Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Spryskiwacze, ceramizer do skrzyni i dziura w obudowie filtra
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Profilaktyka to podstawa. Jak coś jest mechanicznie uszkodzone to przecież nic dziwnego, że efektów nie ma.
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Cytat Napisał Argosan Zobacz post
    rozbierałeś silnik/skrzynie po dodaniu czegoś takiego ? Jeśli nie a piszesz takie rzeczy to proponuje się nie udzielać i nie pisać takich bzdur
    A masz może jakieś zdjęcia przed i po stosowaniu takich preparatów.
    Zawsze mnie to ciekawiło, podobnie jak w przypadku różnych dodatków do olejow.
    ... large brakes, turbos, alu rims, aero…everything large as if there was something small to compensate for.
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    Każdy robi jak uważa. Dodatków nie stosuję. Raz dodałem dodatek do oleju silnikowego z nadzieją, że efekt będzie. Rzeczywiście był. Silnik był cichy, przestał brać olej. Wszystko OK gdyby nie fakt, że po kilku kkm się zatarł... (2.0TS). Co mnie przekonuje do niestosowania tych wynalazków? Przejechałem różnymi autami setki tys. km. W ŻADNYM nie stosowano dodatków. Były to auta prywatne i służbowe. W każdym wymieniane były na bieżąco płyny i oleje. Żaden nie miał problemów z silnikiem, skrzynią. Przebiegi: Lublin 300kkm, Berlingo 430kkm, Clio, Fabie, Octavie (ponad 200kkm), 146, 159, kilka Fiatów i Alf i wiele innych. Bez dodatków...
    Użytkownik Świeżak Avatar Biaggi
    Krk
    159 SW 3.2 Q4
    Przy bezpośrednim wtrysku niestety pojawia się nagar i to dotyczy większości producentów. Wtedy warto co jakiś czas dodać do paliwa preparat, który trochę oczyści układ, ale jeśli zrobi się to za późno to można sobie bardziej zaszkodzić jeśli są duże złogi nagaru
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Musisz być starszy niż węgiel A tak na serio to nikt nikogo nie zmusza to stosowania dodatków. Twój przypadek z TSem to mógł być rzeczywiście przypadek. Są różne dodatki, lepsze i gorsze, nie wszystkie nadają się do każdego silnika itp.
    Alfa Romeo Brera, 2.4 jtdm
    Nie rozumiem czemu od razu odnośnie drugiego podpunktu zaatakowaliscie kolegę i żeby samochodu po nim nie kupować bo nie dba. Moja poprzednia 159 była oczkiem w głowie i po wymianie oleju dodałem profilaktycznie modyfikator tarcia i ceramizer. A kolega co rzucił tekst o herbacie to tak jakby nigdy tutaj forum nie czytał
    Żegocina
    Doleję oliwy do ognia.
    Stosowałem ceramizery, stosuję nadal i polecam.
    Dlaczego?
    1. Kiedy kupiłem pierwszą 159 ze słynną skrzynią M32 przy wymianie oleju w tejże skrzyni biegów (przebieg około 130.000km jeśli dobrze pamiętam) zastosowałem ceramizer. Efekt? Nigdy ze skrzynią nie było problemów. Auto od przebiegu 160.000km legitymuje się mocą 190KM i momentem obrotowym na poziomie 390Nm. Dzisiaj przebieg tego samochodu to około 260.000km, a skrzynia biegów nadal pracuje bez zarzutów, gdzie w niektórych przypadkach domagałaby się już drugiego remontu.
    2. Kiedyś w T.S. wymieniłem rozrząd, ale odpuściłem wymianę wariatora. Po kilku tys km zaczął się odzywać podczas rozruchu zimnego silnika. Zatem przy następnej wymianie oleju silnikowego (a w każdej mojej Alfie interwał wynosi 10.000km lub 1 rok jeśli w jego ciągu samochód nie przejedzie wspomnianego dystansu) zastosowałem ceramizer. Fajnie się poskładało, bo akurat zaraz po tym zabiegu Alfa poleciała w trasę 1500km. Od zastosowania ceramizera wariator ani raz się nie odezwał przy zimnym rozruchu silnika, co wcześniej było normą...
    Dla mnie to dwa zupełnie wystarczające dowody na to by ceramizer stosować. Oczywiście nie można liczyć na cuda, ale z pewnością nie zaszkodzi, a jedynie pomoże.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  1. [159] Napisy na obudowie skrzyni
    Utworzone przez aimp12 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-11-2017, 11:53
  2. [156] ceramizer w skrzyni biegów
    Ostatni post / autor: 28-07-2014, 21:36
  3. Zerwane gwinty na obudowie skrzyni!
    Utworzone przez mushroom w dziale GT
    Ostatni post / autor: 16-07-2014, 08:44
  4. Dziurki w obudowie filtra JTD
    Utworzone przez Keeperek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-10-2010, 16:00
  5. [145] Olej w obudowie filtra powietrza
    Utworzone przez Brzoza w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-06-2008, 22:56
