Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Brak Mocy Alfa 2,4 JTD
    kubaNczyk
    Domyślnie Brak Mocy Alfa 2,4 JTD
    Witam wszystkich Alfistów, jestem Dawid i jest to mój pierwszy post.
    Od około miesiąca jestem posiadaczem pięknej Alfy 156 Sportwagon 2,4 JTD rocznik 2001. Auto kupiłem od ojca który chuchał i dmuchał na swoją Alfkę.
    Niestety pech trafił na mnie i od 3-ech dni Alfa nie ma mocy na zimnym silniku.
    - Alfa po odpaleniu na zimnym silniku nie ma mocy, obroty rosną tylko do około 3 - 3,2 tys i trzeba dodać dużo gazu w ogóle żeby ruszyła, maxymalnie mogę ją rozpędzic tylko do 50km/h i to po długim rozbiegu. Jak jada to za mną ciągnie sie długi sznureczek samochodów
    - Podczas pracy silnika żadne marchewy się nie pokazują
    - Przed odpięciem przepływki komputer pokazywał błędy P0101 oraz P0110 czyli przepływka. (błędy wykasowano)
    - Po odpięciu przepływki Alfa jeździ normalnie tak jak powinna (co normalne także pokazuje tę błędy co wyżej)
    - Po rozgrzaniu silnika do około 75C Alfa nagle się "odblokowuje" i zaczyna jeździć normalnie (przepływka jest podłączona tak jak normalnie) Jest to powtarzalne za każdym razem
    Po analizie tego forum znalazłem że należy wykonać nast czynności.
    - Wyczyścić EGR (wyczyściłem)
    - Sprawdzić potencjometr gazu (raczej jest dobry bo alfa jeździ normalnie jak jest rozgrzana)
    - Przepływka (wyczyszczona według opisu na stronie www.alfa156.net)
    Dzisiaj przeczyściłem EGR według wątku z tego forum. Miał dużo sadzy itd wyczyściłem wszystko i także dolot tam gdzie jest śluza, elektrozawór chodzi ładnie miękko i po podłączeniu pod zasilacz 12V działa więc go nie rozwiercałem. (zawsze można to zrobić później). Niestety po złożeniu bałaganu do kupy auto bez zmian, nadal odblokowywuje się przy 75C.
    - Następna na kolejce jest chyba wymiana przepływki? Proszę o poradę co jeszcze można zrobić.
    Mój mechanik mówi że konieczna jest wymiana przepływki ale nie chcę wydać prawie 400zł za orginalną przepływkę Boscha i okaże się że to nie to.
    Zamówiłem dzisiaj także kabelek interfejs do alfy na allegro ponieważ nie chcę płacić za każde podłączenie alfy pod kompa u mechanika.
    Pozdrawiam wszystkich Alfowiczów i mam nadzieję że przyjmiecie nowego fana
    Dawid
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Lucas
    Chojna
    AR 156 2.4JTD '99 136KM, AR 156 SW TI 20V 175km
    Najlepiej oczywiście poprosić kogoś ze sprawną przepływką o użyczenie jej na chwilę i podpięcie do swojego - będziesz miał 100% pewności czy to to.
    Ja po zakupie swojej też musiałem ją wymienić - kupiłem Boscha i od 5 lat hula - więc warto.
    AR 156 2,4JTD 136KM '99 Blue Cosmo met.
    Nissan Navara 4x4 D22 DoubleCab 2,5TD 103KM '01
    Polcomtex.pl - usługi brukarskie
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Cytat Napisał kubaNczyk Zobacz post
    W sumie to już wiesz co jest prawdopodobnie powodem zamulania.
    Ja bym jeszcze EGR zaślepił, żeby go wyeliminować. Jeżeli teraz działa to na przyszłość już nie będzie robił psikusów.
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    kubaNczyk
    Nie lubię na forach kiedy ktoś prosi o pomoc a później pisze że problem rozwiązany i nie podaje szczegółów co i jak... więc
    Podłączyłem komputer i sprawdziłem wskazania ciśnienia, na zimnym silniku podczas dodawania gazu przepływ wymagany zmienia się tylko trochę (tak chyba ma być), a przepływ mierzony (z przepływki) się nie zmienia w ogóle, to samo na ciepłym silniku. Wtedy byłem pewien że winna będzie przepływka. Zamówiłem nową (oryginalną Boscha) u mojego mechanika i dzisiaj rano ją zamontował bo samochód u niego stał.
    Problemy jak ręka odjął, samochód jeździ elegancko tak jak powinien, wszystko ok. Komputer nie pokazuje żadnych błędów.
    Tak zakończyła się moja przygoda z przepływką i teraz Alfa pięknie śmiga.
    Kupiłem także ten oto interfejs http://allegro.pl/interfejs-fiat-alf...082684151.html i potwierdzam że działa z moja Alfą poprzez program Fiat ECU Scan.
    Dawid
    PS. jak zima już odejdzie to zrobię sesje foto mojej Alfy.
    matism2
    odepnij kostke z przeplywki i sie przejedz
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar jankes1979
    GOSTYŃ
    Alfa 159 1.9 JTDm 150KM+Fiat Idea 1.3 jtdm,FURA ŻONY;-)
    powitać zioma,dobrze zrobiłeś.że kupiłes nową przepływkę a nie jakiś stary badziew,troche z sakiewki ubyło ale będziesz miał spokój.Serwisujesz auto u tego samego mechanika co ojciec?Jeśli tak to trzymaj się go dalej,gość zna auto od paru lat więc jakby coś więcej strajkowało to będzie w temacie.
    Pozdro z Gostynia hehe
  1. Brak Mocy Alfa GT JTD
    Utworzone przez Lolson w dziale GT
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 09-05-2015, 10:00
  2. [159] alfa 159 1.9 8v brak mocy, nie kręci się.brak błędów
    Utworzone przez mateusz-07 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-05-2013, 09:01
  3. [145] Alfa 145 1.6 TS brak mocy na PB, na LPG ok.
    Utworzone przez raflooldz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-07-2012, 12:50
  4. Alfa - brak mocy
    Utworzone przez kant w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-05-2012, 15:01
  5. alfa 156 1.9 JTD brak mocy
    Utworzone przez bezel_ek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-04-2012, 13:50
