Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 48
Temat: Regulacja Xenon - komputer
    Strzelin
    Jeżeli lampa przy kręceniu się nie rusza albo tylko gibie ale nie podnosi to coś jest uszkodzone w środku. Kręci się śrubą na silniczku jakby co (bo nie jeden "fachowiec" kręci tą białą a ona do tego nie służy).
    Wymiana czegokolwiek uszkodzonego w środku wiąże się z wyjęciem lampy i otworzeniem jej. A wymienić się da wszystko.
    Użytkownik Świeżak Avatar wilq01
    Lublin
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 Busso CF3 manual
    OK, w weekend popróbuję.
    Użytkownik Świeżak Avatar hubizx
    166 3.0 2001r ME3.1
    Nadal nie kręciłem śrubami
    Udało się podłączyć do modułu xenon i mam tam błąd:
    C1001 - Rear sensor signal Signal low Fatal Light ON
    Check the following:
    - Sensor faulty
    - Connections faulty
    - Wiring faulty
    The reason for this fault is that ECU has received very low signal from the sensor.
    The fault is present now. Take appropriate action to fix this sensor fault. Dashboard warning light was activated for this fault.
    Niżej aktualne parametry:
Nazwa:	xenon_parametry1.jpg
Rozmiar:	153.9 KB
    Czyżby napięcie 1,61V na tylnym sensorze było za duże? Wymieniać go?
    Pozdr.
    Hubert
    Bełchatów
    Sprawdzałeś wodzik z tyłu ? Czujnik dobrze założony ?
    http://chomikuj.pl/danus77
    166 3.0 2001r ME3.1
    Wydawało mi się że wszystko jest ok z tylnym czujnikiem, a wodzik był zablokowany dokumentnie, ramie z główką, to przykręcane do wahacza pogięte, nie wiem jak to sie mogę stać.
    Czujnik był maksymalnie wygięty w jedną stronę. Po wyprostowaniu sytuacji nadal błęd:
    a także pojawia się od czasu do czasu:
    C1002 - Sensor power supply Signal low
    Wtyczkę od czujnika wyjąłem i założyłem, wydaje się ok.
    Obstawiam uwalony tylny czujnik.
    Z przodu jest taki sam czujnik, czy muszę szukać specjalnie na tył?
    Pozdr.
    Hubert
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Cytat Napisał hubizx Zobacz post
    Takie same są.
    Użytkownik Świeżak Avatar alfa.kris.k
    Kujawsko-Pomorskie
    Alfa Romeo 166 2,4 JTDm Automat Rok prod 2004
    Sławek nie wiem jakie są przed liftem ale po lifcie nie są takie same
    Przód ma numer -60685717
    Tył ma numer -60684903
    Łebcz
    W przed fl są te same czujniki poziomowania.Według epera,przed fl ma te same 60661074
    166 3.0 2001r ME3.1
    Chciałem sprawdzić okablowanie i nie mogę znaleść modułu pod siedzeniem kierowcy, patrze z każdej strony i go nie widze. Może go tam nie ma?
    Pozdr.
    Hubert
  10. #20
    Strzelin
    Możliwe że nie ma zawsze jest taka możliwość
  1. Regulacja lamp (xenon) w 166
    Utworzone przez saueer w dziale 166
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 16-12-2020, 21:12
  2. [166] Regulacja Świateł XENON 166 - POMOCY :-)
    Utworzone przez rds w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 29-03-2020, 08:52
  3. Bi-xenon, a może tak krok dalej? Tri-xenon
    Utworzone przez Oskarr w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 20-11-2013, 01:33
  4. Wymiana zegarów mały komputer-duży komputer
    Utworzone przez tomekrvf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-03-2012, 21:02
  5. [159] Xenon ? / Bi-xenon ?? Jak w końcu ??
    Utworzone przez Luqaswagen w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2012, 20:44
