Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Pływające zawieszenie.
    Użytkownik Świeżak Avatar .Michał.
    Białystok
    Alfa Romeo Gtv '02r. 2.0 TS
    Domyślnie Pływające zawieszenie.
    Cześć,
    proszę o sugestie na temat problemu z tylnym zawieszeniem w GTV. Póki równa nawierzchnia to auto prowadzi się doskonale. Natomiast przejechanie tylnymi kołami nawet przez najmniejsze nierówności typu studzienka skutkuje "zatańczeniem" tyłu na boku - szybkie szarpnięcie prawo-lewo. Szukając przyczyny trafiłem na stację kontroli i szarpaki, poprosiłem o dokładną inspekcję tylnego zawieszenia. Nie znaleziono nic poza tulejką wahliwą po obu stronach (pływającą? - sorry jeśli coś przekręcam) w dolnej części wahacza, załączam zdjęcie. Jednakże luz nie wydaje się na tyle duży, żeby powodować takie szarpnięcie budą na boki.
    Będę wdzięczny za sugestię odnośnie zawiasu zanim wymienię same te tulejki, chciałbym zrobić raz a solidnie.
Nazwa:	IMAG0170.jpg
Rozmiar:	64.1 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomi
    159 1.9 Ti , 147 Racer, Spider 916 TS
    Jeśli chcesz zrobić raz, a dobrze to wymień wszystkie tuleje wahaczy, łącznie ze sworzniem i będziesz miał spokój na lata. Ja tuleje wahliwe wymieniłem na wahliwe a zwykłe gumowo metalowe na poliuretanowe. Remont robiłem przy przebiegu około 120kkm, wtedy już koła tylne miałem dosyć pochylone, co właśnie wskazuje na wypracowane tuleje zawieszenia, luzów na tulejach nie było.
    Białystok
    No u mnie właśnie koła stoją ładnie prosto, wszystko generalnie dobrze wygląda tylko to wahnięcie na boki... Na pewno wymiana kompletu byłaby najpewniejsza ale szkoda byłoby wymienić 3/4 dobrych części podczas kiedy winne było coś innego
    AR GTV 2,0TS, AR GTV Spider 2,0TS
    jestem właśnie po remoncie części tylnego zawieszenia-pan na stacji kontroli miał wątpliwości co do przedłużenia ważności dowodu. nowe amortyzatory MM + 6 gum wymienionych na poliuretany. zawieszenie sztywne, twarde, samochód prowadzi się o niebo lepiej-na ciasnych łukach jadę z prędkością do 30 km/h większą niż przed wymianą.
    "wszystko generalnie dobrze wygląda" bywa złudne; jeżeli dobrze liczę, to w tylnym zawieszeniu wszystkich elementów gumowych jest chyba 24-empirycznie, bez odpowiednich urządzeń i wiedzy nie jesteś w stanie ocenić ich stanu. moja Bella w pewnym momencie zaczęła skrzypieć jak stary tapczan;" na oko" wyglądało dobrze...
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    Za duża zbieżność tylnych kół? /-\
    Wpadasz prawym w dziurę i lewe pcha w prawo. Oraz odwrotnie.
    Niekoniecznie będzie coś uszkodzone.
    Wyryte dłutem na Pentagram Monster za pomocą Tapatalk 4.9.5
    verdebiancorosso
    Białystok
    Cytat Napisał kudlaty_bytom Zobacz post
    Zrobią mi to podczas normalnej geometrii czy wymaga to jakichś specyficznych operacji?
    Rybnik
    Cytat Napisał .Michał. Zobacz post
    Cześć,
Nazwa:	IMAG0170.jpg
Rozmiar:	64.1 KB
    Kolego, było setki razy opisywane - wymienić tuleję pływającą przy zwrotnicy.
    Ta na zdjęciu to jest zwykła tuleja - jeśli uszkodzona to też wymienić.
    Tuleje są dostępne. Pływające są dwie na tym wahaczu oraz na drugim (ten co przychodzi sprężyna), oczywiście przy zwrotnicy (piaście koła).
    Białystok
    Cytat Napisał stanlizak Zobacz post
    Na wtorek jestem umówiony do mechanika, zwrócę mu szczególną uwagę na Twoją sugestię. Dam znać jak efekty.
    Bytom
    Tuleje wahliwe są tylko przy zwrotnicy! Nie kupować tych z Tedgumu po zamianie numeru na wahliwą przy ramie, tylko przed zamianą numeru! Pytałem w Tedgumie i są to dwie różne tuleje o podobnych tylko wymiarach. Często katalogi w hurtowniach je błędnie zamieniają.
    Przy zwrotnicy inna, przy ramie inna. Cztery przy ramie takie same, cztery przy zwrotnicach takie same, pod amortyzator trzeci rodzaj, do wahacza górnego czwarty rodzaj po dwie na stronę.
    verdebiancorosso
    Białystok
    Wszystkie te tuleje w TEDGUMie dostanę rozumiem? Jak do wymiany będą jeszcze inne poza tymi przy zwrotnicy to zamówię od razu wszystkie brakujące.
  1. [155] Pływające śruby - opinie
    Utworzone przez kasztelan w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 14-01-2012, 16:40
  2. [145] [145]Śruby pływające Gdzie kupić ?
    Utworzone przez MałaMi w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 07-05-2011, 18:54
  3. [156] Śruby pływające czy są przeciwwskazania?
    Utworzone przez LSTOMAS w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-05-2008, 21:59
