Pokaż wyniki od 11 do 20 z 33
Temat: Strzelanie przy skręcaniu na postoju
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Napisz w jaki sposób była zerwana - bo tam nie bardzo jest co zerwać może wyrobiona ?
    dandiego
    Górne łożysko kolumny jak tylko na postoju.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał dandiego Zobacz post
    Przeczytaj post 8 tego tematu.
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    dajcie znać jak ktoś wyczai.
    Zauważyłem niedawno, że mam to samo :/ ale jeszcze nie było kiedy się tym zająć.
    U mnie występuje to na asfalcie, w momencie gdy jest maks skręt i zaczynam ruszać - nieważne czy do przodu czy do tyłu.
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
    Cytat Napisał karmal Zobacz post
    przy ruszaniu przeguby terkają a jak jednorazowy stuk to tuleja wahacza zazwyczaj dół
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Co prawda w innym aucie, ale takie coś powodowała pęknięta sprężyna w przednim zawieszeniu.
    Międzychód
    co prawda w innym aucie , ale peknieta sprezyna powoduje również, nerwowosc auta, po wymianie auto jedzie jak po sznurku
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Przy maksymalnym skręcie elastyczność tylnych gum wahacza może powodować przestawianie zbieżności i "walkę" kół. Stąd problem tylko na przyczepnej nawierzchni.
    Użytkownik Świeżak Avatar przemopb4
    NWE
    AR 159 1,9 JTDm 16v
    U mnie ta nierówna walka trwa. Przy ruszaniu, podczas jazdy te objawy nie występują. Pojawiają się tylko na postoju pod obciążeniem. Na podnośniku cisza jak makiem zasiał. Najciekawsze i chyba najbardziej wkurzające jest to, że "na zimno" żadnego strzelania nie ma. Pojawia się dopiero po kilku, kilkunastu minutach. Magiel oddawany był na gwarancji i zarzekają się, że z nim jest wszystko ok. O co chodzi już nie mam pojęcia...
  10. #20
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macinek102
    Tarnów ( tuż obok )
    ALFA 159 SPORT 2.0 JTDM 136+++.....
    Cytat Napisał przemopb4 Zobacz post
    A czy przed oddaniem maglownicy do regeneracji były te stuki. Czy może pojawiły się potem. Czy oddali twoją maglownicę zregenerowaną, czy dostałeś inną oddając swoją? Podjedź do innej stacji, daj gościowi na piwo, opisz sytuację, zawsze to będziesz miał opinię innego mechanika co może być przyczyna stuków.
    W moim przypadku maglownica podłączona na stole do pompy, przy obciążeniach podobnych jak na samochodzie nie miała stuków, chodziła płynnie, lecz zakład regenerujący ją rozłożył i okazało się , że jednak było małe ugięcie.
    Jedź jeszcze do innej SKP. Zobaczysz co powiedzą.
  1. [MiTo] Strzelanie przy skręcaniu
    Utworzone przez p4nczi w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-11-2019, 09:28
  2. Dziwne strzelanie przy kreceniu kierownica
    Utworzone przez drafter w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-05-2016, 10:42
  3. skrzypienie strzelanie plastikow przy ruszaniu
    Utworzone przez kinol156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2010, 23:13
  4. [146] brak mocy i strzelanie przy kolektorze ssacym przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez Karol_PKAR w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 16-05-2010, 13:29
  5. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 22-03-2006, 21:58
