Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: 156 lift pochylenie kół i porady dotyczące zawieszenia.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AdamKarlino
    Karlino
    AR 156FL 1,9 jtd 16v 140KM
    Domyślnie 156 lift pochylenie kół i porady dotyczące zawieszenia.
    Mam problem ze swoją 156FL 1,9 jtd. Geometria ustawiona była ostatnio prawidłowo na stacji, ale maszyna wypluwa mi pochylenie kół wszystkich w granicach 1,3-1,8 stopni. Norma według komputera wynosi -0,3 do +0,3 stopnia. Diagnosta wskazuje mi na prawdopodobne problemy ze sprężynami [zwrotnice odpadają--> problem dotyczy też tylnej osi]. Tu napotykam kolejny problem. Moja Bella ma pakiet sportpack z czerwonymi sprężynami. Według wszelkich wypowiedzi na forum jest to -30mm, ale wszelkie sklepy internetowe podają dla czerwonych sprężyn wartość -45/50mm. Czy ktoś z dobrego serca mógłby mi podpowiedzieć w sprawie tych sprężyn [chciałbym pozostać przy takim ustawieniu, niżej nie chcę, wyżej też nie], jak sprawdzić o ile faktycznie niżej siedzi. I czy ktoś może miał takie problemy z pochyleniem kół? Z góry dzięki za odpowiedź Alfaholicy! ;D
    Użytkownik Romeo Avatar kolekszy
    Namysłów
    AR 156 SW 1.9JTDm-jet 140km powered by
    Zdejmij koło i zobacz czy widoczne są jakieś nr na sprężynach. Dużo pomogą w identyfikacji co masz
    Alfa Romeo 156 SW 1.9Jtd m-jet
    HONDA CBR 1000RR REPSOL
    Moja śliczna http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...jtd_m_jet.html
    Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi
    Kasowanie błędów -Namysłów i okolice pisać PW
    Oswiecim
    BMW
    Fabryczny SportPack to -20 mm.
    Tu masz wartości kątów zawieszenia.
    Twoje informacje są błędne - zmień diagnostę.
    A jak masz obniżone więcej niż fabryczne -20 to kąt będzie większy i wtedy tylko "rzeźba" aby go zmienić.
    Ostatnio edytowane przez jaboleq ; 01-05-2017 o 06:59
    Karlino
    Dzięki za odpowiedzi!
    Doczytałem się na sprężynach napisów. Byłem pewny, że to eibach'y, ale na sprężynach jest "fks 127 va". Internet praktycznie milczy na ten temat, z wyjątkiem kilku aukcji zawiechy z 2,5 V6. Czy one są z fabrycznego SP?
    Załączam zdjęcia z ustawienia geometrii, może coś pomogą.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_2017-05-01-21-42-37.jpg
Rozmiar:	32.8 KB
    Karlino
    Po poszukiwaniach internetowych stwierdzam, że chyba ktoś wkładał te sprężyny na własną rękę. Czyli jak mówi jaboleq- może być więcej niż -20, a co za tym- pewnie kąty dlatego są większe.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar sobota
    Sierpc
    AR 156 2.4 JTDm 20v 175 KM 2004
    Ja ostatnio byłem na zbieżności i gdy zapytałem o ustawienie kątów usłyszałem że w alfie się nie ustawia
    Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
    Bo fabrycznie sie nie ustawia ale jeśli sie chce mozna wykonac fasolki które umożliwią ustawienie kół w wymaganym kącie
    Dubel
  1. montaz relingow do alfy 156 sw. lift prosze o porady
    Utworzone przez emilian777 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-10-2015, 01:00
  2. Pytanie dotyczące zawieszenia
    Utworzone przez danio500 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-01-2013, 23:53
  3. Remont zawieszenia tył Alfa 156 - proszę o porady.
    Utworzone przez pafcio w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-09-2012, 18:19
  4. pytanie dotyczące zawieszenia
    Utworzone przez kaniuka125 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-10-2011, 11:58
  5. Pytanie dotyczące zawieszenia.
    Utworzone przez mar_1981 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-04-2011, 18:45
