Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: [166] Napięcie ładowania akumulatora
    Colin
    Domyślnie [166] Napięcie ładowania akumulatora
    Dziś, jakoże miałem troszkę wolnego, zmierzyłem napięcie ładowania.
    bez świateł 14.05 [V]
    pozycje i mijania 13.85 [V]
    j.w . + klima na full 12.35 do 13.0 [V]
    alternator na 99% do regeneracji.
    Ale mam pytanie - jak jest u was chłopaki? Mierzył ktoś? :?:
    Piotr34
    Witaj Colin
    ja nie mierzylem...ale mam zamiar....ale z tego co widze to ladowanie masz chyba dobre...rozumiem jakbys mial 8 v to co innego...
    smuz
    Ladowanie jest ok w przypadku wyłaczonych swiateł jest bardzo poprawne jesli chodzi natomiast o pozycje swiatla i klimke to gdyby bylo stale 13 byloby rowniez bardzo dobrze ale 12,35 jest troszke za niskie chyba ze wystepuje tylko czasami podczas wiekszego obciazenia silnika ,w takim wypadku jesli nie zauwazasz zadnych nie pokojacych objawow ze strony aku zostaw sprawe do zimy jesli nie mozna pokusic sie o wymiane szczotek i ewentualnie regulatora napiecia .
    Colin
    jeśli byłoby dobrze to powinno być cały czas 14,4 [V] stąd moje wątpliwości chłopaki,
    a że w tym tygodniu rozrząd mnie czeka, więc alternator byłby prawie na dłoni
    PL
    przy jakich obrotach podajesz to napiecie.na moj leb ladowanie masz ok.pobor pradu przy klimie na max jest ogromny i jeszcze do tego swiatla zlic te wartosci sam zobaczysz ile to mocy
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Kiedys mierzylem u siebie w Lagunie
    Oto wartosci dla porownania :
    na wolnych obrotach
    bez odbiorników - 14,3 V
    ze swiatlami - 14,1 V
    ze swiatlami i szybka podgrzewana - 13,8
    Mierzylem tez w Alfie niestety wartosci nie pamietam ale byly nieco nizsze niz w Lagunie
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    mick
    Cytat Napisał Colin
    coś mi sie o uszy obiło że taka wartość napięcia alternator daje przy obciążeniu 50-60A i obrotach silnika 6 tyś.
    jeśli dałeś większe obciążenie albo za małe obroty to napiecie spadło.
    Colin
    pomiary robiłem na wolnych - dziś jeszcze z ciekawości powtórzę, ale generalnie z klimą to 12.35 [V] widzi mi się za małe, żeby miało doładować akumulator 100Ah
    no to po kolei pobory:
    swiatla przod 6+6+35+35 (ksenony i pozycje)= 82W
    tyl 5+5+21+21 + rejestr 5+5= 62W
    oświetlenie wnętrza(bo drzwi były otwarte
    10+10+4+4+5 = 33W
    radio chodziło = ok 20W
    klima full = ok 90W
    podświetlenie deski rozdzielczej 10 x 1,2W, = 12W
    zasialania komputerów (airbag, abs, ecu itp) = 300W
    SUMA ok 600W
    p=u*i, wiec i=p/u , czyli 600/12=50A
    wszystko na oko, może coś pominąłem, ale generalnie w 60A się zmieści, a alternator ma wydajność ok 70A.
    może niepotrzebnie się martwię, ale te wartości napięcia na wolnych mnie denerwują, stad chciałem się dowiedzieć, jak u was
    PL
    no do radia troche doloz bo malo a klima 80 w hihi raczej 180w dwa wentylatory
    Olsztyn
    Zmierzylem ladowanie w swojej Alfie :
    obroty wolne ( bez ssania temp 70 C ) - 14V
    to samo + swiatla - 13,9V
    wolne + swiatla + klima 13,9 V Nie chcialo mi sie czekac az wlaczy sie wentylator
    wolne + klima - 14V
    wolne + podgrzewana szyba - 13,9V
    to samo + swiatla - 13,8 V
    wolne + szyba + swiatla + klima 13,8 V
    wolne + swiatla + radio 13,9 V Czyli tak jak zawsze jezdze
  1. [159] Niskie napięcie ładowania akumulatora
    Utworzone przez raar2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-12-2020, 17:34
  2. 1.9 jtd - Napięcie ładowania akumulatora
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 22:27
  3. [159] napięcie ładowania i słaby aku
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-02-2012, 22:24
  4. Jakie napięcie ładowania JTD?
    Utworzone przez macaga w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-12-2010, 23:06
  5. zbyt niskie napięcie ładowania pod obciążeniem
    Utworzone przez urwiz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-06-2010, 21:19
