Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Kalibracja termometru do pomiaru temperatury zewnętrznej
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dobryalf
    giulietta serie 1 1,4TB MultiAir 16v 170KMTCT Excl
    Nie jestem znachorem ale czy dobrze to auto jest poskładane?
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    bo masz modulatory klap do kalibracji lub wymiany.
    Użytkownik Znawca Avatar Yarek
    WLKP.
    159 2,4 JTDM Q4 TI, Giulietta 1,4 MA.
    Stały problem w AR. 159 to samo. Mnie pokazuje ok. 2,5 stopni za dużo. Wymieniłem na nowy i g... pomogło.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar DmX
    Wawa
    Mito QV
    Naprawa jest prosta ,wymaga dostania się do złączki czujnika i jego wyczyszczeniu ,oraz zabezpieczeniu np wazeliną.
    Przerabiałem dwukrotnie.
    I po problemie.
    Giulietta 2,0 jtd, Peugeot 308SW
    Cytat Napisał DmX Zobacz post
    I po problemie.
    Złączka czujnika jest zlokalizowana w lusterku?
    Można też rozruszać złączkę wiązki idącej do drzwi - lubi łapać niekontakty. Ja bym od tego zaczął . Przyda się kontakt spray
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Cytat Napisał Alfi Zobacz post
    Ło Boże jeszcze tego nie poprawili ?
    Ja z tym muszę żyć w 156 ale myślałem, że Julce już tą technologię opanowali. Ciekawe jak w Stelvio.
    W Żulii albo Stelvio ktoś miał odczyt temperatury na poziomie -45 stopni czy -50. W środku lata. Więc klima nie działała.
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    Klapy po kalibracji. Po ponownym podpięciu do kompa pokazało błędy jak poniżej. Ktoś wie gdzie znajdują się te czujniki? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190113_114829.jpg
Rozmiar:	76.3 KB
  1. Czujnik temperatury zewnętrznej
    Utworzone przez Nosiasty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 17:06
  2. 156 - czujnik temperatury zewnętrznej
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2013, 19:20
  3. Czujnik temperatury zewnętrznej
    Utworzone przez Szybki w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-12-2009, 10:01
