Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Temat: brak kontrolki ładowania akumulatora
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar oleksy00
    Wrocław/Ostrzeszów, Poland
    Giulietta QV 280HP/434Nm
    Zrób w mesie test kontrolki
    Od tego zacząłem, jakby się dało to nie było by tematu niestety się nie da- próbowałem MES-em i nie tylko zresztą, skutek ten sam - takiego testu nie można wykonać w wersji zegarów bez świecącej kontrolki ( błąd, żądanie spoza zakresu itp. komunikaty) .
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair
    Przedlift Distinctive 2012 - kontrolki brak.
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    W poliftowej (prod. 2013) też nie ma. Tzn. może i jest, ale nie świeci się po przekręceniu kluczyka. Takie cuda.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mks
    Koszalin
    Giulia Veloce '24
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    to ciekawe, przeglądałem instrukcje również z 2011r . i tam jak w każdej innej wydanej do końca 2015r. jest wzmianka o kontrolce i wyświetlaczu (tzn jedno albo drugie) . Na obrazkach zegarów z obiema rodzajami wyświetlacza na jednym jest lampka na drugim nie ma
    no właśnie - z instrukcji jasno wynika, ze jest wyświetlacz rekonfigurowany to nie ma kontrolki bo jak coś to komunikat pojawi się na wyświetlaczu - jest to napisane dalej w tekście
    no właśnie nie jest to regułą, instrukcja swoje a życie swoje....... kol. zyto dla przykładu ma rekonfigurowalny i kontrolkę zarazem . Pal licho z kontrolką bo nie o nią w zasadzie chodzi tylko o to czy faktycznie się u mnie pojawi taki komunikat na wyświetlaczu skoro fabrycznie miałem wszystko skonfigurowane pod wyswietlacz zwykły z kontrolką akumulatora. BC sobie oczywiście przekonfigurowałem pod wyświetlacz matrixa ale nie jestem pewien czy ECU bedzie poprawnie współpracował w temacie ewentualnej awarii alternatora, dla spokoju chciałbym to widzieć dlatego muszę zainicjować jakąś "awarie ładowania " i w praktyce zobaczyć co się będzie działo . Jak to jest fabrycznie to ja doskonale rozumiem - kontrolka lub wyświetlacz i wiadomo że musi to działać.
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 26-05-2016 o 00:07
    Koszalin
    Giulia Veloce '24
    a pytanie - czy jak ktoś nie ma kontrolki fabrycznie - czy test kontrolki pokaże mu taki sam komunikat jak u Ciebie ? czy poprostu zapali się kontrolka i komunikat na wyświetlaczu ? Ja nie mam MESa niestety, żebym mógł sprawdzić
    Giulietta 1.4 MA TCT
    Jednak nie mam tej kontrolki. Byłem pewien, że jest. Przepraszam za wprowadzenie w błąd. Jest kontrolka ciśnienia oleju, a ładowania brak.
    oki, czyli by się potwierdziło że wszystkie wersje z matrixem nie posiadają kontrolki tylko info na wyświetlaczu . Gdyby ktoś jeszcze mógł zrobić MES-em lub AlfaOBD test "kontrolki ładowania" i napisać co się dzieje bo jestem ciekaw czy ten test też nie zadziała jak u mnie czy jednak się wyświetli ta tajemnicza ikona
  10. #20
    Ani MESem ani AlfaOBD w mojej Giulittcie nie udało się zrobić testu kontrolki - bład jak wcześniej pisali inni wartość z poza zakresu czy coś takiego.
    Jeśli chcesz się bawić to myślę że wypięcie połączenia D+ z alternatora do sterownika silnika (pin 90) pewnie wywołałoby brak ładowania.
    Tu 2 pdf-y z ePera dla MA:
    E5010 STARTING AND RECHARING (S&S, TCT transmission .pdf
    E1010 POWER SUPPLY (S&S) .pdf
    Tu trochę opisu z ePera na temat:
    The efficiency of the recharging system is controlled by the Body Computer:
    - the engine management control unit sends the D+ signal to the Body Computer which monitors the efficiency of the alternator recharging system by recording two parameters: the voltage signal from alternator terminal D+ and the engine rpm signal that is also received from the engine management control unit via the CAN.
    - at key-on while the voltage is less than approx 5.5 V, the Body Computer indicates that recharging is insufficient; when the voltage exceeds 5.5 V, the warning light goes off.If,
    on the other hand, with the engine running (rpm higher than 700), the voltage drops below a threshold of 4.5 V, the warning light comes on constantly, possibly accompanied by a message in the display.
  1. brak ladowania i kontrolki akumulatora/ladowania
    Utworzone przez bati85 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-01-2016, 22:05
  2. 1.9 jtd - Napięcie ładowania akumulatora
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 22:27
  3. [MiTo] Brak podświetlenia wskaźnika ładowania akumulatora (i dwóch innych )
    Utworzone przez Comte w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 12-03-2013, 22:22
  4. [166] Napięcie ładowania akumulatora
    Utworzone przez Colin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-08-2009, 08:05
  5. [156 2.4 jtd] Brak ładowania akumulatora
    Utworzone przez hcbass w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-07-2008, 13:37
