Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Przekładka kierownicy.
    marek445
    Domyślnie Przekładka kierownicy.
    Witam wszystkich. Mam do was pytanie a mianowicie chodzi mi o przełożenie kierownicy ze standardowej skórzanej na taką samą tylko że wielofunkcyjną. Radio mam oryginalne na CD. Wiem że można podłączyć do tego radyjka tą kierownicę wielofunkcyjną. Powiedzcie mi co potrzebuję do podłączenia tej kierownicy? Wiem ze jakąś tasiemkę od aigbag-u i do tej tasiemki jakąś wiązkę od radyjka ale dokładnie nie za bardzo kojarzę o co biega. Może mi ktoś wyjaśnić dokładniej w czym problem i gdzie taką tasiemkę, wiązkę od radia do tasiemki mogę kupić żeby pasowała do tej kierownicy wielofunkcyjnej? Za odp z góry dzięki. Pozdrawiam serdecznie.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Impuls
    Piła, Poland
    Alfa Romeo 156, 1.9 JTD
    Rowniez chcialbym sie podlaczyc do pytania. I jak wogole, zmienic ta kierownice, bo nie moge znalezc manuala i czy poduczka od zwyklej pasuje do tej multifunkcyjnej czy nie ?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kuris
    Żywiec
    156 SW 1,9JTD / 146 1,6 Boxer
    też jestem ciekaw tej operacji bo multifunkcyjna by się przydała
    Piła, Poland
    Pewnie ze by sie przydala, tylko w ciemnp troche ciezko robic
    Gorlice
    Temat było i to dość dobrze opisany. Opcja szukaj powinna pomóc. W skrócie musisz mieć nie tylko inną kierownicę, taśmę ale także wiązkę idącą z kolumny kierowniczej m.in. do radia.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar iNTELL
    159 SW 1,9JTDm, 156 SW 1,9JTD, Spider 3.0 V6, Audi A8 3,7 V8
    Ja wrzucałem kiere multifunkcyjną do alfy przed FL. Więc tak, wieloklin ten sam, kostka poduszki nie wiem czy pasuje (bo zmieniałem z wiązką), ale mogę to sprawdzić, z tym, że nawet jak nie pasuje to nie problem ją wymienić. Jeśli chcemy korzystać z multifunkcji trzeba będzie przełożyć również moduł taśmy łączącej kierownice z resztą auta (taśma przed FL posiada tylko 4 styki, a do multifunkcji potrzebne jest jeszcze 6 dodatkowych). Jeśli zmienimy cały moduł z taśmą to dochodzi wymiana modułu przełączników przy kierownicy, moduł po lifcie ma inaczej rozwiązane wyłączanie kierunkowskazów przy kręceniu kierownicą, i jeśli tego nie przełożymy to kierunki nie będą same odbijać.
    Myślę, że dość jasno opisałem problem
    Piła, Poland
    Kolego Belfer27, opcja szukaj, znalazla mi dwa tematy tylko. Ten i jeszcze jeden, choc nie do konca zwiazany z tym o co pytam/pytamy. Stad tez podlaczylem sie do jakiegos starego tematu, a nie zakladalem nowego.
    Kolego iNTELL, piekne dziekuje za informacje. Wychodzi na to, ze gra nie warta swieczki jednak.
    Dzieki panowie za informacje
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kamiltj
    Danowo
    alfa romeo 147
    czyli co nie opłaca sie przekładać multi? posiadam AR 147 TS 1.6 120KM posiada prawie wszystko oprócz czujnika deszczu esp no i kierownicy a no i navi . kierownicy na otomoto jest z rozbitych na cześci chcą 100zł + przesyłka czy aż tyle jest przy tym grzebania że aż się nie opłaci? a przy przekładaniu poduch nie wyskoczy albo czy kontrolka airbagu potem sie nie zaświeci?
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał kamiltj Zobacz post
    Zanim zabierasz się za takie operacje odłączasz akumulator, więc co ma się wydarzyć?... Jak wykonasz całą operację, to nic Ci się nie zaświeci.
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    http://www.forum.alfaholicy.org/showthread.php?p=748056
    Koszta nie są jakieś dramatycznie wysokie, takze można to zrobić.
    Link do tematu gdzie wszystko pięknie jest opisane.
    Wysłane z mojego HTC One S
  1. Przekładka ECU
    Utworzone przez GPrzemek101 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-05-2014, 08:19
  2. Przekładka Kierownicy w 156 FL
    Utworzone przez Janko1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-12-2013, 11:42
  3. Przekładka 1.6 T.S. na 2.0 T.S.
    Utworzone przez Konrado147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-06-2013, 13:37
  4. Przekładka kierownicy z alfy 147 do 156 jednak możliwe? pomocy:D
    Utworzone przez bartekkk1978 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-02-2013, 20:22
  5. [145] przekładka z 1.4 na JTD ??
    Utworzone przez Siner w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-07-2008, 18:50
