Ostatnio edytowane przez dikileiden ; 20-03-2016 o 11:20
Kto chce szuka sposobu,
kto nie chce szuka powodu.
155 V6 LPG-163 KM-była
156 V6 LPG-190 KM-była
tak jak koledzy piszą:
1) czyszczenie przepustnicy (tu dobrze się sprawdza płyn do płukania silnika co się dodaje do oleju przy wymianie)
2) czyszczenie MAP sensora (benzyna i / lub czyścik do styków elektrycznych w sprayu)
3) czyszczenie styków elektrycznych przepustnicy, MAP sensora, cewek (ten sam czyścik do styków elektrycznych + kilkukrotne wpinanie i wypinanie wtyczek)
Czarek czy przepustnice należy wyjąc do czyszczenia czy jest szansa zrobić to na aucie ? Czy po takim czyszczeniu trzeba robić jakąś adaptację?
Ten MAP sensor gdzie się znajduje, dobrze kombinuje że nad drugą od prawej cewką ?
I jeszcze pytanie....czym jest ta aluminiowa rurka biegnąca pod cewkami od lewej do tej puszki na prawo ? Mam to jakoś dziwnie luźne właśnie przy tej puszcze a z tego co widzę na zdjęciu to jest to na sztywno a u mnie nie dość, że luźno to i lekko mokre.
Dzięki bardzo
Ostatnio edytowane przez kris990 ; 26-03-2016 o 22:24
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 20v 175km @217km/428nm by Cinsoft
Alfa Romeo Mito 1.4 TB 155KM Turismo 2008r - była
Alfa Romeo 156 1.8 TS 144KM 1998r - była
To odma
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
MAP jest na dolocie i chyba go akurat na tym zdjęciu obciąłeś
Na dolocie jest czujnik ciśnienia doładowania,tzw Map jest na kolektorze ssácym na 1 cylindrze
Myślałem kiedyś że to na rurze z prawej strony silnika to właśnie map, bo to co między cewkami na zdjęciu to coś zupełnie innego. Znalazłem go u siebie w MA na pierwszym od lewej więc chyba u kolegi będzie tak samo
Ostatnio edytowane przez tx555 ; 27-03-2016 o 18:45
