Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: 2.4 jtdm 185 koni - klapy wirowe. Problemy?
    Strzelin
    Ja u siebie w 159 też je sprawdzałem. Luz jest ledwo wyczuwalny i nie ma przecieków/przedmuchów. Więc z tego co czytałem nie ma się czym przejmować. Ale jak się już telepią to nie jest dobrze.
    Użytkownik Alfista
    mam
    Ale skoro klapy chodzą i luzów nie mają to po co szukasz dziury w całym? Przecież to się nie urywa z dnia na dzień. Jak nie ma luzów i wszystko jest ok to będzie jeszcze długo. Zaglądaj tam co jakiś czas i tyle.
    Gdzie ma zaglądać? W kolektor? Luzów i przedmuchów na ośkach może nie być, a klapka może pofrunąć. Wszystkiemu winien jest egr zalepiający syfem kolektor i blokujący prace klapek. Szczególnie dużo przypadków jest w 1.9 gdzie niby wszystko jest ok, a klapki i tak pofrunęły. Wystarczy poczytać podlinkowany wyżej temat z działu o 159.
    Strzelin
    egr wiadomo że się zaślepia
    ja w każdym razie nie mam zamiaru nic z tym robić skoro wszystko jest dobrze.
    Użytkownik Alfista
    mam
    Zaślepia ale kiedy? Większość kupuje auta z nalotem pod 200K km gdzie kolektor jest ostro zawalony syfem. Kupiłem ostatnio kolektor z 2,4 i miałem okazje go czyścić w środku. Zaślepienie po takim nalocie niestety nie cofnie już nagromadzonej grubej warstwy sadzy i oleju. Jak ktoś czeka aż klapki dadzą o sobie znać ok jego wybór ja osobiście kupiłem sobie drugi kolektor, który mam już przygotowany na podmiankę tak żeby wszystko ogarnąć w jeden dzień. Koszt wywalenie kolektora to jest mały ułamek kosztów jakie nas czekają w przypadku urwanej klapki.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lupus
    Alfa Romeo 166 FL 2.4 JTD 20V 185hp wersja super 2006 rok
    Taką rozmowę jeszcze trafiłem (pocieszania się ciąg dalszy ;PP)
Nazwa:	Klapy - rozmowa.jpg
Rozmiar:	54.3 KB
    A tak najzupełniej serio pisząc, to po prostu chciałbym ustrzec niunię przed poważną awarią. Tym bardziej, że auto kupiłem z oryginalnie nalatanymi 144 kkm.
    Przy 146kkm dołożyłem zaślepkę między EGR a kolektor (jeszcze w przyszłym tygodniu dołożę jedną między EGR a rurkę doprowadzającą spaliny).
    Przy okazji zaglądania w kolektor (od strony rury dolotowej tylko, czyli bez rozbierania rzecz jasna) było widać nieco syfu, ale bez tragedii. Obecnie mam 151 kkm. Przed kolejną zmianą oleju na bank zrobię chociaż prowizoryczne czyszczenie dolotu tym cudo środkiem Liqui olly + płukanka + zalanie nowym olejem. I zobaczymy jak będzie.
    Ogółem sporo poczytałem ostatnio i kurde faktycznie ciężko znaleźć przypadki z pourywanymi klapami w 2.4...
    Inna sprawa, że wersji 180 i 185 konnych jest baaardzo mało w PL...
    No rest for the wicked!
    AR 166 FL 2.4 JTDm 185HP, 2006 r. / obecnie 210HP 450 Nm
    Strzelin
    Są tacy co po kupnie wycinają co się da. Ja jestem z tych rozsądniejszych klapy sprawdzałem zaraz po kupnie i nie wykazały objawów budzących niepokój. Kolektor wyczyszczony, egr przytkany (też nie całkiem). Jestem tej decyzji w pełni świadomy i nie potrzebuję ekspresywnych rad w tej sprawie
    Mam w 159 wszystko jak z fabryki wyszło (klapy, dpf) i jakoś nie sram po galotach że mi się zatrzyma za rogiem. Choć rozumiem wasze obawy i jeżeli faktycznie nie daje to Wam spać po nocach to wycinajcie bo nie jest to zbyt potrzebne
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar TriXter
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 20V 08'
    Cytat Napisał Lupus Zobacz post
Rozmiar:	54.3 KB
    co do syfu w kolektorze patrząc od strony rury IC kolektor, wydaje się że nie jest tego dużo ale to tylko złudzenie ostatnio w swojej 166 rozebrałem kolektor, po rozebraniu wyszło z 4mm grubości ekologii bella nalatane ponad 220kkm. Teraz zaślepka egr coś pomoże
    Fiat Palio Weekend '98 1.2 8V - był (R.I.P.)
    Alfa Romeo 147 '03 1.9 JTD 16V - była (R.I.P.)
    Alfa Romeo 156 '05 1.9 JTDm 16V - była
    Peugeot 206 '00 1.1 - był
    Alfa Romeo 166 '04 2.4 JTDm 20V - była
    Fiat Doblo Malibu '03 1.9 JTD 8V - jest
    Fiat Bravo 07' 1.9 MutiJet 8v - jest
    Alfa Romeo 159 '08 2.4 JTDm 20V - jest
    Opel Insignia 16' 2.0 CDTI - jest
  1. [159] Klapy wirowe 2.0 JTDm
    Utworzone przez Tomek_KRK w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 88
    Ostatni post / autor: 28-10-2023, 23:48
  2. [Giulietta] 2.0 JTDm - Klapy wirowe - są?
    Utworzone przez niuchu w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 18-01-2020, 20:46
  3. Klapy wirowe 1.9 JTDm 150KM - czy występują?
    Utworzone przez Mieszkooo w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-02-2018, 09:51
  4. 1.9 JTDm klapy wirowe
    Utworzone przez dk08012 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-06-2015, 18:14
  5. [159] JTDm klapy wirowe
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-08-2011, 12:04
