Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Auto nie chce odpalić
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 159
    Epsonix staram się czytać to co napisałeś ale za dużo z tego nie rozumiem to już chyba za wysoki level jak dla mnie może znajdzie się jakiś fachowiec z okolic Zielonej Góry który będzie w stanie mi pomóc oczywiście odpłatnie
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Skoro wyskoczył taki komunikat, to spore prawdopodobieństwo, że epsonix ma rację i problemem jest sterownik blokady kierownicy.
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 159
    czyli możliwa uszkodzona "stacyjka" lub sterownik blokady kierownicy. tylko czy przy uszkodzonym sterowniku blokady kierownicy po włożenia kluczyka nie pojawiało by się cokolwiek na wyświetlaczu ?
    Cytat Napisał jsebach Zobacz post
    wlasnie nie pamietam. mozliwe ze wlasnie u brata raz to sie pojawilo a potem juz tylko logo. mozliwe ze pisałem w tym watku do ktorego cie odsylalem.
    prowizorycznie odblokujesz sam. naciac sruby o mechanizmu wtedy wykrecisz plaskim srubokretem, otworzysz obudowę, wywalisz czesc blokady, zewrzesz odpowiedni mikrostyk zeby auto chwilowo myslalo ze jrst odblokowane, i zalozesz z powrotem. 2h roboty pod domem. jedyna wada takiego rozwiazania to ze nie masz blokady i przy kazdym wyjeciu kluczyka bedzie komunikat vehicle protection not available, ale jezdzisz normalnie. z czasem sobie to naprawisz (pewnie wymienisz mechanizm, ale w aso to z 1000zl sama czesc).
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 159
    prawdopodobnie uszkodzona jest stacyjka po rozkręceniu deski rozdzielczej w okolicach przycisku start/stop i stacyjki zdziwił mnie jeden kabelek który był do niczego nie podpięty. czy to normalne ? może to jakiś kabelek opcjonalny ? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	18816887_1445533128803409_1802748159_n.jpg
Rozmiar:	66.1 KB
ID:	229373 drugie pytanie jeśli przełożę całą elektronikę do nowego zamka to wszystko będzie ok ?
    Ostatnio edytowane przez jsebach ; 30-05-2017 o 17:39
    ja CI piszę o wyciągnięciu mechanizmu blokady kierownicy, a Ty grzebiesz przy stacyjce - masz co do niej podejżenia czy tak dla zabawy od niej zaczynasz?
    do stacyjki (TEG reader) można się podpiąć kompem jak blokada jest zablokowana (jedyny moduł do jakiego się wtedy da) i ją trochę posprawdzać.
    co do połączeń, to ściągnij sobie eLearn-a i popatrz na schematy co ma być podłączone do czego.
    nie wiem o jakim zamku piszesz.
    tu masz mój wpis w innym wątku:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ml#post1896046
    weź się dobierz do blokady, przestaw ją na odblokowaną pozycję, ewentualnie sprawdź mikrostyki - ten mniejszy ma być wciśnięty/zwarty, a większy rozwarty wtedy układ zakłada że jest odblokowana kiera i pozwala na włączenie zasilania.
    jak sam z tym opisem nie potrafisz to weź jakiegoś gościa kumatego co ogarnie schematy i ma minimum pojęcia o elektronice w samochodach żeby CI to zrobił. to naprawde jest prosta robota.
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 159
    We wtorek był u mnie serwisant z komputerem i powiedział że na 80% jest to błąd tzw. stacyjki... kiedy wsadził palec do środka wyskoczył błąd że niepoprawny klucz czy coś takiego. I powiedział że może to być uszkodzenie mechaniczne tej stacyjki. Był też błąd czujnika sprzęgła ale to i tak powinno coś wyskoczyć na komputerze tak jak to jest normalnie wtedy kiedy wsadzi się klucz. Dlatego pytałem czy jak przerzuce płytkę z elektroniką do nowego zakupionego zamka z allegro wszystko będzie dobrze czy jest tam coś ukrytego w plastikach czego nie widać ?
    jak wsadzil palec do stacyjki zamiast kluczyka to co w tym dziwnego ze wywalilo ze niepoprawny klucz.
    pytalem co masz na mysli piszac "zamek" - blokade kierownicy? jesli tak to myslalem ze w watkach juz parokrotnie jasno sie wyrazilem - musisz przelozyc glowna plytke elektroniki do nowej blokady (ale najlepiej ta mala plytke z mikroswitchami zostawic nowa, bo te mikroswitche tez sie potrafia psuc). tyle ze nowa blokada kolego to jakies 1000zl. przy podmianie glownej plytki zwroc uwage na gniazdo silniczka - w bardzo wczesnych blokadach bylo wlutowane na odwrot, wiec jesli bedziesz tu mial roznice, to przelozyc musisz kable nowego silniczka we wtyczce zeby polaryzacja byla poprawna
    pisalem Ci ze poki co da sie oszukac stara I jezdzic autem - po prostu wyjmujesz czesc mechanizmu blokady, zwierasz na stale maly mikroswitch, montujesz, I auto odpala - jedyna niedogodnosc to ze przy wyjeciu kluczyka wywala na chwile Vehicle protection system not available - dlatego ze mikrostyki sa ustawione w pozycji odblokowanej no I oczywiscie nie masz blokady - ale da sie bez tego zyc.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 31-05-2017 o 09:42
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 159
    zabiorę się jutro za tą blokadę kierownicy jeżeli z tą stacyjką nie pójdzie a możesz mi powiedzieć co to jest za kabel i czemu nie był do niczego nie podłączony czy jest on ważny i się odpiął czy jest to jakiś kabel opcjonalny ? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	71.0 KB
  10. #20
    nie mam pojecia. otworz elearna, sprawdz jakie wtyki sa w tej okolicy i sprawdz po kolei wyglad wtykow dla wszystkich numerow jakie w tej okolicy pokaze elearn.
  1. Auto zgasło nagle i nie chce odpalić błąd P0190
    Utworzone przez remer w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-11-2012, 20:08
  2. Nie chce odpalić 2.0 JTS
    Utworzone przez Bladzior w dziale GT
    Ostatni post / autor: 25-04-2012, 20:55
  3. Auto po zgaszeniu nie chce odpalić. Akumulator nie daje prądu
    Utworzone przez Krzychu25wroc w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-06-2011, 12:15
  4. [146] Nie chce odpalić
    Utworzone przez czesław1987 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-02-2010, 15:47
  5. [155] odmowa współpracy - auto nie chce odpalić
    Utworzone przez J 155 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 06-07-2009, 17:51
