podpinalem bardzo mocne aku. I odpalal tak samo.
    Alfa Romeo
    145 2.0 TS --> 156 2.0 TS --> 156 lift 2.0 JTS --> 159 1.9 JTDM
    Kąty Wrocławskie.
    W mojej poprzedniej 156 tak trzepało budą przy zapalaniu, jak jeden wtrysk przy rozruchu puszczał paliwo na przelew.
    Giulia Veloce
    Próbowałeś kilkukrotnego grzania świec? Tzn. odpalasz, lampa świec świeci i gaśnie (mimo, że lampka gaśnie to świece dalej grzeją), czekasz aż przestanie pompa paliwa chodzić, wyłączasz. Powtarzasz i za 3 razem zamiast wyłączenia odpalasz.
    Świece żarowe też mogą być problemem, bo to, że nie ma błędu na kompie nie oznacza, że któraś nie jest walnięta - komputer tylko mierzy prąd, z walnięta świeca może grzać bokami a nie czubkiem, wtedy ten cylinder nie będzie dobrze palił na zimno.
    PS no i tak, syf w kolektorze też daje problemy z rozruchem. O ile w EGR jest sucha sadza, o tyle dalej w kolektorze ona miesza się z olejem (którego jest dużo w tym silniku bo odma jest mokra) i robi się czarne masło. Zobaczysz to uwierzysz
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
    Czarnków
    Aj ostro się przeziębiłem i nie miałem jak ogarnąć tego tematu - no ale wracam do żywych i wracam o problemu. Tydzień stała na dworze gdy dziś odpaliłem to sobie myślę... Eee chyba jest ok - może jestem przewrażliwiony, ale nie... Gdy tylko się rozgrzała znów ciągnik przy odpalaniu. Nagrałem dziś filmik jak ona pięknie odpala:
    1.
    http://1drv.ms/1NPQkxb
    2.
    http://1drv.ms/1NPQrc0
    Chyba mocno za mocno szarpie karoserią nie ?
    Alfa Romeo
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar axel83
    Alfa Romeo
    Podnieś dawkę startową u któregoś specjalisty z forum - u mnie różnica była na spory plus. Koszt chyba koło 100zł plus kabelek za 70zł jeśli chcesz to zrobić zdalnie.
    Alfa Romeo 159 TI 2.4JTDM 2008r
    Jak poprzedni właściciel wymieniał świece żarowe to sprawdź czy wszystkie są dobrze dokręcone.
    Czarnków
    Cytat Napisał axel83 Zobacz post
    A może zmniejszyć ? Bo on mocno kopie... Jak by miał za dużo mocy...
    Co do świec to sprawdzałem już je wcześniej...
    Dziś walczyliśmy z mechanikiem i została jedna poducha... Ta pod skrzynią. Twierdzi że trzeba i ą wymienić bo jest zbyt luźna... Fakt że jak przytrzymał w tym miejscu skrzynie odpalił dużo łagodniej...
    Stwierdził też że dwumas się kończy... Ale za bardzo nie chce mi się wierzyć... Gdyż nie mam żadnych objawów. Podczas pracy silnika nie ma drgań, jedynie przy zmiaie biegu z 2 na 3 słucha lekki stuk ale też nie zawsze... Żane metaliczne dźwięki się nie wydobywają spod maski... Gdy wciskam i puszczam sprzęgło na jałowym również cisza... A nie uśmiecha mi się do testu ją wymieniać i wywalać 2 tyś.
    Ostatnio edytowane przez takpoprostu ; 03-02-2016 o 19:50
    Alfa Romeo
  10. #20
    Alfa Romeo
    Dobrze ci radzę z tą dawką ale jak wolisz szukać po omacku - to twoje pieniądze
  1. [159] Jakie obroty rozrusznika przy odpalaniu?
    Utworzone przez gsmfon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 14-12-2017, 23:27
  2. Drganie budą, przy przyśpieszaniu.
    Utworzone przez MarkusC20Xe w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-03-2014, 22:03
  3. swap z 1,9 na 2,4 jakie mogą być problemy
    Utworzone przez mateo18_92 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-02-2012, 23:54
  4. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 21-11-2011, 17:21
