Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 43
Temat: Jak zrobić dobry i czytelny wykres?
    Rzeszów /Władysławowo
    Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm] [Alfa Romeo 156 1.8TS 144KM 98' |Grigio Chiaro| |Sedan|
    Cytat Napisał Whiplash Zobacz post
    jakbys byl w okolicy Krakowa zapraszam
    Jak byłbym u siebie (Rzeszów)to chętnie bym się wybrał.a tak to pozostaje ktoś z znad morza Władysławowo, Gdynia.
    Małopolska
    Alfa 159 2.0 jtdm TI
    Cytat Napisał forza2310 Zobacz post
    zrobiłem i wyszło że jest dosyć duże przeładowanie w zakresie powyzej 2tys obr.
    Więc co sprawdzić przed regeneracją turba?
    A możesz zlogować pozycję turbo (sztangi)?
    Ja też mam przeładowanie (200-500mBar) ale pozycja turbo mierzona z zadaną się pokrywają więc wykluczam złe sterowanie (błędów nie wyrzuca bo przy pełnym "gazie" ciśnienia się wyrównują).
    Wartości z przepływomierza też się pokrywają tylko że tu jest odwrotnie przy pełnym gazie zadana jest mniejsza od mierzonej.
    Przypuszczam że albo spaliny z egr podbijają ciśnienie albo dolot zabrudzony. Czujnik doładowania podmieniałem ale nic się nie zmieniło.
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Też miałem taki plan....tylko jest jeszcze jedna kwestia związana z budową tego zaworka bo mam plastikowy więc chyba jest nierozbieralny.i jak go wyczyścić jest tam jakiś filterek?
    filtr jest pod okrągłym kapselkiem.
    odkręcasz dwie nakrętki 10,
    ściągasz zawleczkę z wtyczki, wypinasz
    zdejmujesz wężyki i masz już zawór w rękach.
    swój czyściłem wczoraj izopropanolem w sprayu, trzymając tak by to co wtryskuje do jednej końcówki na którą mocuje się wężyk szybko wylatywało...
    sporo syfu potrafi się tam zgromadzić. Samego zaworu nie rozpoławiałem. W moim przypadku nie było trzeba.
    filtr gąbkowy delikatnie 'wyprałem' (potraktowałem izopropanolem, później wodą z płynem do naczyń), wysuszyłem.
    Wkładając zawór na miejsce po czyszczeniu, przy okazji podmieniłem wężyki na nowe. Polecam rozmiar 3.5 mm - ładnie pasuje.* (odrobina płynu do naczyń na oczyszczone końcówki, można minimalnie końce wężyków rozepchać czymś okrągłym, 4mm moim zdaniem byłoby za luźno). W sumie robota na 30 minut.
    *fabrycznie są 2 różne średnice wężyków, przynajmniej u mnie tak było, ale jeden (ten węższy) popękał w miejscu mocowania.
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 28-02-2019 o 20:38
    ... large brakes, turbos, alu rims, aero…everything large as if there was something small to compensate for.
    Whiplash
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    Wiesz ze srednice wezy tez maja znaczenie na dolocie 5mm na wylocie 4mm 3.5 tez raczej moze byc. Ja zastosowalem silikonowe takie jak ma fmic ale a allegro duzo taniej sa
    brałem silikonowe ze sklepu z zabawkami do SAAB'ów - tam ludzie robią 300 KM z 2 litrów, więc te węże raczej dają radę.
    Średnica nie powinna mieć znaczenia, byle nie były całkiem wąskie i nie zmieniały kształtu od ciśnienia (no i żeby nie spadały). O ile rozumiem cały system sterowany jest ciśnieniem, nie objętością powietrza. Jest inaczej?
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 28-02-2019 o 21:03
    Whiplash
    Chyba objętość też ma znaczenie skoro na overbooscie są dwie srednice kruccow
    Wysłane z mojego P2 przy użyciu Tapatalka
    a metalowe króćce też mają różne średnice, bo nie zwróciłem uwagi? po ciemku robiłem. Wyglądało że nie. *
    u mnie jeden wężyk, ten węższy popękał właśnie od strony metalowego króćca.
    *Jeśli nie, to pan Bernoulli podpowiada, że skoro króćce są najwęższym elementem, to sama rurka o ile jest nieodkształcalna nie powinna mieć wpływu na działanie tego układu.
    Z naciskiem na jeśli, za późno dla mnie dziś na myślenie.
    W każdym razie, u mnie to rozwiązanie działa elegancko.
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 28-02-2019 o 21:25
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Dwie średnice króćców raczej są po to, żeby trudniej było pomylić wężyki. Chociaż fachowcy potrafią Fabrycznie mają 4 i 6 mm, ale silikonowe bardzo ładnie pasują 4 i 5 mm.
    Cytat Napisał grysiek Zobacz post
    Jutro postaram się to jeszcze raz wszytko zlogowac i będzie czarno na białym.Egr mam wyłączony programowo w pozycji zamkniętej.
  10. #20
    Whiplash
    To że masz powietrzem domknięty nie znaczy że jest domknięty. Daj tam cała zaślepkę dla pewności
  1. [155] Prośba o czytelny schemat (door loockin system with remote) 155
    Utworzone przez olek_jaw w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-07-2017, 20:20
  2. [GTV] Gtv 3.0 V6 wykres do analizy
    Utworzone przez Witas w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 31-10-2012, 16:09
  3. wykres sondy ... zły dobry ?
    Utworzone przez Raiss w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 06:44
  4. wykres momentu
    Utworzone przez bennyhill4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-10-2010, 21:12
  5. co z ta pzrpływką - wykres
    Utworzone przez xdj1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-05-2010, 21:54
