Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Kilka pytań do tego co gnębi moją alfę
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    A w tym 3 punkcie,to co paliło bezpieczniki?
    Odnośnie tej puszki górnej,to pisz na priv.
    LJA
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 10v, Alfa Romeo 159 2.0 JTDM
    super dzięki, chyba zakupię audiostradę i posmyram przy ics-ie
    motogold
    były spalone bezpieczniki, wymieniłem i na razie są całe, zobaczymy jak długo
    Ostatnio edytowane przez kellyq ; 05-09-2017 o 16:51
    Strzelin
    Cytat Napisał Kowalm Zobacz post
    Nie wiem czy Audiostrada obsluguje format flack
    Nie obsługuje
    LJA
    Do mojej listy można jeszcze dopisać punkt nr 7 Rozwalona ta druga puszka rezonansowa dolotu powietrza. Myślałem że jest cała jednak tak nie jest i widać że była spawana. Zmodowałem trochę ten dolot i wyrzuciłem tą puszkę na dole, wstawiłem tam redukcję z nierdzewki która łączy ze sobą silikonowymi wężami turbo z resztą dolotu. W zimie będzie trochę więcej czasu to rozkręce to jeszcze raz i w redukcje wspawam króciec żeby zrobić trójnik jak jest w originale i wyspawam sobie z nierdzewki puszkę o podobnych wymiarach. Co myślicie? Jeśli chwilę pojeżdżę bez tej puchy nic chyba się nie stanie.
    LJA
    Kolejną rzecz do zrobienia znalazłem, mianowicie od sprężarki klimy wychodzą 2 kable brązowy który się masuje i zielony, u mnie on sobie dynda swobodnie. Od czego on jest i gdzie powinien być wpięty. Ma ktoś może schemat instalacji elektrycznej?
    Strzelin
    Kolego przestań robić burdel i pisać o wszystkim w jednym temacie. To nie fuckbook że walisz wszystkie swoje wypociny ciurkiem. Nie potrafisz użyć szukajki i kategoryzować problemów???
    Kabel o którym piszesz to zasilanie (+) który załącza jakiś przekaźnik. Na tym kablu pojawia się napięcie gdy ecu silnika zezwoli na załączenie sprężarki (odpowiednie ciśnienie czynnika, temperatura zewnętrzna i wewnętrzna auta oraz sprawność wentylatorów chłodnicy). Schematy są w eLearn do ściągnięcia z neta (ze znanych i lubianych portali). Popatrz najpierw dookoła czy nie ma gdzies takiego samego urwanego. Nie sądzę aby ktoś wypruł ten kabel z instalacji a zostawił Ci kawałek przy sprężarce. Po prostu pozostała cześć jest gdzieś w pobliżu tylko poszukaj.
    LJA
    Ok, z pokorą teraz użyję szukajki ale jeśli nie znajdę tego czego będę szukał to ostrzegam że do każdej pierdoły założę nowy temat
    Strzelin
    Z jednej strony będzie dużo tematów, ale z drugiej będzie to łatwo znajdywalne. Po pierwsze dla kogoś kto też takiej pomocy bedzie potrzebował. A po drugie Tobie łatwiej udzielić pomocy jak tytuł jest przejrzysty i sprecyzowany (pomijam fakt że obecny łamie regulamin). Bo takiego wodolejstwa ciurkiem to nawet mi się czytać nie chce. A nie ma w tym nic złego, że założysz nowy temat o czymś co nie było na forum poruszane. Szukajka działa bardzo dobrze n firefoksie i chrome. Wyszukuje po frazach w tytule i w tekście w konkretnej lokalizacji (np dział 166). Do tego bogate HOW TO przyklejone u góry działu. Sporo tego jest.
    LJA
    Ok to temat myślę można zamknąć. Jak coś to zrobię tak jak radzisz
  1. [GTV] Kilka pytań o moją miłość GTV
    Utworzone przez Sylwia Dzik w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 23-01-2017, 18:57
  2. Rozbiłem moją Alfę
    Utworzone przez lciolek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 21:29
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 04-09-2010, 20:52
  4. [146] Pytań kilka o moją Alfę
    Utworzone przez macminik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-12-2009, 20:15
