Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Praca skrzyni przeniesienia napedu - stuki
    Pabianice
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB MA 170KM
    Generalnie myslalem ze kolo dwumasowe to domena diesla...
    Zauwazylem ze na zimnym to zjawisko jest prawie nie zauważalne
    Przasnysz
    Giulietta 1.4 TB 120 Distinctive 2015 Fiat Punto Evo 1.4 77 2010
    Domena diesla ale i większości turbo benzyn. Slabszy 1.4 TB też posiada dwumasę.
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    Obejrzyj przeguby wewnętrzne - to wersja optymistyczna, pesymistyczna , że może to być luz mechanizmu różnicowego...
    Ewentualnie podpora półosi o ile tu występuję, ale wibracje i stuki byłby znaczące.
    Dwumasa raczej odpada
    Ostatnio edytowane przez gramian ; 10-04-2018 o 12:29
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    Temat w sumie znam ze 159 ze skrzynią m32- czyli tą montowaną w julce także. Normalny objaw luzów w mechanizmie różnicowym. Ja tak jeździłem 159 5 lat i nic się nie działo. Dodatkowo dochodził hałas w mroźne dni na luzie i zimnym silniku z okolic mechanizmu różnicowego. Ponoć tttm, niestety...
    Użytkownik Świeżak Avatar fala
    Koszalin
    Gulietta 1,4 tb
    Cytat Napisał juhass Zobacz post
    W Gulietcie jest skrzynia C - 635.
    Giulietta 1,4 120KM, Giulia Veloce 2,0 Q4 '24
    coolman czy rozwiązałeś problem ze stukami? mam podobnie, jak się olej w skrzyni rozgrzeje. Na niskich biegach mam stuki dodając lub ujmując gaz na 5,6 przy zmianie biegów. Ponadto czuć stuki od skrzyni na lewarku biegów przy zmianie obciążenia ( lewarek nie porusza się ). Rozmawiałem z serwisem od skrzyń i podobno optymistycznie łożyska mechanizmu różnicowego. Czy ktoś naprawiał skrzynię poza gwarancją. Jeżeli tak z jakim skutkiem? Jest gdzieś wątek ale wszyscy mieli robione na gwarancji....
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaLorenzo
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, poprzednio Alfa159, 2.2 JTS
    Za tego typu stuki przy zmianie biegów niekoniecznie musi odpowiadać mechanizm różnicowy (w tych skrzyniach rzadki przypadek), sprawdź przeguby wewnętrzne. Luz krzyżaka i wyrobienie w kielichu, np. przy zmianie biegów powoduje puknięcie. Przerabiałem to w poprzedniej alfie.
    Cytat Napisał AlfaLorenzo Zobacz post
    Czy przy wewnętrznych przegubach nie będzie uczucia niewyważenia kół przy większych prędkościach. Przerabiałem to w poprzednim aucie.
    Również podnosiłem auto i poruszałem (kręciłem) kołem. Najpierw zaczyna kręcić przegub a potem dopiero stukniecie, więc teoretycznie przeguby można wyeliminować chyba.
    Użytkownik Świeżak Avatar Mrseeba03
    AR Giulietta 1.4 TB / Ibiza V 1.0 TSI
    Panowie, czy uporaliście się z problemem stukania przy zmianie obciążenia/zmianie biegów?
    W mojej Julce przy zmianie biegów 1/2 i 2/3 słyszalne są wyraźne stuki w momencie zwalniania sprzęgła. Efekt można także wywołać operując pedałem przyspieszenia przy już załączonych biegach - słyszalne jest wyraźne klikanie. Czasem też przy odpuszczeniu pedału przyspieszenia stukowi towarzyszy szarpnięcie. Wymieniałem w ostatnim czasie tylną poduszkę pod silnikiem, gdyż była zerwana. Wymieniony był też krzyżak i kielich strony lewej, gdyż miał spore luzy.
    Po powyższych naprawach nastąpiła lekka poprawa (wiadomo), ale bez spektakularnych efektów.
    Mechanicy sprawdzali pozostałe elementy przeniesienia napędu, wg. ich stanu wiedzy wszystko jest ok i "Fiatowskie" tak mają. Ile w tym prawdy? Co jeszcze powinienem skontrolować?
  10. #20
    Użytkownik Świeżak Avatar Tada TB
    Opolskie
    A.R. Giulietta
  1. [159] Dymienie nierowna praca i stuki po odpaleniu na zimnym silniku.
    Utworzone przez wprpiotrwpr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 20-10-2017, 10:44
  2. [Giulietta] Stuki w zawieszeniu i w skrzyni
    Utworzone przez mrlaku w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 12-06-2015, 08:22
  3. 2.5 v6 stuki,nierowna praca
    Utworzone przez displaymode w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-03-2015, 16:39
  4. [33] Dolozenie tylnego napedu i/lub ABS ?
    Utworzone przez Szułff w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 05-09-2010, 00:54
  5. Stuki w silnku , nierówna praca
    Utworzone przez PiotrDymek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-04-2009, 16:21
