Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Pływające zawieszenie.
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    Wszystkie gumy na tył są dostępne. Nie mam obecnie kartki z rozpiską, ale mogę Ci na pewno napisać, że 00025557 jest od strony ramy (zwykła) i 00025904 od zwrotnicy (wahliwa). Jeden i drugi numer po 4 sztuki. Są to gumy do dolnych wahaczy.
    Nie daj sobie wmówić, że 00025557 zamienia się na coś, bo się nie zamienia Wg Tedgum jest to produkt finalny. Dzwoniłem do nich, żeby się upewnić. W Tedgumie bezpośrednio nie kupisz, bo oni sprzedają do sklepów i hurtowni. Musisz pytać po numerze. Jak znajdę rozpiskę, to zrobię zdjęcie i tu wrzucę.
    verdebiancorosso
    Chełm
    Alfa Romeo Gt 3.2 V6
    Kolego, daj znać czy pomogło bo u mnie jest to samo. Pzdr
    Użytkownik Świeżak Avatar kar78
    Wlkp
    Alfa Spider 3.0 V6 Lusso,
    Cytat Napisał kudlaty_bytom Zobacz post
    wahliwe pasują od mercedesa 201 352 00 27,takie zakupiłem dla siebie, polecam markowe Febi, Lemforder, dużo wieksza trwałość niz Tedgum
    Ostatnio edytowane przez kar78 ; 18-04-2016 o 20:51
    Bytom
    Te do Mercedesa mają 0,1mm większą średnicę zewnętrzną jeśli dobrze pamiętam.
    Dały się wprasować bez większych trudności? Niby niewiele, ale opór jest
    Wyryte dłutem na Pentagram Monster za pomocą Tapatalk 4.9.5
    verdebiancorosso
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar jedi_racer
    Alfa Romeo GTV Spider 916 1997r.
    Cytat Napisał stanlizak Zobacz post
    Kolego, było setki razy opisywane - wymienić tuleję pływającą przy zwrotnicy.
    Ta na zdjęciu to jest zwykła tuleja - jeśli uszkodzona to też wymienić.
    Tuleje są dostępne. Pływające są dwie na tym wahaczu oraz na drugim (ten co przychodzi sprężyna), oczywiście przy zwrotnicy (piaście koła).
    (chcę mieć w swoich postach, żeby szybko w razie potrzeby odnaleźć wpis). Pozdrawiam autora.
    Użytkownik Świeżak Avatar .Michał.
    Białystok
    Alfa Romeo Gtv '02r. 2.0 TS
    Odbieram dziś auto od mechanika. Telefonicznie dowiedziałem się, że porobił pozostałe rzeczy, o które prosiłem natomiast jeśli chodzi o zawieszenie to... kategorycznie odmówił wymiany w nim czegokolwiek bo "tu wszystko jest tak jak być powinno, zero luzów".
    Prosiłem o wymianę tych tulejek, nawet wklejałem Wasze cytaty z numerami części ale tłumaczy mi facet, że na nich nie ma wcale luzu i reagują poprawnie - pomimo, że sam po przejechaniu się przyznał, że czuć stuknięcia na nierównościach. Ponoć zawieszenie zgodnie z moją prośbą rozbierał i sprawdzał wszystko, amortyzator ponoć też trzyma parametry. Potrzebuję chyba znaleźć lepszego specjalistę od zawieszeń w okolicy Białegostoku...
    Ostatnio edytowane przez .Michał. ; 22-04-2016 o 10:20
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mattman
    Łódź
    E0 ROSSO
    Chyba potrzebujesz....
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomi
    159 1.9 Ti , 147 Racer, Spider 916 TS
    Żeby wyczuć luz na którejkolwiek tulei, trzeba byłoby porozpinać wahacze i sprawdzać po kolei.
    Sprawna gtv'ka prowadzi się świetnie.
    Białystok
    Odkopuję temat bo udało się rozwiązać problem. Do wymiany poszły oba tylne amortyzatory (prawy wykazywał objawy zużycia) KYB oraz tuleja lewego wahacza dolnego z tyłu. Problem ustąpił, auto prowadzi się idealnie.
    PS. Okazało się też, że tuleja przy ramie była wahliwa - czyli niewłaściwa wg tego co koledzy wyżej opisali. Teraz jest włożona sztywna.
    Ostatnio edytowane przez .Michał. ; 29-06-2016 o 09:01
  10. #20
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    w którym wahaczu wsadziłeś sztywną?
  1. [155] Pływające śruby - opinie
    Utworzone przez kasztelan w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 14-01-2012, 16:40
  2. [145] [145]Śruby pływające Gdzie kupić ?
    Utworzone przez MałaMi w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 07-05-2011, 18:54
  3. [156] Śruby pływające czy są przeciwwskazania?
    Utworzone przez LSTOMAS w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-05-2008, 21:59
