Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Brak mocy alfa 156
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    Wtryski tez zmienilem z drugiej alfy sa w jak najlepszyn porzadku.tu gdzies musi byc usterka mechaniczna skoro komputer jej nie wykrywa
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    https://youtu.be/kiBaeZAyYIQ
    Tak jeździła moja 105-tka.
    Zrobilem dzis logi dynamiczne na przeplywomierzu odlączonym i podlączonym.Przeplywomierz zostal podmieniony po raz kolejny z drugiej Alfy o tych samych parametrach,(rocznik,pojemnosc,nawet klor ;-) ) Tam dziala bez zarzutu wszystko.Nawet jak go odlacze (w tej dobrej Alfie)to moc jest tak jakby byl podlaczony wiec musi byc dobry. Logi natomiast w tej zamulonej Alfie wykazują odchyly od normy jesli dobrze odczytuje te wykresy...Co poza przeplywomierzem jeszcze moze to powodowac? Uklad szczelny na bank(rozbieralem go i skrecalem,czyscilem dwa razy)...Moze to intercooler niedrozny-czyscilem go i plukalem pod bierzaca wodą,bo z zewnatrz byl zalepiony trochę)...Moze rurki w odmie(te dwie od dolu) odwrotnie podlaczylem,bo puszke odmy tez niedawno czyscilem-juz nawet takie pomysly mam.. Ponizej logi dynamiczne(wszystko na 3 biegu do oporu) zdarzalo sie,ze przy 3500 gasł i wywalalo blad po191 ale akurat teraz nic sie nie wydarzylo..uprzedzam,ze wymienialem czujniki,regulatory itp.nie wspominajac o filtrze paliwa...nawet ten zaworek podcisnienia na sciance grodziowej podmienialem.zawor EGR podczas tego logowania nie byl zaslepiony-jednak logi mowia,ze byl nieaktywny i otwarty tylko na 1%.Pozniej go zaslepilem ale bez zmian.jakmulila tak muli ...
    https://drive.google.com/file/d/0Bw1...w?usp=drivesdk
    Ostatnio edytowane przez gcredhot18 ; 29-04-2017 o 23:37
    Regulator ciśnienia paliwa masz na pewno sprawny?
    Takze podmienialem go z drugiego auta.dodatkowo zalozylem nowe oringi na niego.w tamtej Alfie dzialal dobrze i jeden i drugi regulator...tak samo jak i inne czujniki.jak pisalem wczesniej nie podmienialem tylko pompy paliwa,czujnika walka rozrzadu,vacum pompy,intercoolera i samej pompy CR.
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 81 kW z 2001 r.
    Miałem podobnie, okazało się, że był pęknięty przewód powietrza między interkulerem a katalizatorem. Sprawdź ogólnie wszystkie przewody powietrzne i paliwowe.
    Przewod powietrza miedzy ic a katem? Pierwsze slysze o czyms takim...poza rym wszystkie przewody sprawdzalem bardzo dokladnie.jutro jeszcze raz zabiore sie za szukanie czyszczenie rozbieranie...
    Cytat Napisał brezer Zobacz post
    eee to nie bedzie to ,pisałeś ze nie masz kata
    Male sprostowanie: jednak jest katalizator(jak ja moglem go nie zauwazyc),myslalem,ze to tłumik srodkowy :$ ...
    Rozlaczelem go zaraz za plecionką(zlaczem elastycznym i podczas proby przejazdu zadnej roznicy poza glosniejsza pracą silnika nie zauwazylem.moze jakby wklad wybic i skrecic go z powrotem to wtedy cos pomoze ?
  1. BRAK MOCY Alfa 156 2.4 20V
    Utworzone przez kriskros89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-06-2015, 22:46
  2. Brak Mocy Alfa GT JTD
    Utworzone przez Lolson w dziale GT
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 09-05-2015, 10:00
  3. [159] alfa 159 1.9 8v brak mocy, nie kręci się.brak błędów
    Utworzone przez mateusz-07 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-05-2013, 09:01
  4. Brak Mocy Alfa 2,4 JTD
    Utworzone przez kubaNczyk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 07:20
  5. [145] Alfa 145 1.6 TS brak mocy na PB, na LPG ok.
    Utworzone przez raflooldz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-07-2012, 12:50
