Pokaż wyniki od 11 do 20 z 32
Temat: Klimatyzacja
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał jarek1986 Zobacz post
    a 156 nie ma nic. Cud że zaadaptowali jej tempomat. Że to się sprzedawalo to ja nie wiem
    to fakt , 156 to straszna bida w wyposażeniu , po przesiadce na stilo czy bravo2 sport w końcu czujesz się jak we współczesnym samochodzie
    156 jest dostępna od 97 r. a 147 od 01 r. to chyba oczywiste, że nowsze jest usprawnione.
    A co do klimatyzacji to powyżej 2* się załącza kompresor. I nie ma w tym nic dziwnego.
    Wydymione samsungiem.
    Lift jest od 2003 roku i dostała przy okazji lifta środka w 2002 aż tempomat i komputer który do niczego nie służy oprócz wyświetlania mcsf
    A 147 to jest dostępna od 2000 roku.
    Normalne chyba w alfie ,nawet przedliftowa 156 świeciła sniezynką na mrozie.
    Na parkingu złapała 5.5 stopnia i sniezynka zaczęła święcic , i świeci dalej mimo że obecnie są dwa stopnie. Dzisiaj rano przy 3 nie świeciła...radosny samochód
    Ostatnio edytowane przez jarek1986 ; 10-12-2017 o 15:25
    Użytkownik Znawca Avatar KHOT
    Panzergrau
    Cytat Napisał Lk_ Zobacz post
    To nie jest nieprawda tylko prawa fizyki. Bez kompresora nie ma obiegu czynnika w układzie i powietrze nie jest schładzane. W zimie suche i zimne powietrze pobierane jest bezpośrednio z zewnątrz i klima może działać bez kompresora.
    Dokładnie. To że komuś się tak wydaje to jeszcze nie stanowi dowodu. Bez pracy kompresora nic nie będzie osuszane. Pozostaje liczyć na "sprzyjające:" warunki otoczenia
    Najwidoczniej producent samochodu też nie "potrafi z fizykę", bo nawet w instrukcji pisze o włączeniu klimatyzacji przy parujących szybach i dał przycisk:
    ODMRO˚ENIE/ODPAROWANIE
    SZYBKIE SZYB PRZEDNICH
    (FUNKCJA MAX-DEF)
    Aby uzyskaç szybkie odmro˝enie/odparowanie
    szyb przednich (funkcja MAX-DEF)
    nacisnàç przycisk (5) -.
    Który działa niezależnie od temperatury i niezależnie od działającej sprężarki! I odparowuje bardzo skutecznie szyby nawet przy 10 stopniowym mrozie, gdzie sam nadmuch bez palącej się lampki klimy nie jest w stanie ruszyć pary z szyb. Najwyraźniej producenci aut nie wiedzieli "że się nie da" (według naszych chłopków-roztropków) znaleźli sposób odparowywania szyb bez działającej sprężarki klimy, bo identycznie działa to we wszystkich autach jakie widziałem, gdzie nawet na dużym mrozie "włączenie klimy" błyskawicznie usuwa parę z szyb.
    "Aby zrozumieć „paradoks" konia ciągnącego wóz,
    najlepiej wyobrazić sobie co się będzie działo, jeśli koniowi założymy wrotki."
    "Nie masz talentu? Zawsze możesz pokazać cycki."
    Użytkownik Świeżak Avatar Lk_
    Alfa Romeo Crosswagon
    Utożsamiasz cały system klimatyzacji z jednym tylko jego elementem - kompresorem.
    Reszty nawet nie skomentuję.
    alfa romeo
    Mi ostatnio sprężarka poszla... :/
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    jak powiedziała gdzie to idź po nią i przyprowadź do auta !!!
    Strzelin
    KHOT to skoro jesteś taki merytoryczny to wytłumacz mi jak niby ma ten system Ci osuszyć skoro nie suszy bo nie działa kompresor?
    On nie osusza tylko ogrzewa szybę i masz wilgoć w powietrzu a nie na szybie. Nie osuszysz zimą auta.
  10. #20
    Panowie, klimatyzacja w samochodzie to naprawdę nie jest żadna mechanika kwantowa...
  1. [159] Klimatyzacja
    Utworzone przez dakar00 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 496
    Ostatni post / autor: 30-12-2023, 23:23
  2. [MiTo] klimatyzacja
    Utworzone przez jjokocha w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 16-01-2017, 23:02
  3. [164] Klimatyzacja Q4
    Utworzone przez Piotrek1987 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 10-05-2013, 20:28
  4. Klimatyzacja
    Utworzone przez Dugit w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2011, 22:42
