Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Brak ładowania alfa 156 2.5 v6
    Tonale PHEV, 159SW 1.75TBi, 147 1.6ECO, BMW E21 M42B18
    Cytat Napisał cinas Zobacz post
    Dzięki za wyczerpującą odpowiedź - tylko takie pytanie jeszcze
    Czy na maszynie która sprawdza alternator nie powinno wyjść to co piszesz o diodach ?
    Nie wyjdzie na maszynie w tym przypadku.
    Oryginalny regulator na mostek 6 diod pobiera minimalny prąd wzbudzenia z D+ i jeśli regulator wykryje że alternator wytwarza już cokolwiek (napięcie z jednego z uzwojeń jest brane pod uwagę - W) to przełącza się na zasilanie wzbudzenia nie z D+ (gdzie w oryginale prąd jest za mały żeby wytworzyć cokolwiek użytecznego) a z B+.
    W tym zamienniku nie ma wewnętrznej możliwości przełączania się na zasilanie z B+. Cały czas ciągnie minimalny prąd z D+ i praktycznie ładowania brak. Po prostu jest tam inny układ nadzorujący.
    Jeśli podasz na D+ napięcie bezpośrednio z akumulatora przez żarówkę to w prosty sposób sprawdzisz czy to kwestia nieprawidłowego regulatora czy nie.
    Maszyna symuluje pracę właśnie w sposób 2 - podaje się B+ na D+.
    Nie wiem dlaczego ale ostatnio trafił mi się przypadkiem taki właśnie zamiennik z aluminiowym prostokątnym radiatorem. Z premedytacją przerobiłem alternator (mostek) żeby współpracował z nim bo daje (moim zdaniem) najlepsze możliwe napięcie ładowania - 14.4V, a nie jak badziewny włoski oryginał 14.0V.
    Co ciekawe regulator kupiony był w jednym z najlepszych warsztatów zajmujących się regeneracją alternatorów i rozruszników w okolicy... i taki wałek , a i jeszcze w dodatku za pierwszym razem nie zorientowałem się ocb i pojechałem wymienić na nowy (wymienili) i okazało się że (nie)działa w aucie tak samo jak poprzedni.
    Na szczęście później testowałem alternator na stole i sprawa okazała się spokojnie do ogarnięcia przez średnio rozgarniętą jaszczurkę...
    P.S.
    Zaraz ktoś powie że napięcie badziewnego włoskiego oryginału to 13.8-14.4... już tłumaczę... w zależności od temperatury! Na nagrzanym to 14.0V w 3 oryginalnych sztukach z którymi miałem do czynienia.
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    Ciąg dalszy smutnej historii...
    - Podpiąłem szeregowo żarówkę - świeci na odpalonym silniku
    Szukam alternatora - nie mam już czasu by polegać na "fachowcach" - mam tylko nadzieję, że go znajdę...
    pozdrawiam
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    Alternator już leci - jedyne 450 zł... - a można go było od razu zamówić ...
    Jest
    Witam ponownie
    Dziś mechanik osiągnął level expert w demontażu i montażu alternatora. 6 h... (3 raz w ciągu 10 dni)
    Zamontowany altek po regeneracji. Działa... Ale...
    Co rozumiecie pod pojęciem regeneracja? pytam gdyż w regenerowanym altku był stary regulator napięcia. Sądziłem, że takie elementy się wymienia obligatoryjnie. Nie miałem już ochoty na przekładki i ten już został.
    Przed montażem bez obciążenia ma 14.5v.
    Co do starego - nie odpuszczę temu co mi regenrował go.
Nazwa:	uploadfromtaptalk1466790946489.jpg
Rozmiar:	48.1 KB
    Taki jest regulator napięcia w popsutym altku. Taki ma być?
    Jest
    A to jest stary regulator - różnica jest w numerach - jak jest różnica między nimi?
    Wieczorem pójdę na warsztat i je porównam.
    Jest
    ooo....
    Niestety o innym typie alternatora myślałem , regulator jest OK.
    Tak czy inaczej reguła przy obu typach jest taka sama - przez żarówkę powinno go wzbudzać.
    Natomiast do kosza moje dywagacje o innym typie regulatora do innego mostka - tu problemu nie ma.
    I jeszcze jedno, ten typ regulatora raczej będzie dawał napięcie ładowania a nie "włoskie", tj. 14.4V
    A jest jakaś możliwość sprawdzenia samego regulatora napięcia? Może oba są sprawne a wina leży w samym alrenatorze.
    Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
    Jest
    Jest możliwość, potrzebny oscyloskop i regulowany zasilacz 12-15V +ew. jakaś dekada rezystancyjna lub nawet zwykły rezystor (25W mocy chyba by wystarczyło).
    B+/D+ z zasilacza
    GND - wiadomo
    Zamiast szczotek trzeba dać odpowiedni rezystor (imitujący uzwojenie rotora)
    Trzeba by mierzyć zmianę wypełnienia impulsu w odniesieniu od napięcia B+/D+.
    Inna sprawa, że nie mamy charakterystyki wzorcowej sprawnego regulatora więc trzeba by też sprawny przemierzyć lub wyszukać odpowiednią notę dla danego typu regulatora.
    Prościej będzie zamontować go w sprawnym alternatorze i uruchomić na stole.
    PZDR.
    No nic - dziękuję za pomoc. Regulatorów nie sprawdzę, bo sprawny alternator zamontowany.
    Jest
  10. #20
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Siemka. Odkopię troszkę temata bo tysz użytkuję Busso i również mam taki regiel.
    Jaki zamiennik regulatora 1 197 311 550 można zastosować?
    Cyferki troszkę zamazane, ale to jest ten sam regiel.
Nazwa:	regiel busso.jpg
Rozmiar:	31.5 KB
  1. Kontrolka ładowania brak
    Utworzone przez cj.slaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-04-2016, 11:48
  2. Kontrolka poduszki, a brak ładowania Alfa 156 2.0JTS
    Utworzone przez Janko1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-09-2014, 07:35
  3. Alfa 147 ? Brak ładowania ? !
    Utworzone przez albi94 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-01-2014, 19:11
  4. [146] brak ładowania
    Utworzone przez hugolo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-02-2013, 17:36
  5. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 19-01-2011, 00:27
