Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: 2,4 Insufficient oil pressure
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar kwijatkowski
    159 2,4 q4 2008
    Domyślnie 2,4 Insufficient oil pressure
    Cześć,
    Od jakiegoś czasu śledzę temat tego komunkatu. Pojawia się po odpaleniu ciepłego silnika po postoju ponad 10 minut, znika w czasie poniżej sekundy. Google zwraca kilka metod na zaradzenie tematowi (w kolejności która wydaje mi się najbardziej sensowna):
    • Wymiana uszczelki pomiędzy smokiem oleju a resztą układu (podobno pomaga w 1,9 nie wiem jak jest rozwiązane w 2,4 ale tez spodziewam się coś takiego znaleźć). W temacie o TBI znalazłem że tutaj warto wymienić sitko. Czy ono jest w jakiś sposób jednorazowe?
    • Sprawdzenie ciśnienia oleju manometrem i w przypadku poprawnych odczytów wymiana czujnika ciśnienia oleju. Gdzie on się znajduje i jakie wartości ciśnienia oleju są poprawne?
    • W przypadku niskiego ciśnienia oleju sprawdzenie i wymiana pompy oleju
    • Czujnik położenia wału - teoretycy tłumaczą to tak że jak jest walnięty czujnik to ECU potrafi "pomyśleć" że silnik się zatrzymał i rzuca takim komunikatem. Dla mnie wysoce nieprawdopodobne.
    Ktoś z jakimś doświadczeniem z tym silnikiem?
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Kiedy był zmieniany olej i na jaki?
    Czy w aucie jest DPF?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar szymonjot
    Warszawa/Opole
    159 TBI Ti
    Cytat Napisał kwijatkowski Zobacz post
    Cześć,
    Temat sitka w TBi - to sitko w śrubie przy przewodzie olejowym. Efekt to zatkanie i uszkodzone turbo, bez informacji o nieprawidłowym ciśnieniu.
    159 2,4 q4 2008
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    Olej zmieniony jakies 4 miesiące/5kkm temu. Nie pamiętam teraz na jaki - miał być dobrany po parametrach. Sprawdzę i napiszę.
    W samochodzie nie ma DPF.
    Cytat Napisał szymonjot Zobacz post
    Czy ta śruba z sitkiem występuje też w 2,4? Która to bo nie bardzo mogę sobie wyobrazić?
    edit: olej to elf EVLOUTION 900SXR 5W-40
    Ostatnio edytowane przez kwijatkowski ; 05-06-2017 o 12:53
    Warszawa/Opole
    159 TBI Ti
    A to tego to Ci już nie powiem. Tu jest zaznaczone: http://www.forum.alfaholicy.org/159_...a_1_75tbi.html
    159 2,4 q4 2008
    Dzięki
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Bez pomiaru ciśnienia oleju niezależnym urządzeniem się nie obejdzie.
    Sprawdź czy przy wymianie oleju nie zawieruszył się malutki oring na wsporniku filtra oleju.
    159 2,4 q4 2008
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Chciałbym to zrobić, nie wiem jednak jaki wynik jest poprawny
    Ciśnienie oleju na mocno rozgrzanym silniku nie powinno spadać poniżej 1 bar.
    159 2,4 q4 2008
    To to juz jest jakiś punkt zaczepienia. Sprawdzę i jesli będzie spadać przy rozruchu tylko to znaczy że mam problem z uszczelką. Jeśli później również (co się raczej nie zdarza) to będzie to pompa oleju. Jeśli ciśnienie trzyma się jak powinno a mimio to dostaję ostrzeżenie to czujnik do wymiany. Brzmi jak plan
  1. [159] Błąd niskiego ciśnienia oleju/ insufficient oil pressure alfa 159 TBi
    Utworzone przez Belfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 09-06-2025, 11:35
  2. [159] Insufficient engine oil pressure.. odpalanie przy -20 st.C
    Utworzone przez Mariusz AutoDS w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 23-12-2018, 18:12
  3. low oil pressure
    Utworzone przez miczu97 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-04-2017, 13:27
  4. Oil pressure low
    Utworzone przez BAKU147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 20:08
  5. Oil pressure low
    Utworzone przez BAKU147 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 11:34
