Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Auto nie chce odpalić
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Auto nie chce odpalić
    Witam, od 3 dni mam problem z moją AR 159 auto stoi na parkingu przed domem i za Chiny nie chce ruszyć. głównym problemem jest to że po wsadzeniu kluczyka auto w ogóle nie reaguje tak jak by nie było zasilania.akumulator jest nowy ma około 6 miesięcy i wczoraj go ładowałem 12 godzin dla pewności że to nie wina zasilania. (zasilanie jest w porządku ponieważ działa normalnie navi,światła, szyby elektryczne ale nad kierownicą na desce nie pokazuje kompletnie nic) kierownica jest zablokowana i za nic nie można jej odblokować. wczoraj był u mnie kolega z komputerem ale nie mógł się połączyć komputer tak jak by nie widział auta. pierwsze pytanie czy auto można połączyć z komputerem bez odblokowania kierownicy ? i proszę o sugestie w czym może być problem może ktoś z Was już miał taką dolegliwość. Dzięki
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Musisz włączyć zapłon, aby połączyć się z ECU. A skoro to niemożliwe, to nie uda Ci się połączyć z samochodem.
    Czy po włożeniu kluczyka wyświetla się jakiś komunikat między zegarami?
    Sprawdź, czy na pewno wszystkie przewody od akumulatora kontaktują. Minusowa klema ma zapięcie, które może nie kontaktować (u mnie tak było). Wystarczyło poruszyć klemą.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar megalanca
    Mikołów
    Alfa romeo 159 2,4 TI SW,1,9 16V TI,1,9 8V
    Sprawdź połączenie masowe silnika z karoserią.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar elgritone
    Cytat Napisał jsebach Zobacz post
    Masz drugi kluczyk? Sprawdz czy na nim tez nie zadziala.
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 159
    1. Po wsadzeniu kluczyka nic się nie pojawia zero komunikatów zero rekcji na całe auto.
    2. Poruszałem klemą i dalej to samo samo :/
    3. Jeszcze nie sprawdzałem masowego połączenia, ale jutro to zrobię.
    4. Sprawdzałem na drugim kluczyku, dalej nic :/
    Ogólnie auto obraziło się po umyciu zatankowaniu i odkurzaniu...
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Posprawdzaj bezpieczniki.
    u brata byl dead podobny jak zablokowala sie blokada kierownicy. dalo sie mesem podlaczyc bodajze tylko do teg readera od kluczyka(bo inne nie dostawaly zasilania), a tam wszystko bylo tip top, kluczyki widzialo itp.
    sprawe doglebnie opisalem z rozwiazaniem chwilowym i docelowym, poszukaj. to bylo w zeszlym roku mozliwe ze w ktorys watkach z vehicle protection not available. u ciebie jest taki komunikat miedzy zegarami? u brata bodajze byl.
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 159
    Jedyny moment kiedy widać coś na czerwonym wyświetlaczu między zegarami to wtedy kiedy otwieram auto wyskakuje znaczek Alfy z godziną i przebiegiem i tylko tyle :/ sprawdziłem wszystkie bezpieczniki pod kierownicą i koło akumulatora i są OK niestety nie mam miernika i nie mogę sprawdzić tych 3 bezpieczników na plusowej klemie. ostatni błąd który pojawił się mojej Żonie na komputerze to "vehicle protection not available lub fail".
    Użytkownik Romeo
    Alfa romeo
    No to pewnie uszkodzona "stacyjka".
  1. Auto zgasło nagle i nie chce odpalić błąd P0190
    Utworzone przez remer w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-11-2012, 20:08
  2. Nie chce odpalić 2.0 JTS
    Utworzone przez Bladzior w dziale GT
    Ostatni post / autor: 25-04-2012, 20:55
  3. Auto po zgaszeniu nie chce odpalić. Akumulator nie daje prądu
    Utworzone przez Krzychu25wroc w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-06-2011, 12:15
  4. [146] Nie chce odpalić
    Utworzone przez czesław1987 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-02-2010, 15:47
  5. [155] odmowa współpracy - auto nie chce odpalić
    Utworzone przez J 155 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 06-07-2009, 17:51
