Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Drgania silnika JTD przy ruszaniu, uruchamianiu i gaszeniu - NIE poduszki i dwumas
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    No to zaloguj te wtryski, bo jak na razie to jest zwykłe gdybanie.
    Wsadź lapotopa do samochodu i zaloguj je pod obciążeniem, w momencie jak problem się pokazuje.
    Cytat Napisał sleyer3 Zobacz post
    Może to i poprawi korekty ale tylko na plus na minus raczej tylko regeneracja.
    Lub wymiana końcóweczki
    Użytkownik Romeo
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    Podobne objawy do umierającej dwumasy, walniętych poduszek i wtrysków może dawać jeszcze pompa CR / zawór SCV.
    Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd
    Seba możesz to przybliżyć? Czemu pompa cr daje takie objawy?
    Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Romeo
    Wiem z autopsji przez zupełny przypadek. Jak miałem 147 to miałem podobne objawy. Poduszki + cięgno silnika wymieniłem na Ricambi, dalej to samo. Olałem temat i z końcem czerwca rozszczelniła mi się pompa CR na amen i Alfa na lawecie pojechała do mechanika. Pompę trzeba było oprócz uszczelnienia zregenerować + wymienić zawór SCV. Po założeniu drgania budy przeszły jak ręką odjął. Dlatego napisałem o pompie + SCV. I w życiu bym nie wpadł na to żeby sprawdzić pompę ze względu na drgania budy.
    No właśnie u mnie też dziwne drgania budy a test dwumasy (piąty bieg i 1,5 tyś obrotów) przechodzi płynnie. Wiem że czasami pompa mi niedomaga i tak się właśnie zaciekawiłem. Muszę to jak najszybciej ogarnąć
    Użytkownik Romeo
    Cytat Napisał kamilen Zobacz post
    No to jak niedomaga Ci pompa CR to obstawiam na 90% że masz winowajcę drgań.
    Użytkownik Świeżak Avatar kebs
    Andrychow
    CharlesNapOB
    A koło pasowe?
    Jakis czas temu natknąłem sie na tego typu temat > http://forum.alfaromeo.pl/viewtopic.php?t=3287
    U mnie tez coś na początku roku zaczęło rzęzić, drgać, rechotać itp i skłaniam sie ku temu kółku
    http://allegro.pl/listing/listing.ph...-0913&buyNew=1
    Poznan
    Alfa Romeo 1,9 jtd 140km Ti
    Ja też wymieniłem koło pasowe ale to nie to...
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    Dołączę się do tych objawów, poduszki zmienione, dwumasa ok, koło pasowe wymienione a drgania i bąki szczególnie przy ruszaniu, czy postoju na światłach. Wygląda to jakby na wolnych podciekał któryś wtrysk. Po próbie przelewowej podmieniłem 2 kandydatów na "sprawdzone używki" wg sprzedawcy, przelewy wyszły w miarę równo, między 48 a 52ml /4min. Przepływki nie podmieniałem, tylko odpiąłem i zmian nie było. Logi sprawdzał min. sdero jakiś czas temu i wyglądało to dobrze. Zimny odpala super, ciepły już zatrzęsie budą mimo ciśnienia 300. STP, LM i innych wynalazków do czyszczenia sporo już wyjeździłem, jedynie nie robiłem akcji bezpośrednio z puszki na wtryski jak ktoś tu sugerował. Tak czy inaczej zastanawiam się nad samodzielną wymianą końcówek-rozpylaczy. Na Alle dostępne są Firad'y po ok 115 i Bosche za ponad 200 za sztukę. Internety piszą, że samodzielna wymiana końcówki wtrysku nie regulowanego wcześniej może być wykonana na zasadzie wymiany końcówki i dokręceniu jej niby mocno... Chciałbym to zrobić sam, choć takim oszczędzaniem pewnie dołożę dwukrotnie i dlatego wstrzymuję się jeszcze. W moim mieście niema dobrego zakładu zajmującego się wtryskami żeby zrobiono to w ciągu dnia...
  10. #20
    147 1.9 JTD 16v 140 km 159 SW 1.9 JTDm 150km
    Witam ponownie.
    U mnie chyba to problem z wtryskami bo zaryzykowałem i pojechałem na ten Clean Jet Tronic i po zabiegu jest o niebo lepiej, ale jeszcze nie idealnie.
  1. [159] Komora silnika - skrzypienie przy uruchamianiu silnika, przyspieszaniu i na dziurach
    Utworzone przez Gary w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 11-01-2017, 14:13
  2. Drgania karoserii przy ruszaniu 1.9 jtd
    Utworzone przez mushroom w dziale GT
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 26-12-2015, 13:39
  3. Trzęsie przy ruszaniu, zapalaniu i gaszeniu. 1.9 jtd.
    Utworzone przez tomek-147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-10-2013, 19:45
  4. Sprzeglo - drgania przy ruszaniu
    Utworzone przez badboy w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 05-09-2012, 21:23
  5. drgania przy ruszaniu bez obciążenia
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 06-04-2011, 16:04
