Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Problem z czujnikiem parkowania.
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Domyślnie Problem z czujnikiem parkowania.
    Czujnik parkowania ori, tył. Wczoraj podczas normalnej jazdy odezwał się 2-3 razy, dziś rano coraz częściej i dłużej, a na obwodnicy to już non stop piszczał, na początku tylko podczas wciskania gazu na biegu (wciskanie gazu na wysprzęglonym uciszało go), a potem już non stop, na biegu, na luzie, wystarczyło musnąć pedał gazu. Ktoś kiedyś opisywał podobny problem, ale nie mogę tego znaleźć.
    Czujniki w zderzaku OK, reagują prawidłowo. Czujnik wstecznego, centralka? Gdzie są te graty?
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Centralkę masz w bagażniku po prawej stronie.
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
    Gdańsk
    Problem znaleziony - klasyka, chociaż w tym przypadku nie taka oczywista - czujniki świrowały z powodu uszkodzonej wiązki do klapy.
    Przy okazji - da się tą centralkę zdiagnozować MESem, korzystając z opcji dostępnych dla 159 (lub czegokolwiek innego, bo dla 166 parka nie ma w dostępnych centralkach). Jeżeli tak, to na których pinach?
    Bełchatów
    AlfaOBD oferuje dużo więcej centralek dla AR166 niż MES. Masz w nim choćby centralny zamek, parktronic czy webasto.
    Jeśli masz po FL to pin 13 OBD
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 08-02-2016 o 22:25
    http://chomikuj.pl/danus77
    Gdańsk
    Kiedyś używałem AlfaOBD, ale finalnie kupiłem FESa, bo wyglądało mi to na bardziej prężną organizację. W sumie w ostatnim momencie, kiedy było jeszcze z dożywotnią aktualizacją.
    Ta przewaga AlfaOBD dotyczy tylko 166, czy wszystkich modeli AR?
    Bełchatów
    Musisz sobie poprzeglądać i porównać.
    Natomiast MES jest dla mnie bardziej przejrzysty przy analizie.
  1. [Giulietta] Giulietta-Problem z czujnikiem parkowania i światlami
    Utworzone przez Rav76 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 09:29
  2. [159] Problem z czujnikiem parkowania
    Utworzone przez AlfRomeo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-08-2015, 14:33
  3. Problem z czujnikiem ABS
    Utworzone przez K@rdi4N w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-06-2011, 20:01
  4. Problem z czujnikiem parkowania
    Utworzone przez twardy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2010, 20:05
  5. [145] Problem z czujnikiem abs-u
    Utworzone przez Bob1897 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-10-2009, 00:28
