Pokaż wyniki od 11 do 13 z 13
Temat: Stukający popychacz zaworu
    Rzeszów
    Do dojścia do filtra ? - nic nie odkręcałem dotąd. W 166 już nie pamiętam dokładnie , jest coś trochę inaczej, też z wodospadem przekleństw, ale nic nie odkręcalem .
    A co można odkręcić żeby było łatwiej ???
    i czy 166 czy 156 to dotyczy? w 156 to wydech przeszkadza najbardziej, a z drugiej strony jakieś rurki chyba od wspomagania.
    (w 156 jeszcze mi mechanik utrudnił montując tam w tym dojściu do filtra czujnik ciśnienia oleju , po jakimś przedłużeniu, no nie jest to za dobre miejsce i strasznie pokombinowane to podłączenie, w dodatki sterczy nawet niżej niż poziom miski olejowej - cudowna perspektywa przy urwaniu go na wertepach jakichś No to będzie do poprawki jakoś, ale to oddzielna sprawa, po kolei wszystko...)
    Aha - pytałeś jak wałek wyglądał - dobrze wyglądał bo z tym stukaniem prawie nie jeździłem do próby pierwszej naprawy więc nie miał by kiedy jeszcze oberwać raczej.
    Teraz przejechałem z 200km jakoś, po części licząc że może się napełni ten popychacz i uciszy (kieeeedyś też po naprawie tam na górze silnika czegoś też miałem stukanie ale po 2-3 dniach przeszło i lat kilka był spokój) . No ale się nie uciszył.
    Ostatnio edytowane przez Andrzejsr ; 30-07-2017 o 14:49
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomano
    LLE
    ALFA ROMEO 156 1.9JTD AR 159 1,9 jtd
    Smile Stukajacy popychacz
    Po wymianie popychaczy lub ich opruznieniu przy remoncie glowicy czasami trzeba je napelnic .CIEPLY silnik wkrecamy na 2000-2500 obrotow przez 4minuty potem30sek.przerwy i znowu 2000-2500 przez 4minuty.najczesciej cichna po 2-3 razie
    Rzeszów
    Napełnione ponoć były . Jeżdżę z 2gi tydzień , różne zakresy obrotów - bez zmian. Po nocy chwila cicho, po kilku km stuk stuk stuk...
    Kiedyś już się rozklekotał jeden, ale zanim wróciłem do mechanika - po drodze ucichł i był spokój z rok.
  1. [MiTo] Stukający hydrozawór alfa mito 1.4 multiair turbo 135km
    Utworzone przez Grzesiek26 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 10-04-2015, 10:51
  2. Stukający luźny zacisk - prawy przód
    Utworzone przez Bercik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-08-2013, 10:03
  3. uszkodzony popychacz. Jak sprawdzić który??
    Utworzone przez czesany w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-08-2011, 18:23
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 25-01-2011, 21:35
  5. [75] Stukający zawór (popychacz?) a regulacja zaworów 2.0 TS
    Utworzone przez amigas w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 18-03-2008, 19:29
