Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Problem z czujnikiem parkowania
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar AlfRomeo
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Domyślnie Problem z czujnikiem parkowania
    Koledzy,
    Do tej pory czujniki parkowania działały idealnie. Od jakiegoś tygodnia lewy przedni czujnik piszczy (ciągły pisk) niezależnie od tego czy jakaś przeszkoda jest w pobliżu czy nie. Przeczyściłem go, sprawdziłem że nie przykleił się żaden syf do niego i na tym moje pomysły się skończyły.
    Macie jakiś pomysł z czego to może wynikać i jak można to naprawić? Niby pierdoła, ale drażni....
    Bydgoszcz
    AR 159 1.9 JTDm 16v
    U mnie pojawił się kiedyś taki problem tylko, że z jednym ze środkowych czujników (tym przy tablicy). Przeglądając kiedyś forum w poszukiwaniu rozwiązania jeśli dobrze pamiętam chłopaki dawali takie wskazówki:
    -sprawdź czy wyrzuca coś komputer,
    -sprawdź czy ramka od tablic nie jest luźna i w jakiś sposób wykrywana przez czujnik,
    -sprawdź brzęczyk (uszkodzony lub chyba niedopięty mógł powodować tego typu wariacje czujników),
    -sprawdź same czujnik (być może jest po prostu uszkodzony),
    -sprawdź kable.
    Kiedyś we francuskim ASO przy okazji przeglądu stwierdzili, że to poluzowane przewody więc podobno je poprawili. Po jakimś czasie znowu się zaczęło się u mnie to powtarzać. Tak się złożyło, że musiałem wymienić tablice i po wymianie jak ręką odjął. Do dzisiaj nie wiem co było przyczyną, być może elementy mocujące tablice w jakiś sposób uszkadzały kable bądź je naciągały. Ale to są ciągle przypuszczenia, bo nawet nie wiem jak kable są poprowadzone.
  1. Problem z czujnikiem parkowania.
    Utworzone przez szerszeń w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-02-2016, 16:25
  2. [Giulietta] Giulietta-Problem z czujnikiem parkowania i światlami
    Utworzone przez Rav76 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 09:29
  3. Problem z czujnikiem ABS
    Utworzone przez K@rdi4N w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-06-2011, 20:01
  4. Problem z czujnikiem parkowania
    Utworzone przez twardy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2010, 20:05
  5. [145] Problem z czujnikiem abs-u
    Utworzone przez Bob1897 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-10-2009, 00:28
