Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: 159 TBi - błąd P1135 i ubytek oleju
    Użytkownik Świeżak Avatar ika
    Alfa 159 TBi, Mazda RX8
    Alfa ma nowy separator i wreszcie jest sucho Pozostał problem z falowaniem po uruchomieniu. Czasami potrafi nawet zgasnąć Objawy są tylko na zimnym silniku i trwają jakąś minutę. Na ciepłym odpala normalnie. To raczej nie sonda lambda, bo jeździła przez chwilę na próbę z inną sondą i zachowywała się tak samo. Na podobnej zasadzie wykluczyliśmy przepływkę. Jakieś pomysły? to może być związane z wtryskami?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Podepnij MES i sprawdź jak zachowuje się ciśnienie paliwa. Ja przeżywam podobne rozterki ostatnio i próbuję namierzyć sprawcę.
    PL
    Sprawdź jaki masz prąd ładowanie na wolnych.Bez i z obciążeniem.
    Kolega z Lancii miał podobnie i jak twierdzi miał problemy z ładowaniem.Po naprawie
    ładowania ma już eleganckie obroty.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    AR159 TI tbi
    Mialem bardzo podobny problem w swoim TBI w ciagu ostatnich paru tygodni.
    U mnie tez byl problem z obrotami, cewka i caly ten plastik byly w oleju. Jedna swieca plywala wrecz w oleju. Blad silnika pojawial sie co ok. 3 tyg. Kasowalem go. Dodatkowo zauwazylem, ze turbina czasem nie ladowala do 1,2-1,4 bara tylko do max 0,8-0,9 bar. Silnik potrafil co pare dni zakopcic lekko na niebiesko.
    Serwis stwierdzil, ze ten plastik czarny na glowicy jest nieszczelny. Zostal uszczelniony. Pomiary czujnikow nie wykazaly zadnych odchylen.
    Profilaktycznie zostala wyczyszczona przepustnica. Potem auto stalo u nich przez 7 dni. Kazdego dnia rano odpalane trzymalo wlasciwie obroty i nie dymilo. Jazda probna nie wykazala nieprawidlowosci.
    Od ok. 4 dni jest znowu u mnie i rzeczywiscie wyglada, ze wszystkie usterki zniknely.
    gdzie powinno być ciśnienie w mesie? w ecu? wydaje mi się że u mnie nie ma tej opcji
    dzięki, spróbuję sprawdzić
    Cytat Napisał Sechhada Zobacz post
    Mam już wymieniony separator z uszczelką na nowy. Przepustnica wyczyszczona. Turbina normalnie ładuje. Z ciekawości gdzie była u Ciebie nieszczelność? w mojej ciekło w okolicach drugiej cewki licząc od lewej do prawej, spod tego wystającego plastikowego elementu
    Użytkownik Świeżak Avatar Cris.R
    Frombork
    alfa 159 2.2jts
    Jak masz problem z rozruchem i nierówną pracą silnika to zainteresuj się wtryskami. U mnie wtrysk tak zaczął lać, że aż mi katalizator wypaliło (kawałki wyleciały przez wydech). Na szybko sprawdzisz po świecy zapłonowej, jak któraś będzie usyfiona i powiedzmy mokra to wielce prawdopodobne, że w tym cylindrze nie domaga wtrysk.
    AR159 TI tbi
    Cytat Napisał ika Zobacz post
    Od lewej do prawej -> 3 swieca lekko w oleju, 4 swieca plywala.
    Kolega z Lancii miał podobnie i jak twierdzi miał problemy z ładowaniem.Po naprawie ładowania ma już eleganckie obroty.
    Bez obciążenia 13,9V, z obciążeniem 12,8V. To wygląda na prawidłowe?
    ta wartość z obciążeniem marna - jakbyś miałpowiedzmy 13.7 to by uszło - tak się działo u brata 159 (ale miał stary aku też który wkrótce wyzionął ducha), były problemy z rozruchem a potem padł regulator alternatora przy okazji uszkadzając stojan (ponoć to standard) - więc pełna regeneracja alternatora + nowy aku. może pojedź do jakiejś firmy regenerującej alternatory, zapytaj, nich ci pomierzą aku i sprawdzą alternator, najwyżej dasz do roboty za wczasu gdy jest taniej.
  10. #20
    PL
    Sprawdź napięcie na alternatorze.
    Możesz mieć dokładnie to samo co ja.
    http://www.forum.alfaholicy.org/foru...adowanie_.html
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 06-09-2018 o 20:32
  1. Ubytek oleju w skrzyni biegów w 166 TS
    Utworzone przez Kuba Pol w dziale 147/156/166/GT
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 22-06-2018, 12:46
  2. Błąd P1135 - Opornik podgrzewania
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-05-2014, 13:14
  3. Kosmiczny ubytek oleju w 2,5 V6
    Utworzone przez 303 suto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-04-2013, 10:51
  4. Błąd P1135
    Utworzone przez manas88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-09-2012, 19:17
  5. Syf w zbiorniczku wyrównawczym i ubytek oleju
    Utworzone przez Maciek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-12-2011, 09:54
