Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Alfa 166 2.4 140 KM luz na półosi - skrzyni
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa 166 2.4 JTD
    Fajnie Panowie, tylko że piszecie o luzach na samej różnicówce które są odczuwalne przy dodawaniu i puszczaniu gazu, lub kręceniu kołem przód-tył. Pewnie jakiś tam i mam bo skrzynia nowa nie jest a przy 250 tys km, zużycie napewno będzie, ale nie o tym kwestia. Ja mam luz na półosi, tylko lewej, jak ruszam ręką góra-dół. W miejscu gdzie półoś wchodzi do skrzyni jest łożysko i prawdopodobnie to ono jest wyrobione, albo wieloklin na półośce i wibruje podczas jazdy.
    Zaznaczyłem na zdjęciu, i za tym właśnie kielichem od przegubu wewnętrznego jest luz na wejściu do skrzyni
Nazwa:	skrzynia-biegow-alfa-romeo-166-20l-benzyna-2001r-gonczyce-136417832.jpg
Rozmiar:	76.3 KB
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    No u mnie też jest luz. Góra-dół. Łożyska są stożkowe i wkładając grubszą podkładkę kasujesz luz. Wtedy ośka nie lata jak mucha w latarce. Taką ja mam teorię. Jesli się mylę niech mnie ktoś poprawi.
    Myślę, że [MENTION=143]QBA[/MENTION] będzie nieoceniony w takich tematach.
    Ostatnio edytowane przez gonzo ; 19-10-2016 o 20:11
    Strzelin
    To może i w ZF`ie takie podkładki dać? bo ja też mam tam taki promieniowy luz.
    Alfa 166 2.4 JTD
    Cytat Napisał gonzo Zobacz post
    No to jeśli by tak było to bym się cieszył, tylko że skrzynię zrzucę mniej więcej dopiero za tydzień i chciałbym wiedzieć na czym stoję. Czy ogarnę to sam, czy szykować się na remont skrzyni w warsztacie, czy odkręcam różnicówkę i ogarniam podkładkami lub jednym łożyskiem.
    Koszt samej robocizny przy skrzyni u kogoś, to 350 zł a z częściami wyniesie tysiaka, do tego sprzęgło ok 7 stówek i inne pierdoły, a jak widzę że ludzie na forum wystawiają 166 za 5tys to się zastanawiam jak żyć...?
    Częstochowa
    Myślę, że @QBA będzie nieoceniony w takich tematach.
    Nie chce mi się co temat pisać tego samego... klik str. 2:
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/..._jtd_8v-2.html
    Alfa 166 2.4 JTD
    No i super. Więc konkretnie - jakim sposobem zlikwidować luz na lewej półosi który jest za flanszą, na łożysku przy wejściu do mechanizmu.
    Wymiana łożyska stożkowego + nowy uszczelniacz czy to grubsza robota ?
    Czy gdy wyjmę różnicówkę, kolega QBA się tego podejmuje ?
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 1999
    Słyszysz stuki podczas zmiany biegów kiedy napęd się sprzęga?
    Tak czasami można wyczuć ten luz jest takie lekkie stuknięcie. Np. przy szybkim puszczeniu sprzęgła lub chaotycznym naciskaniu i odpuszczaniu gazu. Przy płynnej spokojnej jeździe nic nie stuka ,nic nie drga.
    Ma ktoś schemat budowy tego mechanizmu?
    Eper.
  1. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 15-08-2016, 20:24
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 02-11-2015, 17:36
  3. Wymiana uszczelniacza półosi w skrzyni v6
    Utworzone przez starykot w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2014, 15:50
  4. [159] 1.9JTDM gwizd/szum z okolic skrzyni, półosi.
    Utworzone przez SimonCT w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-07-2013, 10:42
  5. [145] JTD łożysko lewej (kierowca) półosi w skrzyni biegów
    Utworzone przez diretisima w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-02-2013, 20:09
