Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Giulietta-Problem z czujnikiem parkowania i światlami
    Użytkownik Embrion
    Alfa Giulietta 1.4 TB 170 KM
    Domyślnie Giulietta-Problem z czujnikiem parkowania i światlami
    Od kilku tygodni nie załącza mi czujników parkowania i podświetlenia tyłu. Na komputerze również nic. w tym samym czasie pojawił się problem z przednimi światłami LED: po przejechaniu kilkuset metrów migają i się wyłączają. Na komputerze pojawia się komunikat o przednich światłach do jazdy dziennej. Ten sam błąd mogę uzyskać gdy po uruchomieniu auta załączę tył lub przód przeciwmgielne. Wtedy na wyświetlaczu pojawia się komunikat jeszcze o świ. przeciwmgielnych. Czujnik w skrzyni wymieniony nic się nie zmieniło. Proszę o pomoc. Julka 2010 -przebieg 57000
    Komunikaty na wyświetlaczu nic ci nie powiedzą - trzeba podpiąć komputer diagnostyczny - stawiam na przerwaną wiązkę lub zwarcie
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Embrion
    Na kompie 0 błędów
    Odepnij klemę "-" od akumulatora na minimum 45min, a potem podepnij - powinno wszystko się zresetować
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Embrion
    Reset zrobiony, bezpieczniki sprawdzone, łączenia masy ( te które znalazłem) sprawdzone..............brak efektu.
    Może jest jakieś miejsce prawdopodobnego uszkodzeni, przetarcia przewodów? Wizyta w ASO???
    Brak wstecznego to zazwyczaj uszkodzona wiązka tylnej klapy ( było kilka tematów opisujących problem i rozwiązanie) , jeśli dobrze kojarzę czujniki parkowania dostają zasilanie ( lub sterowanie) z tej samej gałęzi więc tu może być związek tych dwóch rzeczy . Natomiast nie widzę związku z uszkodzeniem przednich DRL- uszkodzenie którejkolwiek diody w jednej lampie skutkuje wyłączeniem obu ( jest też o tym wątek lub dwa), raczej przypadek . No chyba że body zwariował - to opcja najmniej optymistyczna., szanse bardzo małe ale nie można wykluczyć
    Użytkownik Embrion
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    Patrzę i oczom nie wierzę. W prawej i lewej wiązce przy klapie popękane kilka przewodów w tym oczywiście antenowy(dosłownie złamał się w palcach). Zabieram się za wymianę zgodnie z instrukcjami w innym wątku. Serdeczne podziękowania za dobry trop. Zobaczymy czy wszystko wróci do normy.
  1. Problem z czujnikiem parkowania.
    Utworzone przez szerszeń w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-02-2016, 16:25
  2. [159] Problem z czujnikiem parkowania
    Utworzone przez AlfRomeo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-08-2015, 14:33
  3. Problem z światlami pozycyjnymi z tylu
    Utworzone przez SilverV6 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-11-2013, 13:59
  4. Problem z czujnikiem parkowania
    Utworzone przez twardy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2010, 20:05
  5. [145] Problem z czujnikiem abs-u
    Utworzone przez Bob1897 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-10-2009, 00:28
