Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Auto sie dlawi
    alfa romeo 156, 2.0 , 2000
    Domyślnie Auto sie dlawi
    Witam otatnio mam taki problem auto po redukcji biegow po dodaniu gazu przez chwile sie dlawi potem idzie ok i tak jest przy 5tys-6tys oobrotow nie jest to obiaw nagminny ale od czasu do czasu jest-AR 156 TS 2,0 .Moze to filtr paliwa i gdzie sie znajduje Prosze o jakas rade .
    Międzychód
    jesli masz ts -a to filtr paliwa sie w nim nie znajduje
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar gechu
    konin,bełchatów
    156 1.8ts
    a w pompie paliwa tez nie ma
    Międzychód
    w pompie masz tylko sitko
    JFC
    Podpiąć pod kompa, bo tak to wróżenie z fusów. Podobny przypadek przerabiałem u siebie, ciągnęła do 5000 rpm potem jakby ktoś mi przyczepę doczepił....przyczyna-przepływomierz. Po wymianie "ręką odjął", żadne czyszczenia przepływomierza nie pomogą.
    "Domowy" trochę śmieszny dla mnie sposób sprawdzenia przepływki.....na nie do końca rozgrzanym silniku przy prędkości 50-60 km/h włożyć 4 bieg i dość gwałtownie wcisnąć pedał gazu....szarpie jak cholera, podobno to objaw padniętego przepływomierza. Wiem, że to śmieszne, ale próba nie strzelba zanim wymieniłem spróbowałem i faktycznie jazda jak na kwadratowych kołach, taki sposób to z przymrużeniem oka. Tak czy inaczej najpierw podpięcie pod kompa.
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Podepnij pod kompa i zobaczysz a może masz kogos z kim mógłbyś podmienić na chwilę przepływke bo odpięcie jej nic nie da
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
    Ok dzieki wiem juz ze filtr jest nie wmienny mam kumpla z kompem to podjade do niego i sprawdzimy .POZDRAWIAM
  1. Dlawi sie, kaszle, w tlumik 2.0 TS
    Utworzone przez ziomal930 w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 30-12-2015, 16:44
  2. [147] silnik dlawi sie przy ruszaniu
    Utworzone przez daavid352 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-08-2014, 23:56
  3. szarpie dlawi sie
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-06-2014, 18:38
  4. [GTV] Dlawi sie silnik - zapala sie marchewka - 2.0 TS
    Utworzone przez kobielczak w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 31-03-2012, 09:14
  5. [155] muli i dlawi po zagrzaniuu sie silnika:( alfa 155 2.0
    Utworzone przez michas115 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-09-2008, 20:49
