Pokaż wyniki od 11 do 20 z 35
Temat: Felgi pod Brembo, pasujące do 156/147/GT.
    WL // GA
    Więc najwygodniej od razu dać felgi z GTA. Choć one są 8 " i opona 215 (nie wiem jakie masz) czasem może na "naciąg" wyglądać, no na równo jest prawie, obija się rant felgi przy rzucani czy transporcie. Choć opony są różne, 215 - 215 nie zawsze równe miałem 215 niby , które miały tak naprawdę centymetr czy więcej szerokości (semnislick nankang NS2R) .
    Ja mam 8 cali, 225 szerokie opony i naciąg jest minimalny no ale jest.
    Wysłane z mojego SM-J710F przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar lukros
    Łódź
    156 FL 2,5 v6
    Po moich doświadczeniach kupiłbym inne felgi
    Dystanse i trochę dłuższe śruby też coś tam kosztują i jak montujemy takie cienkie to cholera wie czy się to nie powygina z czasem...
    Użytkownik Świeżak Avatar Walsh 156
    AR 156 2.5 V6 24v 190KM sport pack
    Faktycznie z tym zaciskiem z punto to nie głupi pomysł ... skoro obejdzie się bez adapterów , które mnie również nie przekonują zupełnie . jednak napaliłem się już na zacisk ze 166 z tarczą najlepiej 330 . Czy ktoś ma długotrwałe doświadczenia w temacie tych adapterów i takiej ciężkiej konkretnej eksploatacji takich hamulców ?
    Rzeszów
    Cytat Napisał Walsh 156 Zobacz post
    Ja mam takie doświadczenie, że drugi raz nie robiłbym przeróbki na BBK a to już przy 305, 330 kompletnie nie widzę sensu. A w szczególności gdyby to miało być jeszcze bardziej skomplikowane więc z poszerzaniem czy zwężaniem zacisków, wierceniami w tarczach czy adapterami homemade. Tylko dałbym porządne klocki (DS2500 na przykład) do std zacisków i tarcz i , dobry płyn i jestem pewien że by w zupełności wystarczyło. To jeśli chodzi o hamowanie. No na pewno zaleta jest taka, że wygląda lepiej - większa tarcza w dużej feldze (ja do czarnej karoserii czarne zaciski z białym napisem mam) i jest _wrażenie_ lepszego hamowania - lżejszy ruch pedału już łapie, pewnie kwestia "przełożenia" w hydraulice . Ale i tak słabym ogniwem jest opona - to jest podstawa hamowania, BBK i później jakieś bylejakie opony to ... . Ale aż330 ? - po co ? niepotrzebna masa wirująca i nieresorowana dodatkowa. I na przodzie dodatkowe kilogramy, jakby mało ich Vka miała już na przodzie (a wirujące się liczy wielokrotnie) . No i kwestia zgrania tego przodu z tyłem, tu za cienki jestem żeby w takie tematy wchodzić głębiej, w każdym razie na pewno ten tył ma znaczenie i warto też o niego zadbać, mimo że 156 a 156 Vka w szczególności wydaje się tylko przodem hamować.
    Jest jeszcze wersja zacisków z Doblo - [MENTION=59338]imtm[/MENTION] przerabiał temat i opisywał tutaj. Też jakoś proste o ile pamiętam w swapie. Ale chyba nie tak proste jak z Abartha Punto.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Domo
    Kielce
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD m-jet 16v 140 km - dzwon :( / Alfa Romeo GT 1.9 JTD m-jet 16v 150 km Q2 :)
    Np. w GT czy 147 JTD 150 km z tyłu szły te same hamulce co w wersjach 3.2 czyli tarcze 276mm i ten sam zacisk.
    Rzeszów
    Cytat Napisał Domo Zobacz post
    156 1,6 TS jaką miałem od nowości (FL 2004) też miała tył 276. to samo 2,5. Włosi wkładają co tam akurat pod ręką jest.
    WL // GA
    Bzdury - zdejmujesz stary zacisk i zakładasz ten od Doblo, nic więcej
    Na początku byłem troszkę zawiedziony siłą hamowania, ale wystarczyło że przejechałem 500 km, heble się dotarły i jest naprawdę srogo! 284 mm szczególnie w dieslach i V6 to musi być jakieś nieporozumienie.
    Auto w tej chwili staje w miejscu- poczułem to siedząc na fotelu pasażera, są naprawdę bardzo mocne. Polecam każdemu- ja za swoje zaciski zapłaciłem 170 zł, zregenerowałem za 320 zł i w tej chwili to zupełnie inne auto pod względem hamowania.
    Rzeszów
    Cytat Napisał koskar Zobacz post
    Tak?pamiętam że miało to być proste, nie zgłębiałem, czyli tak samo jak z Punto. A tarcze bez wierceń ? i wybór tarcz klocków przyzwoitych jest ?
    Co do tego że auto staje w miejscu - albo miałeś niesprawne zaciski przed wymianą, albo po prostu doświadczasz wrażenia lepszego hamowania, a może dałeś lepsze opony.
    Tutaj to szerzej opisane jest kilka spraw z upgradem przodu:
    http://www.turnfast.com/tech_brakes/brakes_balancing
    cytat z cz.3 :
    Another way brake upgrades feel better on the street is that the bigger rotor will generate greater torque for a given brake pedal pressure. Therefore, the driver can press lighter on the pedal to get equivalent stopping power. It feels like the brakes make a big improvement in stopping power -- but they really don't. You just don't have to push as hard to get the same power...
    Więc odczucia są faktycznie jakby było lepiej, i to fakt jest bez dwóch zdań - odczucia. A lepiej nie jest . Ot , w sumie tak jak z Alfami - wyglądają na szybkie, a niekoniecznie są ;-)
    WL // GA
    Uwierz mi- jest lepiej- wieksza tarcza robi swoje. Opony te same, a wcześniej rzadko kiedy było tak że piszczały przy hamowaniu, teraz abs naprawdę ma co robić, fura świetnie hamuje w tej chwili.
    Co do wyboru- nie wiem czy jest, to co mam czyli gładkie Brembo i klocki Ferodo Premier sprawdza się mega, dobierane było przez Wójcika. Tarcze bez wiercenia montowane.
  10. #20
    Rzeszów
    Ale co ja mam "wierzyć" to nie kwestia wiary , wiem po prostu że to wrażenie plus nowy vs stary zacisk, klocki nowe vs zużyte (nie muszą być poniżej minimalnej grubości a już czuć różnicę między tymi samymi nowymi a do połowy zużytmi na tej samej tarczy i zacisku) - suma drobnych elementów. Plus to co wyżej - słabszy nacisk stopy dla tego samego efektu.
  1. [Giulietta] felgi 17 na brembo
    Utworzone przez rozewo w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 01-11-2015, 22:13
