Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Dołożenie multifunkcji w FL-u
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Woda83
    AR 156 V6
    Domyślnie Dołożenie multifunkcji w FL-u
    Namówiłem ojca na jedyny słuszny model dla niego czyli 166 FL z Busso i Sportronic-em. Auto jest w pełnej opcji, aczkolwiek brakuje kierownicy z multifunkcją. Samą kierownicę już dokupiłem razem z taśmą, mam tylko pytanie. Czy wymiana jest P&P czy coś jeszcze trzeba przerabiać dokupić?
    P.S Prośba o wyrozumiałość, dopiero uczymy się 166
    Użytkownik Rowerzysta Avatar krzysostry
    Była: Alfa Romeo 166 2.4 JTD 140KM, Jest: Alfa Romeo 166 2.4 JTD 150 KM
    Musisz sprawdzić czy masz wiązkę od ICS'a do kierownicy(wtyczkę) w okolicy kiery. Jak tak to jest P&P. Jak brak to musisz pociągnąć przewody od ICS'a gdzieś to było na forum tylko czasami to loteria w ktróre piny w ICS'a się wpiąć
    Zobacz temat dołożenie kiery przed fl tam będziesz miał więcej info.
    Strzelin
    To nie jest loteria ale było kilka przypadków komplikacji (że piny były już zajęte).
    Jak nie masz wtyczki pod kolumną (rozbierz tam wszystko) to czeka Cię kabelkologia.
    AR 156 V6
    Ech... Miałem cichą nadzieję, że będzie to P&P, no nic kiera jest to będziemy działać
    Strzelin
    Przecież nie sprawdziłeś czy masz wtyczkę.....
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar b-ski
    PiotrkĂłw Trybunalski, Poland
    Bella 166 2,4jtd Millenium
    U mnie nie było wtyczki, a piny były zajęte, ale ostatnio jeden z kolegów Kaac dokładał multifunkcje w fl i wszystko miał pp. Powodzenia.
    Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał Woda83 Zobacz post
    ...Auto jest w pełnej opcji, aczkolwiek brakuje kierownicy z multifunkcją...
    Obsawiam że b-ski ma rację i że może być kostka. Także może ktoś wymienił kiere na tę bez multi bo była w lepszym stanie.
    AR 156 V6
    Jeszcze nie, ale myślałem że w FL to będzie na 100% P&P, a okazuje się że może być rzeźba.
    Cytat Napisał b-ski Zobacz post
    Mam nadzieję, że u mnie będzie tak samo, szczególnie, że wersja jest prawie full, brakuje tylko multifunkcji, rolety i tel.
    Strzelin
    Jest wręcz odwrotnie. Im młodsze auta tym bardziej oszczędzają kładąc indywidualne wiązki. Zauważyłem taką tendencję we wszystkich autach.
    Marek nie strasz bo widzę że kolega boi się zajrzeć pod Kierę [emoji12]
  1. Dołożenie multifunkcji przed liftem - pytanie
    Utworzone przez b-ski w dziale 166
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 05-08-2015, 20:22
  2. Dołożenie autoalarmu - AR 159
    Utworzone przez Indigo w dziale Podkarpackie
    Ostatni post / autor: 03-07-2014, 20:54
  3. [Giulietta] Dołożenie NAVI co i jak...
    Utworzone przez Piwek w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 16-06-2013, 21:51
  4. [155] dołożenie halogenów
    Utworzone przez luks82 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-02-2010, 13:35
