Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 46
Temat: Nowy Akumulator do Brera/159 1.75 tBi
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał StoneKeeper Zobacz post
    I jak Ci się ten Jenox spisywał? Mam go właśnie na oku bo przed tym sezonem muszę zakupić nowy akumulator.
    Bardzo dobrze, ale miałem go tylko miesiąc Opinie ma dobre, w dodatku to rodzima firma. To był Jenox Gold.
    Alfa Romeo 159 2.4JTDm Q4
    a co mowi ePER??
    katalog inter cars, gordon oraz strona centry zaleca miedzy 50-55ah raczej zastanowiłbym się nad zakładaniem większego niż 60ah
    żeby nie było problemu z doładowaniem przez alternator
    akumulatory sprzedawane 5-6 lat temu różnic będą się zdecydowanie z tymi sprzedawanymi dzisiaj, nawet jeśli producent jest ten sam.
    weżnę chyba jest żeby był porostu świeży
    ja osobiście mogę polecić banera, 3 rok leci w stilo 1.9 bez problemu a ich akumulatory zawsze maja na naklejce wartości mniejsze od rzeczywistych co jest oczywiście na plus
    Ostatnio edytowane przez bodzio321 ; 07-11-2018 o 14:35
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał bodzio321 Zobacz post
    To jest mit.
    To jest mit.
    ogólnie się zgodzę ale zakładając że auto jest bez wad w instalacji elektrycznej itp ale to temat rzeka szkoda czasu żeby go drążyć
    pomijając już to, mam też na uwadze same względy ekonomiczne, większe ako będzie znacznie droższe a różnica ah może mieć wpływ na sama wielkość gabarytową akumulatora
    jeśli producent przewidział 55ah i to wystarcza to po co zakładać 85? można podnieść ten zakres o parę procent ale jeśli to nie wystarczy to bezpieczniej jest poszukać przyczyny w instalacji zamiast stawiać na winę samej baterii. Przy tak dużej różnicy w pojemności możesz nawet nie wiedzieć że twoje ako jest niedoładowane bo np przez noc coś pożera prąd ale dzieki duzej bateri i tak pojedziesz rano do pracy
    tylko że jeśli masz do niej 5 min to jest już to pierwszy krok do zasiarczenia i wykończenia aka
    jeśli się mylę to sorki, po to jest forum żeby problemy rozwiązać
    Ostatnio edytowane przez bodzio321 ; 07-11-2018 o 16:19
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jeśli masz mały akumulator, to będzie on tak samo niedoładowany jak ten większy. Różnica będzie taka, że możesz na tym małym niedoładowanym w końcu nie odpalić...
    Prąd ładowania akumulatora zależy proporcjonalnie od jego wielkości. Jego gabaryty zależą nie tylko od pojemności. Miałem np. kiedyś w 159 akumulator 100 Ah i działał świetnie.
    PS. ePer nie przewiduje mniejszego aku od 60 Ah, więc nie wiem skąd hurtownia go wzięła.
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Jak ktoś koszmarnie przesadzi z pojemnością to może mieć problem.
    Generalnie akumulator o większej pojemności też będzie ładowany - mniej więcej w podobnym tempie co ten mniejszy. Przecież to, że akumulator jest ładowany zależy od różnicy potencjałów (napięcia), a nie jego pojemności.
    Duży będzie się ładował dłużej.
    W większym będzie większy zapas prądu.
    Krzywa rozładowania akumulatorów samochodowych jest dość długo prawie płaska (ma nieduże nachylenie), dopiero z końcem zapasu ładunku napięcie szybko spada.
    To znaczy, że jak ktoś podłączy akumulator o pojemności 20% większej, to w zimie, przy niskich temperaturach będzie miał większy zapas prądu.
    Co innego gdyby podłączyć 3 albo 4 krotnie większy. Wtedy mogłoby się zdarzyć, że na co dzień pracowałby cały czas niedoładowany, z obniżonym napięciem, ale z reguły ograniczeniem jest i tak ilość miejsca na akumulator i do takiej sytuacji trudno doprowadzić.
    na takie potrzeby powstały akumulatory EFB.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    jak masz jedną droge do przejechania dlugości 50 km, a inną 100 km to jadąc tym samym tempem ta druga trasa zajmie proporcjonalnie więcej czasu.
    Jak odkręcisz kran i lejesz wode do malej butelki i do duzej, to chociaz tempo uplywu wody jest takie samo to dużą butelkę dłuzej się napelnia. Nie jest tak?
    Podobnie alternator wytwarza okreslony ladunek elektryczny który będzie magazynowany w "baterii".
    Tempo i czas to dwie rozne rzeczy.
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 07-11-2018 o 19:26
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    W przypadku akumulatora to tak nie działa, ponieważ prąd ładowania zależy od jego pojemności (m.in. w ten sposób obliczamy prąd ładowania 10-godzinny). Większy akumulator ma z reguły nieco mniejszą impedancję.
    Polecam poczytać np. ten wątek:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2792420.html
  10. #20
    a uwazasz ze krzywa ladowania to linia prosta?
    Zrodlem prądu jest przeciez alternator.
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 07-11-2018 o 19:30
  1. [GTV Spider] Nowy akumulator
    Utworzone przez Rafał K. w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 28-03-2022, 14:19
  2. Nowy akumulator
    Utworzone przez Marcin.t w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-03-2015, 21:42
  3. Rozładowany nowy akumulator
    Utworzone przez Marco21 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 11:25
  4. nowy akumulator
    Utworzone przez Sulerz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 09:59
