Bezpiecznik sprawdziłeś? Bo może warto po kolei wykluczać.
Bezpieczniki sprawdziłem wszystkie znajdujące się w bagażniku, pod maską i pod kierownicą tylko te co mają coś wspólnego ze światłami, i wszystkie są dobre, chodź i tak nie ma bezpiecznika od światła wstecznego, sprawdziłem kostkę znajdującą się pod wykładziną zamontowana do sufitu w bagażniku i wydaje mi się na oko że jest w porządku wyczaiłem za to ze kabel zasilający kamerke cofania mam wpięty do tej kostki, jutro zabieram się za sprawdzenie czujnika znajdującego się na skrzyni, ten czujnik jest w tym samym miejscu jak w alfie 156 ?? gdzie ktoś pisał na forum ze pod akumulatorem go szukać
Wykręciłem czujnik wstecznego, polączylem 2 piny we wtyczce i działa, wymieniłem na nowy czujnik i wszystko działa, różnił się od starego czujnika tym ze ten jest na klucz 19 tamten był na 22 ale gwint taki sam, natomiast po tym zabiegu co sprawdzalem czy winny jest czujnik gdy połączylem w wtyczce 2 piny to od tamtej pory nie działa mi sygnał dźwiękowy (klakson), nie mam pojęcia czemu, bezpieczniki 2 od sygnału dźwiękowego koło akumulatora sprawdziłem i jeden z nich jest z tych większych na chyba 4 piny i nie mam pojecia jak go sprawdzić czy spełnia swoja funkcje
Ten wiekszy to przekaźnik nie bezpiecznik. A w środku pod kierą sprawdzałeś bezpieczniki? Tam może też być jakiś od sygnału, to po pierwsze . A po drugie upewniłeś się że sama trąbka jest sprawna i czy dochodzi, lub nie ,do niej prąd?
