Pokaż wyniki od 1 do 10 z 32
Temat: Klimatyzacja
    Domyślnie Klimatyzacja
    Czy w poliftach "sniezynka" przestaje się zapalac w niskich temperaturach ?
    Bo nie wiem czy alfa stwierdziła że jest zima ( 2stopnie ) i nie włączy sprężarki czy jak to w alfie już się zepsuła.
    Obstawiam to drugie bo we fiacie sniezynka swieci zawsze jak włączę klime choćby było minus 10. Podobnie miałem w każdym innym aucie. Wiadomo klimy nie będzie ale powietrze jednak osusza.
    Strzelin
    Jak sprężarka nie pracuje to nic Ci nie osusza. Wjedź może w jakiś "cieplejszy" garaż (np marketowy) i sprawdź czy odpala kompresor.
    Użytkownik Świeżak Avatar Lk_
    Alfa Romeo Crosswagon
    U mnie gasła jak było zimno, ale ostatnio było trochę cieplej i śnieżynka się świeciła.
    No właśnie wczoraj świeciła a dzisiaj nie. Jutro będę w jakiejś galerii to wjade na parking i sprawdzę.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar komisarz
    156 SW 1.9 16V 150KM '05r DISTINCTIVE
    Jaro ,też to zauważyłem w poprzednią zimę, poniżej 2 stopni klima nie odpala i śnieżynka się nie zapala i też myślałem że coś nie halo i potem dopiero w instrukcji doczytałem
    Wysokie Mazowieckie
    Alfa 156 SW 2.4 jtd 02' , Lancia Kappa 3.0 V6, była 159 2.2jts i 156 1.8 ts
    Poniżej 2-3 stopni nie uruchamia się klimatyzacja. Takie zabezpieczenie kompresora.
    Użytkownik Znawca Avatar KHOT
    Panzergrau
    To nie jest prawda. Niezależnie od tego czy sprężarka się uruchamia czy nie, przy "teoretycznie włączonej" (pali się dioda) klimie jest u mnie kolosalna różnica w usuwaniu pary z szyb.
    "Aby zrozumieć „paradoks" konia ciągnącego wóz,
    najlepiej wyobrazić sobie co się będzie działo, jeśli koniowi założymy wrotki."
    "Nie masz talentu? Zawsze możesz pokazać cycki."
    To nie jest nieprawda tylko prawa fizyki. Bez kompresora nie ma obiegu czynnika w układzie i powietrze nie jest schładzane. W zimie suche i zimne powietrze pobierane jest bezpośrednio z zewnątrz i klima może działać bez kompresora.
    Strzelin
    Dokładnie. To że komuś się tak wydaje to jeszcze nie stanowi dowodu. Bez pracy kompresora nic nie będzie osuszane. Pozostaje liczyć na "sprzyjające:" warunki otoczenia
    Cytat Napisał komisarz Zobacz post
    Ja mam duńską instrukcję wiec lipa. Jest to moje nie wiem ,bo straciłem rachubę ale chyba 13 auto i w każdym choćby było minus 10 to jak wcislo się sniezynke to się świeciła a tu musi być inaczej.
    Nawet w 166 przestawalo sie świecić econ.
    Dlaczego w alfie zawsze wszystko jest bez sensu i bez jakiejś konsekwencji? W 147 od początku produkcji jest follow me home , coś w stylu night panel, spora niedziałająca nawigacja a 156 nie ma nic. Cud że zaadaptowali jej tempomat. Że to się sprzedawalo to ja nie wiem
    Ostatnio edytowane przez jarek1986 ; 10-12-2017 o 11:16
  1. [159] Klimatyzacja
    Utworzone przez dakar00 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 496
    Ostatni post / autor: 30-12-2023, 23:23
  2. [MiTo] klimatyzacja
    Utworzone przez jjokocha w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 16-01-2017, 23:02
  3. [164] Klimatyzacja Q4
    Utworzone przez Piotrek1987 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 10-05-2013, 20:28
  4. Klimatyzacja
    Utworzone przez Dugit w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2011, 22:42
