Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Luz na wejściu półosi do skrzyni 2.0jtdm
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    Cytat Napisał Kuboslaw Zobacz post
    W obu przypadkach winne były kielichy i krzyżaki?
    tak w obu! - w jednym po ok 70 tkm w drugim po...13 tkm
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    zupełnie nic
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Nie dopiszę nic mądrego, ale mam 159, 2.0 i C635, 2011 rok i dobrze, że trafiłem na ten wątek.
    Wymieniłem poduszkę pod skrzynią, bo myślałem, że to ona się zużyła. Potem do głowy przyszedł mi dwumas... Już miałem brnąć dalej i zająć się półosiami...
    Objawy u mnie identyczne, czyli stukanie przy puszczaniu i dodawaniu gazu oraz nieszczęsny 1 i 2 bieg. Drgania raczej znikome, a przynajmniej nie takie, aby mi w jakiś sposób przeszkadzały.
    Jak 2300 ma kosztować remont skrzyni, to ja raczej podziękuję. Lepiej się chyba przyzwyczaić. Dyfra ruszać nie będę.
    Swoją drogą widzę, że na allegro jest kilka rodzajów tych skrzyń, przykładowo:
    C635.6.35.28
    C635.6.35.38
    C635.6.35.32
    Ciekawe czy są zamienne. Ktoś się orientuje?
    Ar
    Właśnie wpakowałem się pod auto, żeby sprawdzać półosie, ale ani drgnęły i natknąłem się na ten luz na dyferencjale. Też staram się to akceptować, nauczyłem się z tym jeździć, delikatnie puszczam sprzęgło.
    Jak się rozsypie bardziej (w co raczej wątpię) to będę naprawiać.
    AR 159 SW 2.0JTDM, aktualnie Giulietta QV
    Dareek czy w obydwu półosiach (lewa i prawa) występował ten problem?
    Ostatnio edytowane przez barto ; 28-08-2019 o 09:09
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    niestety tak- w tek chwili jest ponad 57 tkm i.cisza- jak widać coś było na rzeczy.
    159 2.0 JTDm
    [MENTION=26049]gramian[/MENTION] - z tego co pamiętam to wymieniłeś skrzynię u siebie.
    Czy te stuki przy dodawaniu / odejmowaniu gazu zniknęły po wymianie?
    QJawyY
    Jest lepiej, po wymianie było wręcz idealnie. Teraz na dynamicu zaczyna coś występować ale nie nazwałbym tego stukami. Dodam, że mam 440 momentu..
    159 2.0 JTDm
    Czyli półosi czy samych przegubów rozumiem nie zmieniałeś.
  10. #20
    QJawyY
    Nie, to jest nadal w oryginale. Luz na przegubach dawałby inaczej znać, to raczej delikatny luz w mechaniźmie różnicowym.
  1. Uszczelniacz półosi w skrzyni 156 1.8
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-08-2020, 16:49
  2. Luz kielicha półosi lewej w skrzyni
    Utworzone przez fatal1ty w dziale GT
    Ostatni post / autor: 30-11-2017, 15:22
  3. Alfa 166 2.4 140 KM luz na półosi - skrzyni
    Utworzone przez marek_igor w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 20-10-2016, 10:03
  4. Wymiana uszczelniacza półosi w skrzyni v6
    Utworzone przez starykot w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2014, 15:50
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 04-06-2011, 10:49
