Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: 2.4 Jtdm Pomocy. insufficient engine oil pressure
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grosii
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
    prawdopodobnie masz obrócona panewkę korbową
    bo słychać niższą kompresję na jednym z cylindrów przy rozruchu
    Użytkownik Świeżak Avatar bartcze
    Szczecin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115Km 2005r
    Zrobiło by się to z minuty na minute? A te strzały? Ktoś mi mówi że może to problem przez DPF zapchany. Rozrzedzony olej i brak odpowiedniego ciśnienia a strzały to spaliny wywala najsłabszym punktem, wtedy nie ma takiej siły wejść na obroty bo turbo też wtedy nie ma siły
    Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
    Była: Alfa 159 1.9 8v JTDm. Teraz: Lexus IS 300h 2020
    Oczywiście, obrót panewki jest prawie natychmiastowy. Pytanie co było przyczyną, najczęściej brak smarowania, ale skoro auto było już wcześniej jakoś uszkodzone to możliwe, że głowica nie była jedyną wadą. Dobrym pytaniem jest też jaki był powód uszkodzenia samej głowicy, albo nawet jakiego oleju używał poprzedni właściciel?
    Podejrzewam, że ten błąd o którym piszesz w pierwszym poście jest bezpośrednio związany z obrotem panewki.
    Możliwe, że powoli się zacierały, ale nikt Ci nie będzie w stanie na to odpowiedzieć bez obejrzenia samych panewek.
    Ostatnio edytowane przez lucassith ; 20-09-2019 o 19:27
    Szczecin
    Nie było wcześniej żadnych najmniejszych problemów silnik chodził idelanie
    To mój strzał jest dokładnie taki jak na początku. Sparciała uszczelka zablokowała dopływ oleju do silnika co spowodowało zatarcie i obrót panewki, z resztą dokładnie to samo stało się w temacie który podsyłałem wcześniej.
    Tylko wybebeszenie silnika pokaże Ci dokładnie przyczynę, możesz też spróbować zdjąć miskę olejową i samemu ocenić jak to tam wygląda (chociaż nie wiem jak to wygląda w Twoim silniku i ile jest z tym zabawy). Sprawdzisz to również po zlaniu oleju silnikowego, jeśli na dnie będą święcić opiłki to prawdopodobnie pozostałość po panewce/wale. Możesz je wyłowić magnesem.
    Ostatnio edytowane przez lucassith ; 20-09-2019 o 19:42
    Szczecin
    Puki co próbuje sprzedać taka jak stoi
    TLW
    tam nie ma uszczelki takiej jak w 2.0 jtdm! 99% przypadków to zassanie przez pompe ciała obcego po mechaniku co po sobie nie posprzątał, i mowa tu o elemencie stalowym
    2.4 ma smok przykręcony do pompy, na dwie śrubki, jest metalowy z metalowym sitkiem (siatka) i podparty trzecią śrubką do do stopy głównej wału...
    element rozpierdziela pompe, brakuje nagle ciśnienia oleju i motor się zaciera... obraca panewki lub staje (zablokowany)
    Cytat Napisał grosii Zobacz post
    No i wszystko jasne, dziękuję za wytłumaczenie.
    Szczecin
    Dzisiaj odpailem i zauważyłem że z kolektora wydechowego idzie dym i przy uszczelce kolektora bomble ida. Wygląda jak bomble oleju
  10. #20
    Szczecin
  1. [159] Błąd niskiego ciśnienia oleju/ insufficient oil pressure alfa 159 TBi
    Utworzone przez Belfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 09-06-2025, 11:35
  2. [159] Insufficient engine oil pressure.. odpalanie przy -20 st.C
    Utworzone przez Mariusz AutoDS w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 23-12-2018, 18:12
  3. [159] 2,4 Insufficient oil pressure
    Utworzone przez kwijatkowski w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 06-03-2018, 10:44
  4. Engine Oil Pressure Low
    Utworzone przez Fortin w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-05-2017, 18:20
  5. [Giulietta] insuff engine oil pressure stop & turn off engine
    Utworzone przez Bendzi w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-08-2015, 10:01
