Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Jak rozruszać zapieczone łopatki???
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar danloo23
    Strzegom
    AR 156 2,4 JTD 20V 2005r.,Fiat Bravo 2 1,6 mjet 105KM 2012r.
    Chodzi mi tylko o wyjecie turbo,nie mam zamiaru jej rozbierac!Dzisiaj wyczyscilem czujnik doladowania (komp pokazywal blad czyjnika,byl strasznie zasyfiony),zaslepilem egr blaszka z allegro,wyczyscilem kolektor ssacy i nadal zapala mi sie kotrolka wtrysku,fakt wczesniej zapalala sie przy jakis 3,5tys.obr. a teraz przy prawie 4 tys.obr. (po puszczeniu gazu gasnie)ale i tak sie zapala wiec podejrzewam ze cos sie dzieje z turbinka?
    wspomnienia po AR GT
    ale jaki widzisz sens wyjmowania turbospreżarki jeżeli nie masz zamiaru rozbierać turbiny?
    przeczyść jeszcze zawór overboost: http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...on_manual.html i
    Cytat Napisał sedici Zobacz post
    zrób logi z odczytem doładowania , egr , przepływu powietrza
    Strzegom
    Jutro postaram sie zrobic te logi ale mam jeszcze jedno pytanko,gdzie znajduje sie ten zawor overboost w moim silniku?
    jacek1968
    Jezeli twoj silnik to CF 2 136 km , a na to wskazuje rok produkcji auta , to tego zaworu poprostu nie posiadasz. Twoja turbina , a raczej jej zmienna geometria , jest sterowana cisnieniem doladowania .
    Mozesz sprawdzic czy zmienna geometria pracuje , przy pomocy sprezarki powietrza i np pistoletu .
    Odlacz ten wezyk ktory idzie od turbiny do tzw. gruszki na turbo i podaj tam okolo 1 atm.
    Ciegno powinno sie wysunac okolo 10 mm.
    Czyszczenie mozna przeprowadzic zgodnie z wczesniej podanym linkiem i zalaczonymi zdjeciami.
    turbosprężarka od AR 156 2.4 JTD CF2 (932B1) 136 KM /1997.09-2000.10/:
    http://allegro.pl/item1201629576_tur...a_2_4_jtd.html
    Strzegom
    A moze ktorys z kolegow wytlumaczyc laikowi jak odczytac logi z odczytem doladowania,egr,przeplywu powietrza?Mam kabelek,programik FiatEcuScan,podlaczam autko i co dalej...???
    Strzegom
    Ponawiam prosbe!!!
    jacek1968
    proponuje poczytac ten temat , tam jest wszystko opisane
    forum.alfaholicy.org/147_156_166jtd_nowy_program_diagnostyczny_tylko_do _obslugi_jtd
    Strzegom
    Mam pytanko koledzy!
    Maciek-156 kiedys pisal ze warto wymienic wezyki podcisnienia (mimo to ze wygladaja dobrze) zanim zabierzemy sie za rozbieranie turbiny!
    Ktore dokladnie wezyki wymienic i jakie i gdzie je kupic,jakie opaski zalozyc?
    Jeszcze jedno!Jezeli ma sie sprawne i szczelne sterowanie zmienna geometrie to czy da sie rozruszac lopatki bez czyszczenia turbo np. na 2 lub 3 biegu noga w podloge i tak kilka razy?Mi jak wczesniej pisalem zapala sie kontrolka wtryskow przy 3,8tys.obr. i czy nic sie nie stanie jesli tak pomecze autko?
  10. #20
    Płynna jazda z obrotami 2000obr/min pedał w podłogę i tak potrzymać do 5000obr/min. Nic się nie stanie.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. [159] Łopatki zmiany biegów do q-tronic
    Utworzone przez boobas00 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-10-2015, 15:55
  2. Łopatki selespeed - wymiana
    Utworzone przez woyopol w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-10-2013, 19:24
  3. [159] Łopatki kolektora
    Utworzone przez ryki67 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 01-05-2013, 20:44
  4. [MiTo] Mito z TCT czy każda ma łopatki
    Utworzone przez alfajet w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 14-09-2012, 09:01
  5. zapieczone pierścienie? 2.0 TS
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-07-2010, 15:59
