Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Sondy Lambda 2.5 v6 cf3
    Lublin-Nałęczów-Puławy
    Były 3x1562.5V6; 1x1662.5V6;Teraz 156 3.0V6 (1998); 156 2.4 20VJTD TI (2004); 159 1.8MPI
    Cytat Napisał sewi Zobacz post
    Wg epera 0258006389 (OEM 46764207) bedzie pasowac przed katalizatorem po stronie grodzi, a 0258006376 (OEM 46762182) od strony wentylatora.
    Załącznik 250059
    1 - 46764207 SONDA LAMBDA str.prawa górna
    2 - 46762182 SONDA LAMBDA str.lewa górna
    3 - 46805750 SONDA LAMBDA pr. dolny
    4 - 46805749 SONDA LAMBDA str.lewa dolna
    Dzięki za odpowiedź.
    A jeśli mam komunikat: "rząd 1 sonda 2" oraz "rząd 1 czujnik 2" (błędy P0141, P1141, P0136) to która sonda z w/w za to odpowiada?
    Wychodzi mi, że to będzie ta Nr1 (46764207 0258006389) czyli na kolektorze wydechowym, przed katem od strony grodzi. Mam rację?
    Pozdr.
    Ostatnio edytowane przez valdek ; 11-09-2018 o 20:50
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    Bank 1 to jest ten od grodzi cylinder 1,2,3.Sonda 2 czyli to bedzie tylnia ,najdalej oddalona.Z rysunku z epera pozycja 3.Kiedys to wszystko przerabialem,jak robilem wydech ,zmienialem sondu itd i raczej tak chyba jest.Z tego co piszesz wyzej, to jest ten sam blad.Sonda z dlugim kablem,raczej dostepna juz tylko w ASO.
    Ostatnio edytowane przez salatin ; 11-09-2018 o 20:39
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
    Cytat Napisał salatin Zobacz post
    DZIENX!
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Z sondami jest podobnie jak z przeplywomierzami.
    Kabel 5cm krotszy/dluzszy juz inny nr (chc sondy identyczne!).
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    te sondy to można dobrać od innego samochodu, oczywiście nie koniecznie z pasującą długością kabla ale sporo tańsza a dosztukować kabel to najmniejszy problem.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kamien007
    Łęczna
    Alfa Romeo 156 3.2 Q2 rok 02 Azzurro Nuvola
    pany nie mogę się uporać z błędem sondy cf3 2 nowki sondy kupione na 1 i 2głowice wywalone katy , 2 te pod autem wyłączone na strojeniu ,
    i było ok przez jakiś czas i po skasowaniu błędu po około 50km wywala znowu te same błędy czy to na lpg czy na pb
Nazwa:	błędy lambda.jpg
Rozmiar:	80.0 KB
ID:	258669   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	błąd lambda 3.2.jpg
Rozmiar:	67.0 KB
    V6 są powody do mruczenia
    156 V6 98 2.5 Blue cosmo: było
    156 V6 99 3.0 Azurro Nuvola: było
    156 V6 02 3.2 Q2 Azurro Nuvola, 155 1.8 8v
  1. GT 3.2 Sondy lambda
    Utworzone przez wlodekV6 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 29-03-2016, 21:59
  2. Sondy lambda
    Utworzone przez betiasty w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-12-2015, 21:31
  3. Emulator sondy lambda V6 - 4 sondy
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-10-2013, 20:15
  4. Wymiana sondy lambda
    Utworzone przez popi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-06-2013, 21:27
  5. [156] Sondy Lambda
    Utworzone przez motofan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2010, 00:32
