Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Odpowietrzanie układu chłodzenia
    Alfa Romeo 159 16v
    Jestem właśnie po wymianie termostatu w mojej 159 16v. Problem polega na tym, że nie mogę odpowietrzyć węża biegnącego nad chłodnicą. Zaraz po wlaniu płynu układ odpowietrzałem na kolanku dla krótkiego obiegu oraz na przewodzie dochodzącym do listwy na, której jest odpowietrznik długiego obiegu. Nie odkręcałem tego odpowietrznika bo słyszałem że były przypadki jego zerwania także sobie odpuściłem. Nie mogę również znaleźć trzeciego odpowietrznika o którym słyszałem. Także ma ktoś może pomysł jak odpowietrzyć ten przewód. Z tego co zauważyłem jest on najwyżej położony w całym układzie. Jeśli chodzi o temperaturę to pomimo braku tej ilości płynu w tym miejscu temperatura niezależnie od jazdy utrzymuje się w położeniu 90 stopni.
    Nowy Targ
    Alfa Romeo 159 2.0JTDM 170KM 2010
    Cześć
    Mam pytanie co do tego odpowietrznik w chłodnicy, da się go wyciągnąć? Wykreciłem go do końca i coś go blokuje.
    Wawa
    159 SW Ti 2.4 JTDm Q4
    Odpowietrznik ma takie skrzydełka na końcu które się zaczepiają o obudowę. Musisz je jakoś ścisnąć do siebie żeby móc go wyciągnąć całkowicie.
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Cytat Napisał kondradek124 Zobacz post
    Witam jestem po wymianie chłodnicy na zbiorniczku od płynu pokazały się pęcherzyki powietrza , mam wrażenie , że mechanik zrobił coś źle , czy ten układ się odpowietrza ? jeśli tak to gdzie jest odpowietrznik i jak się to robi ? 2.0 170 KM
    Jeśli w zbiorniczku pojawiają się pęcherzyki tzn ze powietrze ucieka z układu. Jeśli masz ogrzewanie w kabinie to nie zawracaj sobie głowy odpowietrzaniem. Wszystko samo się zrobi.
    Nowy Targ
    Dzięki, lepiej pytać niż coś uje....ć.
    Bielsko-Biała
    AR 159 1.9 JTS
    Czy te odpowietrznik są wkręcone w te grube węże biegnące do chłodnicy?Ja w tych miejscach mam śruby z podkładkami czy możliwe żeby one służyły za odpowietrznik bo tamte zostały zerwane?W chłodnicy mam normalnie w prawym górnym rogu.
    Dodaje zdjęcie podglądowe. Czy to zaznaczone czerwonym kółkiem to jest jedne z odpowietrzników?
Nazwa:	d049f1604fe4b020e332a29fba83.jpg
Rozmiar:	118.4 KB
    Ostatnio edytowane przez filipczasz ; 30-06-2019 o 21:32
    Bielsko-Biała
    AR 159 1.9 JTS
    Proszę o pomoc bo nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi ani sensownego zdjęcia. Ja mam tam wkręcona śrubę imbusową.
    Alfa Romeo 159 1,8 mpi
    Dzień Dobry
    Mam problem z odpowietrzeniem układu chłodzenia w Alfie 159 z silnikiem 1,8 mpi. Znalazłem tylko jeden odpowietrznik, ale leci już z niego tylko płyn. Mimo to nie udało mi się zmieścić całego płynu, który spuściłem z układu chłodzenia, po uruchomieniu silnika rura prowadząca ciecz do chłodnicy jest cały czas zimna, czyli jakby krążenia tam nie było. Ma ktoś jakiś patent na uporanie sobie z odpowietrzeniem?
    Alfa Romeo 159 SW 1.8
    W 1.8 odpowietrzniki są dwa - jeden na wężu idącym do nagrzewnicy, blisko grodzi. Drugi natomiast na chłodnicy, przy lampie po stronie kierowcy (ma taki krzyżyk nacięty). Jeśli masz gaz i któraś rurka idąca do reduktora jest w dowolnym punkcie wyżej niż "najwyższy" odpowietrznik to polecam wziąć kogoś do pomocy - odkręcić wąż od reduktora, druga osoba dmucha w zbiorniczek i jak pojawi się płyn w pełnej objętości węża to zatykasz wąż palcem (druga osoba musi cały czas "napierać" dmuchając) i sprawnym palcem wsadzić na reduktor. Jeśli masz opcję wjechania na pochylenie jakieś (typu wjazd do garażu podziemnego czy coś) to możesz też spróbować postawić auto tak, że przód jest w górze i wtedy powietrze powinno się zebrać przy odpowietrzniku na chłodnicy, bo tam będzie najwyżej.
    Ogólnie łatwo nie jest odpowietrzyć tego dziada. Powodzenia
  10. #20
    Wielkie dzięki znalazłem odpowietrznik, wjechałem też na najazd lewą stronę, trochę wydobyło się powietrza, aż zaczął wylatywać płyn. Jedna kwestia mnie jednak nurtuje. Skąd mogę mieć pewność, że układ chłodzenia udało się w pełni odpowietrzyć i czy mogę bezpiecznie już użytkować samochód?
    Ostatnio edytowane przez Fangio ; 20-01-2024 o 15:10
  1. [159] 2.4JTDM odpowietrzanie układu chłodzenia
    Utworzone przez AirAjti w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 72
    Ostatni post / autor: 04-09-2022, 09:10
  2. Odpowietrzanie układu chłodzenia
    Utworzone przez Bidek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-12-2019, 18:06
  3. Odpowietrzanie układu chłodzenia 2,5 v6 ???
    Utworzone przez adi.p1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-02-2014, 19:07
  4. [159] Odpowietrzanie układu paliwowego
    Utworzone przez adio152 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-04-2012, 16:31
  5. Odpowietrzanie układu hamulcowego
    Utworzone przez schumi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-04-2010, 14:27
