Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: 2.0 JTDM 170 nie jedzie do 2000obr.
    alfa 159 2.0 jdtm 170
    Domyślnie 2.0 JTDM 170 nie jedzie do 2000obr.
    Witam i pozdrawiam wszystkich uzytkownikow forum, Pisze poniewaz mam problem z moja alfa 159. Kupilem ja niedawno, 200tys przebieg, serwisowana, sprowadzilem z Francji. Auto ma problem i praktycznie nie rozpedza sie do 2000-2200tys obr. pozniej startuje turbina i ciagnie tak jak powinna. Na poczatku myslalem ze taki urok tego silnika, ale przeczytalem watek gdzie jeden z uzytkownikow brery 2.4 mial ten sam problem i byla to wina zle ustawionego rozrzadu. Moje pytanie czy ktos tez mial taki problem, i czy od razu zaczynac od sprawdzenia tego, czy tez przyczyny moga byc inne mniej skomplikowane. Auto po jezdzie ze stala pretkoscia i zakresem obrotow nizszym niz 2000obr nastepnie dodaniu gazu dlugo sie zastanawia zanim zacznie przyspieszac, pozatym czasami jaby trudniej odpala a po odpaleniu zostawia za soba troche dymu. bardzo prosze o pomoc, pozdrawiam.
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Sprawdź przepływomierz.
    powiedz w jaki sposob, wpiac go i wyczyscic piny?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    EGR do czyszczenia. Przy okazji warto zajrzeć do przepustnicy oraz oczyścić również kolektor dolotowy. Zapewne nazbierało się tam dużo sadzy.
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Odepnij i zoabcz czy jest poprawa.
    http://forum.alfapomorze.pl/viewtopic.php?t=8076
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Diagnoza poprzez odpięcie przepływomierza nie jest jednoznaczna. W 99% to wina zapchanego EGR i od tego należy zacząć - to kosztuje najmniej.
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Ale kolega napisał, że cyt. Auto ma problem i praktycznie nie rozpedza sie do 2000-2200tys obr. pozniej startuje turbina i ciagnie tak jak powinna."
    Ale być może :
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_..._ruszaniu.html
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Średnio kilka razy w miesiącu pojawia się taki temat i zawsze chodzi o to samo ;-) Oczywiście możliwości jest kilka, ale na forum nikt wróżką nie jest :-)
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Mów za siebie
    Cytat Napisał ris Zobacz post
    Mów za siebie
    Czyli Panowie najpierw sprawdzic przeplywke pozniej EGR? auto nie potrafi rozpedzic sie na autostracie pod delikatna gorke do 200km/h, jak jest chociaz delikatnie z gorki lub plasko to rozwija wieksze predkosci... generalnie trzeba redukowac biegi do wyprzedzania, a przy ruszaniu bez gazu potrafi zgasac, ponad 2200 - 2300 obr zaczyna ciagnac.
    Generalnie jak widzialem w innej alfie to silnik wchodzil na obroty na postoju szybko i szybko obroty schodzily, u mnie jakby w zwolnionym tempie.....
    Z tego co wyczytalem to podobno EGR w 2.0 jtdm nie jest tak awaryjny, trudny jest dostep do niego?
  1. Brak mocy do 2000obr
    Utworzone przez MastaMari w dziale GT
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 28-12-2015, 15:38
  2. Nie przyspiesza do 2000obr/min. JTD
    Utworzone przez Lech w dziale GT
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 19:59
  3. JTD 20V przcina się przy 2000obr
    Utworzone przez kamko25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-09-2011, 11:24
  4. JTDm nie wkręca się do 2000obr./min.
    Utworzone przez DJ KoŁoS w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-03-2010, 12:54
