Strona 2 z 20 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 196
Temat: Dołożenie adaptacyjnego tempomatu
    Alfa Romeo Stelvio
    Swoją drogą mam pytanie bo przeglądam wlasnie ustawienia proxi I tam jest ACC i ACC+ czym one sie różnią? Nie udało mi sie nigdzie opisu znalezc - moze zle szukam..
    Dodatkowo znalazlem ze trzeba wyłączyć zwykły tempomat zeby włączyć adaptacyjny.. myślałem że oba działają i można albo jednego albo drugiego używać..
    Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez niegowic ; 15-03-2019 o 12:57
    nie wiadomo, ale wg innych forow ma byc acc+
    Alfa Romeo Stelvio
    Tak w sumie zastanawiałem się nad tym i moze to tylko roznica w prędkości do której dziala bo np w innych markach jest tempomat aktywny do 160km/h A za dopłatą np do 180 lub 200..
    Alfa Romeo Stelvio
    Instrukcja rozebrania kierownicy.. mysle żę przydatne
    https://shopeurocompulsion.net/blogs...ch-replacement
    Wyglada na to ze da sie bez sciagania kierownicy.. nie mniej trzeba ruszyc poduszke.. i to niestety powoduje pewne ryzyko..
    http://eurocompulsion.net/GIULIAAIRBAG.pdf
    Ja z moimi umiejetnosciami mechanicznymi chyba jednak sam sie tego nie podejme :/
    OK jeszcze jeden link w sumie chyba ten lepiej tłumaczy:
    https://www.giuliaforums.com/forum/9...tml#post681298
    Alfa Romeo Stelvio
    Czy ktoś z was rozbieral kierownice od giuli/Stelvio lub zna kogoś kto by się podjął tego zadania?
    Wolałbym żeby zrobił ktoś z doświadczeniem w temacie tak jak pisałem mam kierownice z modułem z której można pobrać moduł, no i mam MES do aktywacji.
    Brak tylko doświadczenia z wymiana A chckalbym zeby to bylo dobrze zrobione.
    ViP Maniak resoraków Avatar majk
    ALFY
    przyjedziesz do Poznania ?
    Alfa Romeo Stelvio
    Cytat Napisał majk Zobacz post
    Jak nie bedzie blizszej opcji to mogę podjechać tylko jeszcze żonę przekonam zeby rodzinę chciała odwiedzić
    Ja Ogólnie głównie Kraków Wrocław operuje. No ale Poznań wypadałoby w końcu zobaczyć
    Cytat Napisał niegowic Zobacz post
    przecież to banalna robota, weź daj spokój, zrobisz sobie bez problemu.
    co do retrofitu ACC to pisałem na Whatsupie z kolegą z Bułgarii (kgb z alfaowner), i mi przekazał następujące uwagi:
    1.montujesz moduł z przyciskami
    2.ustawiasz kierownicę równo, najlepiej wg wskazań z modułu ABS/ESP na 0.0stopni (żeby nie było jaj z kalibracją potem)
    3.w Proxi wyłączasz zwykły tempomat, włączasz w adaptacyjnym ACC+ no i puszczasz proxi w MES
    4.po proxi ABS ma same problemy i autem nawet nie ruszysz - nie daje wbić drive/reverse
    5. w ABS sprawdzasz pozycję kiery, ma być 0.0, robisz w ABS reset czujnika skrętu, następnie reset czujnika ciśnienia hamulca i następnie reset czujnika myszkowania (yaw sensor, nie wiem jak to przetłumaczyć, używam angielskiej wersji MES)
    6.kasujesz błędy w ABS
    7.wyłączasz samochód na ciut dłużej, tak żeby w pełni odcięło zasilania modułów
    8.włazisz do sterownika silnika i kasujesz błędy.
    9.włazisz do innych modułów i kasujesz błędy (w niektórych mogą być)
    10.wyłączasz stacyjkę, znów trochę poczekać
    11.odpalasz, działa
    pierwsze momenty po odpaleniu silnik może nierówno chodzić, za chwilę się poustawia wszystko, no i w drogę testować ACC+
    jakieś fotki na WU mi przesłał min z demontażu kierownicy, ale czy jest sens wrzucać?
    aha, gość ma Stelvio z kwietnia 2018 i nie ma SGW, może do Stelvio dawali później niż do Giulii (tam jest od 31.1.2018)?
    Alfa Romeo Stelvio
    11.odpalasz, działa
    Dzięki to już mamy full instrukcje
    Nie mniej mam uraz psychiczny do tego typu prac zawsze coś mi pęknie cos pojdzie nie tak zabawa z kompem spoko, ale mechaniczne prace z reguły efekt nie tak zwlaszcza jak coś trzeba z zaczepow wypiac moze gdyby mi to ktoś pokazał na żywo to bym załapał jak się do tego zabrać.
  10. #20
    to że pęknie itp to się zdaża, ale z tego co widze w różnych alfach (akurat w Giulii jeszce nie sciągałem poduszki/kiery), to sprawa z kierownicą jest prosta (wręcz banalna - w giulietcie trzeba było dziurawić kierownice od tyłu żeby wyciągnąć poduszkę, a samo wypięcie jej też było czasem niełatwe; w giulii/stelvio jest banał, nic nie dziurawisz, z tego co widziałem drucik jest w otworze i trzeba go nacisnąć). pęknięcia to raczej sprawy typu zdejmowanie boczków drzwi (np listwy ozdobne pod którymi są śruby na uchwicie drzwi w giulietcie).
    gorzej i tak jak coś pójdzie nie tak przy grzebaniu w kompach auta. kgb pisał mi że się zgrzał jak po proxi nie mógł wrzucić biegu w aucie. to dopiero po resetach i kasowaniach błędów zniknęło. innym razem robił proxi w swoim Stelvio z jakimś innym interfejsem (teraz używa tego wypasionego Cantiecara, żadych adapterów itp, ale ok 1.5tyś PLN), na ELMie miał problemy i mu niektóre moduły oblewały i coś w aucie po takim nie w pełni udanym proxi nie działało (wspominał np że klima).
  1. [Giulia] Dołożenie LSD
    Utworzone przez deadswine w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 10-03-2017, 13:25
  2. Dołożenie multifunkcji w FL-u
    Utworzone przez Woda83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-02-2016, 21:23
  3. [Giulietta] Dołożenie NAVI co i jak...
    Utworzone przez Piwek w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 16-06-2013, 21:51
  4. Dołożenie nawigacjiq
    Utworzone przez master007 w dziale 147
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 14-04-2011, 16:05
