Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Błąd P1135
    manas88
    Domyślnie Błąd P1135 sonda prośba o pomoc (wykresy)
    proszę o pomoc, po podłączeniu do FESa wyrzuciło mi błąd P1135, check się cały czas pali. Robiłem wykresy przy różnych obrotach ale średnio mi idzie z ich interpretacją. Błąd oznacza nieprawidłową prace grzałki sondy przed katalizatorem (pre cat). W załączeniu wykresy i pliki z pomiaru. Czy powodem wyrzucenia błędu może być zużyty albo zapchany katalizator?
    Bardzo proszę o rzucenie okiem na wykresy i czy coś z nich w ogóle wynika
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez manas88 ; 25-09-2012 o 16:09
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - gdzie jest napisane że 156TS robimy oprogramowaniem FES, zawsze dla diagnostyki 156 TS stosujemy oprogramowanie alfadiag.
    - i to nie dlatego ze koledze euroscan, bubu321 i jeszcze klilku innym się tak wydaje.
    - oprogramowanie alfadiag załącza do opisu błedu parametry środowiskowe, zawsze to są dość ważne parametry.
    - alfadiag chyba jako jedyny podaje parametry temperatury katalizatora oraz gazów wydechowych.
    - zatkany katalizator podczas opukiwania wydaje takie odgłosy przesypujacego się piasku.
    - oprócz tego silnik nie ma mocy powyżej 3.000 obr.
    - czy jakieś blędy wyskoczyły podczas testowania czujników, wtryskiwaczy, grzałek sond lambda ?.
    - zobacz na wykresy, jakie amplitudy są na sondzie 1 oraz na drugiej, ewidentnie widać że sonda 1 chyba nie jest podgrzewana.
    - brak podgrzewania grzałki sondy bardzo wyraznie widac na wykresie od zimnego silnika do jego zagrzania.
Nazwa:	156- sondy1.jpg
Rozmiar:	142.0 KB
ID:	71184   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	156- sondy2.jpg
Rozmiar:	113.9 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 26-09-2012 o 19:41
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    manas88
    Będę musiał sobie załatwić na przyszłość Alfadiag. Póki co mam tylko FES i dlatego z niego skorzystałem.
    Sprawdzę katalizator jak będę miał chwilę ale z tego co piszesz wydaję mi się że był ok jak jakiś czas temu sprawdzałem.
    Żadnych błędów poza grzałką sondy nie wyrzuciło.
    Rozumiem że parametry 1 i 2 sondy pre cat powinny być praktycznie identyczne. Widać że zakres 2 sondy jest znacznie szerszy, od 0 praktycznie do 1. Pierwsza działa tylko w zakresie 0.3 do 1.
    Nie wiem czy to głupie pytanie, ale jak najłatwiej sprawdzić która to jest 1 sonda? Nie mam omomierza żeby sprawdzić opory.
    dzięki bubu321 za pomoc.
    Odpinaj po kolei to znajdziesz która jest uszkodzona
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. [159] błędy P1135, P0340, P0330
    Utworzone przez dziadek 80 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-06-2015, 08:38
  2. Błąd P1135 - Opornik podgrzewania
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-05-2014, 13:14
  3. Błędy P0420, P1135, P1172
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 18:28
  4. [MiTo] Uszkodzona sonda, błędy P1135 i P0130
    Utworzone przez metoda w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 20-02-2012, 13:11
  5. P1177 + P1135 + P0130 - wymiana sondy?
    Utworzone przez winko w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 20:04
